Нужна помощь по Advance Steel - Страница 445
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 30.04.2014, 16:36
#8881
hrl
Колян как продвигается изучении Теклы, и в какой программе лучше?
hrl вне форума
Старый 30.04.2014, 16:59
#8882
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от hrl Посмотреть сообщение
Дорого Текла стоит, плюс настраивать её под себя не очень хочется, да и времени нет.
По сути объекты 50-200т и на Эдвенсе нормально идут.
В Текле КЖ можно делать и КМ, КМД, а в эдвенсе только КМ+КМД. Есть есть необходимость делать монолит + КМ то конечно Текла выиграет, но опять же от объемов зависит.
У меня есть идея сделать в Эдвенсе сортамент арматуры.. и загонять арматуру в столбчатые фундаменты или монолитные плиты перекрытия, но нет всё времени реализовать эту идею )))).
У меня такое чувство, что для Теклы нужна связка как минимум пять проектировщиков Текла +программист.
Есть еще проблемы внедрения Теклы.. её связка с Автокадом практически отсутствует, т.е. импорт - экспорт есть, но нет обновления экспортированных чертежей (нет нормального экспорта 3д тел автокада). Если Вы выгрузили чертежи и нанесли на них какие-то обозначения в Автокаде, то потом, в случае чего, по новой придется повторить процедуру.
Полное отсутствие работающих спецификаций... из адаптации по Российским нормам только рамка с штампом и корявые профили по госту.
В итоге получается, Вы можете работать на Текле и всё будет ОК, но только для Вас и у Вас, а если дело коснется работы с группой инженеров и получением чертежей по СПДС, то возникнет куча не решаемых проблем.
Допиливание чертежей Теклы в Автокад обычное дело. К этому еще нужно добавить, что без Автокада Вы не сможете работать с Теклой, что светит покупкой Автокад + Текла.
Я понимаю, что есть варианты и т.п., но учитывая стоимость программ, я пока на Эдвенсе посижу, а там видно будет.
Колян вне форума
Старый 30.04.2014, 17:43
#8883
Eugene.ne.Eugene
Уважаемые инженеры, подскажи плз как пакет документов печатать через диспетчер документов? не могу найти куда печатает, и такое ощущение, что вообще не печатает. Если в каждый лист зайти и ctrl+P все нормально печатает, то есть по умолчанию настроено все правильно
Eugene.ne.Eugene вне форума
Старый 01.05.2014, 13:52
#8884
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
Перед созданием чертежа редактируй прототипы, которые используешь.Там в настройках листа настраиваешь принтер и сам лист для печати. Сохраняешь прототип, создаешь чертеж и далее в диспетчере все чертежи добавляешь к пакету печати и наживаешь печать. Если пара чертежей и лень пересоздавать чертежи, редактируй готовые так же в настройках листа.
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 02.05.2014, 09:17
#8885
daiman444
Всем привет. не могу найти подсказку по следующему вопросу. при создании технической спецификации стали можно ли как то настроить адванс чтобы в колонке спецификации "Масса металла по элементам конструкции" он распределял массу как положено: по колоннам, балкам, связям и тп а не создавал одну колонку "Прочее". за ранее блгодарю за продуктивные подсказки. с уважением, Дмиртий.
daiman444 вне форума
Старый 02.05.2014, 16:41
#8886
Shampun
Парикмахер
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
Поиск по ветке с ключевыми словами "категории". Например: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5931
Shampun вне форума
Старый 02.05.2014, 22:26
#8887
Айтмат
Добрый вечер
Извините, за такой вопрос. Возможно ошибка кроется в каких-то моих неправильных настройках. Но вот что беспокоит
Формируешь чертежи, выбираешь необходимый лист, где должен располагаться этот новый вид или деталировка выделенного участка, а это все автоматически формируется на другом листе, причем лист может быть любой и 2 и 8...
в чем может быть ошибка?
Айтмат вне форума
Старый 03.05.2014, 15:39
#8888
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
в том то и дело что листы по одному печатаются, затем спрашивают куда сохраниться и все ок. а когда пакетная печать то ли не могу найти куда он сохраняет, то ли не печатает..
и еще вопрос: что делать вот с такой пластиной в узле трубы? в настройках узла ее не нашел, как добавить это вручную с наименьшими потерями? (связей то, сами понимаете, не одна и не две)
Последний раз редактировалось Eugene.ne.Eugene, 03.05.2014 в 16:55.
Старый 03.05.2014, 17:04
#8889
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Самый простой способ - отдельной деталью показанной только на узле с пометкой "приварить отдельную позицию по месту".
Колян вне форума
Старый 03.05.2014, 17:30
#8890
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
а если это КМД? в каждом узле добавлять эту пластину и приваривать ее к главной детали?
Старый 03.05.2014, 20:06
#8891
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Укажите в примечании, что для связей устанавливать позицию №100500 по узлу такому-то. Это самое простое.
Колян вне форума
Старый 03.05.2014, 20:53
#8892
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
как выбираете? разные способы выбора-разные ошибки могут быть...
все вываливает в папку с моделью и печатает отдельно каждый лист-трудно не заметить...
инженер гарин вне форума
Старый 04.05.2014, 13:57
#8893
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как обстоят дела с многопроцесорностью в 15-ом Адвансе кто то в курсе?
Vavan Metallist вне форума
Старый 04.05.2014, 17:10
#8894
olamot
Третья тайна планеты.
Видимо зависит от платформы. Доска просит многоядерные процессоры в требованиях к AS-15 на базе Autocad-15. (на картинке)
Насчет платформы AdvCAD у меня меньше оптимизма. Intellicad практически загнулся еще в 2011 году.
PS Сейчас загрузил в AdvCAD13 модель с несколькими Х-Ref моделями. Не крутит вообще. При 100% загрузке одного ядра.
Последний раз редактировалось olamot, 04.05.2014 в 17:19.
olamot вне форума
Старый 05.05.2014, 10:18
#8895
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
У меня AdvCAD2014 только одно ядро использует, на 100%. А ACAD использует 4 ядра, на 20-30% грузит ядро
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 05.05.2014, 10:45
#8896
olamot
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Мне кажется, так рассуждать- заблуждение.
Обоснование.
У меня на клаве датчик загрузки памяти и проца.
Двухядерный проц при 100% загрузке одного ядра показывает 50% загрузки в целом.
Соответственно 4-х ядерный при 100% загрузке одного ядра покажет 25% загрузки проца.
Если музыку включить- 30%. Как раз ваш результат.
olamot вне форума
Старый 05.05.2014, 11:03
#8897
Игорек_1
Попробовал на акад 2015 ас2015 повертеть покрутить с включенным диспетчером задач, показывет на двух ядрах (у меня двухядерник) под 90%. Не знаю о чем это говорит, но вот так. Еще вылетов нет вообще при кручени, даже через сочетание мыши и клавиатуры.
Игорек_1 вне форума
Старый 05.05.2014, 11:05
#8898
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Я имею ввиду что у меня 4х ядерный проц. AdvCAD грузит только одной ядро, использует его на 100%, AutoCAD грузит 4 ядра, каждое по 20-30%, работает побыстрей. На общюю(стреднюю) загрузку вообще не смотрю.
Stylo вне форума
Старый 05.05.2014, 11:29
#8899
Eugene.ne.Eugene
скажите, а сохраненный в AS 2014 файл в AS 2012 вариантов открыть нет?
Старый 05.05.2014, 11:35
#8900
olamot
Ок.
В "что нового" к advCAD 14 было обещяно улучшение быстродействия моделей с вставленными Х-Ref подмоделями...
Кто-то может прокомментировать?
olamot вне форума
