Нужна помощь по Advance Steel - Страница 448
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 08.05.2014, 10:06
#8941
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Кинь файл с этими разными пластинами.. а так ничего не понять.
если кратко то у распорки с разных сторон получаются разные пластины заглушки
DWG 2010
Башня5.dwg (238.3 Кб, 3069 просмотров)
Eugene.ne.Eugene вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:34
#8942
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
а как вы их делали, простите? вообще, чтобы такого не было-можно,например зеркалить и копировать...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:11
#8943
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Как вытащить в общее меню профилей полосу?...не пойму, что случилось с полосой? в асторпрофиль она есть, а когда добавляешь профиль полосу - все какие-то иностранные полосы, а отечественной нет...
Непрочитано 08.05.2014, 11:25
#8944
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
С одной стороны узел 3 связи из труб к колонне,с другой стороны узел одна связь из трубы к колонне. Зеркалить конечно можно, но когда таких узлов в проекте довольно много, хотелось бы уйти от этой тупой работы руками, чреватой ошибками, и все же использовать параметрические узлы
Непрочитано 08.05.2014, 12:16
#8945
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Да, там одна задана многоточечной пластиной, а другая обработками, поэтому, наверно, эдвенс считает их разными позициями.
Колян вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:31
#8946
Игорек_1
инженер гарин Смотри profilemastertable в astorprofiles и ищи флэт и смотри как обзывается, переименуешь на как тебе надо.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:40
#8947
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
спасибо великодушно)
Непрочитано 08.05.2014, 12:44
#8948
Eugene.ne.Eugene
да, я про это тоже уже писал см. пост №8926, и я так думаю это из за того что им разные функции заданы: одна "пластина-накладка", другая "покрытие". Можно поменять функцию, назначаемую по умолчанию элементу в параметрическом узле?
Непрочитано 08.05.2014, 14:19
#8949
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
У меня на AS13 и та, и та пластина-накладка, но позиции разные.
Колян вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 14:29
#8950
Eugene.ne.Eugene
а обработки? одинаковые?
Непрочитано 08.05.2014, 14:35
#8951
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Одна с радиусом (с обработкой), другая с кучей размеров (многоугольная)
Раз тип пластин разный, значит и позиции разные, т.к. стиль чертежа для них нужен разный.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-05-08_143458.jpg (56.0 Кб, 450 просмотров)
Колян вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 15:35
#8952
Eugene.ne.Eugene
ну и что делать, это ж бред такие чертежи выдавать, посоветуйте что нибудь..
Непрочитано 08.05.2014, 17:13
#8953
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
забейте узел в таблицу, применяйте его, потом удаляйте серую рамку и зеркальте пластины, чтобы было все одинаково... или оставьте, как есть-будут две разные-ничего страшного, разберутся... а чертежи святое дело подправить
Непрочитано 08.05.2014, 18:56
#8954
Eugene.ne.Eugene
попробовал зеркалить, но из за этой пластины теперь АС металл отказывается работать с моделью Так и все же, можно как то редактировать параметрические узлы? хочу пластины отредактировать чтобы они одинаковые стали
Непрочитано 08.05.2014, 19:44
#8955
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да, работая в автодеск)
Непрочитано 08.05.2014, 21:57
#8956
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Ветка по Advance Steel на Autodesk Community. Может кому и пригодится.
Новые возможности 2015
Руководство по началу работы
Руководство пользователя
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 02:14
#8957
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Offtop: Мда...
Негусто...
Я так понял, что автодоска будет теперь и с Адвансом проделывать то же, что и с автокадом: менять цвет рабочего пространства с темного на теплый и со светлого на холодный )
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 02:36
#8958
olamot
Третья тайна планеты.
там еще дают 5 Гб шАры в облаках
и несско десятков бесплатных рендеров... в облаках же
такшта это огромный шак для всего челавечества
PS вот еще кстати, может оказаться интересным:
http://www.graitec.info/Common/Downl...on-2015-RU.pdf
Последний раз редактировалось olamot, 09.05.2014 в 11:39.
olamot вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 00:26
#8959
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
я в этом не сомневаюсь ) Очень полезная штука рендер
Непрочитано 12.05.2014, 10:43
#8960
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
- Команда Расчленить чертеж сохраняет зеленые рамки вокруг деталей
а это для чего? Чтобы их потом удалять?
Alexij вне форума
