Нужна помощь по Advance Steel - Страница 447
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 07.05.2014, 11:39
#8921
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
инженер гарин смотри скрин
да, уже тоже нашел...спс
инженер гарин вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 14:48
#8922
Shampun
Парикмахер
Можно ли в 15-ой версии убрать ленту и огромные панельки, что бы все выглядело "классически" как в версии 12 и ниже...? Планируется ли выпуск sp1 на 15-ую версию в ближайшее время?
п.с. и не пора ли перенести ветку в раздел "Вертикальные решения на базе AutoCAD" =)
Shampun вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 15:00
#8923
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Shampun Посмотреть сообщение
И заодно создать ветвь "Вертикальные решения на базе advCAD"
olamot вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 17:27
#8924
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
или еще вариант 15 эдванс на 14 автокад...
Вот так сработало. АСМеталл упорно не хочет видеть АКАД 15. с 14 проблем нет)
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 19:41
#8925
Игорек_1
Ас металл под 15 уже вышел
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 21:48
#8926
Eugene.ne.Eugene
у меня есть узел где три связи (трубы) приходят в узел, и есть узел где только одна. Проблема в пластинах заглушках - они получаются разными, хоть убейся. Получится в КМД будет элемент (труба) симметричный, но с одной с стороны заглушка будет одна позиция, с другой уже другая, а различаться они будут на мм. Вот такая беда. Еще у них функции разные заданы, можно это поменять? и обработки у них разные, не знаю почему
Eugene.ne.Eugene вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 21:56
#8927
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
В AS повернутые элементы эдвенс считал разными, а в 2013 он уже стал сравнивать геометрию и если она одинаковая то не зависимо от поворота осей считать элементы одинаковыми. Хотя я точно не скажу.
Попробуй скопировать с поворотом.
Колян вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 22:03
#8928
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
нет, это не то. У меня четырехгранная башня, так вот узел 3 связи есть на всех гранях и заглушки норм, а вот другой узел - одна связь, он должен отличаться только фасонкой на стойке, а он отличается еще и заглушкой, там буквально на 1мм - и все, новая позиция
Непрочитано 07.05.2014, 22:10
#8929
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну увеличь допуск в настройках-поставь-детали с разницей 10 мм считать одинаковыми...
Непрочитано 07.05.2014, 22:18
#8930
Eugene.ne.Eugene
мне подходит! только где это найти?)
Непрочитано 07.05.2014, 22:23
#8931
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Синее окошко найдете такое?
Непрочитано 07.05.2014, 22:35
#8932
Eugene.ne.Eugene
найду, найду! спасибо!
----- добавлено через ~15 мин. -----
что то не работает..
ID:	128034  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Eugene.ne.Eugene, 07.05.2014 в 22:51.
Непрочитано 07.05.2014, 22:57
#8933
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а кнопочки загрузить настройки нажимались?
Непрочитано 07.05.2014, 23:04
#8934
Eugene.ne.Eugene
да, конечно (это же та, которая вверху справа as?) даже кад перезагрузил на всякий случай
Непрочитано 07.05.2014, 23:20
#8935
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а так? и нумерацию удалили старую?
Непрочитано 08.05.2014, 00:35
#8936
Eugene.ne.Eugene
единственное что я из этого не сделал - это в самом автокаде не загрузил новые дефолты.. не могу найти эту кнопку, на какой она панели? или как команда в командной строке тоже сойдет
Непрочитано 08.05.2014, 01:04
#8937
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
_AstM4ReopenDatabase
Непрочитано 08.05.2014, 09:36
#8938
Chebyn
Подскажите через какой формат и на сколько хорошо вяжется AS и Лира/Робот ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:40
#8939
Eugene.ne.Eugene
эта команда срабатывает когда и manager жмешь загрузить настройки as. Да и не работает это вариант, я уже и новый файл создал чтобы он изначально с новыми дефолтами был - но все равно пластины разные
у меня все же такое ощущение что они идут как разные позиции потому что у них разные функции "пластина-накладка" и "покрытие". Где то можно поменять функции элементов для параметрических узлов?
Последний раз редактировалось Eugene.ne.Eugene, 08.05.2014 в 09:48.
Непрочитано 08.05.2014, 09:50
#8940
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Кинь файл с этими разными пластинами.. а так ничего не понять.
Колян вне форума
