Нужна помощь по Advance Steel - Страница 449
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 12.05.2014, 11:24
#8961
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
а это для чего? Чтобы их потом удалять?
можт их потом собрать заново можно? сочленить?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 10:31
#8962
Eugene.ne.Eugene
такой вопрос, у связей из труб есть такая штука чтобы фасонка, а следовательно и болты свое расстояние отсчитывали от системной линии колонны, для связей из уголков такого не нашел, приходится методом тыка подбирать, меняя размеры фасонки и отступ от края колонны. Все так делают или есть какой то секрет?
Eugene.ne.Eugene вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 15:15
#8963
Lutik_3
Название: ScreenHunter_02 May. 13 14.11.gif
ID:	128312Подскажите как сделать вырез в поперечном ребре как показано на рисунке
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 20:30
1 | #8964
asd555
Инженер-конструктор (КМ, КМД)
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
Вложение 128312Подскажите как сделать вырез в поперечном ребре как показано на рисунке
Лютик, если я тебя правильно понял, тебе требуются выреза в поперечной диафрагме блока под продольные ребра. Так это запросто: создаешь контур с помощью 2D линий ACAD (для удобства), а потом с помощью многоугольного выреза в пластине AS повторяешь данный контур. С мостовыми (листовыми) конструкциями работает на ура. Один небольшой минус, что при разработки чертежей для мостовых конструкций типовые узлы практически не используются (да и пофиг).
asd555 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 20:45
#8965
Eugene.ne.Eugene
Что то я порылся по форуму, но так и не нашел, а можно ли как то родимую рифленку сделать, чтоб она еще и в спецификации учлась? а то в настилах только какие то заморские профили...
И второе: я в AS добавил функции для элементов, например, Связь горизонтальная, все бы отлично, но этой функции в АС металле не нашел, туда надо тоже как то добавлять? как? или только стандартными функциями придется пользоваться?
Непрочитано 14.05.2014, 21:45
#8966
Lutik_3
Спасибо, уже так и сделал. А вот с узлами конечно непорядок. Не подумали они о мостовиках)))
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 23:38
#8967
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
это решил путем переименования уже существующих неиспользуемых функций
товарищи, все же, что с просечкой??
Непрочитано 15.05.2014, 08:23
#8968
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
что с просечкой??
выбирайте "прямоугольный настил" - там и рифленка, и просечка
olvol вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 10:08
#8969
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
а можете носом ткнуть?)
ID:	128419  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.05.2014, 10:21
#8970
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ребята, где инженерная смекалка? у вас даже подсказка работает, которая говорит, что вы выбираете "стандартный настил"... нужен "прямоугольный"
Непрочитано 15.05.2014, 10:45
#8971
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
уже нашел)
но в свое оправдание могу сказать что это исключительно нелогично.. вроде как в этих подменюхах (например пластины) меняется в основном способ построения объекта, а тут меняется еще и сам объект
Непрочитано 16.05.2014, 04:04
#8972
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Такой вопрос: в маркировке не пишется наименование профиля и толщина листа, причём не всегда. Для некоторых деталей всё нормально отображается, логики никакой не вижу.
И в самой маркировке где то можно задать наименование профиля, где то нельзя
это встречалось на всех версиях адванса
Изображения
Тип файла: jpg марк.JPG (42.8 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: jpg марк2.JPG (51.3 Кб, 352 просмотров)
Тип файла: jpg марк3.JPG (47.6 Кб, 362 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexij, 16.05.2014 в 04:22.
Alexij вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:53
#8973
smigami
Регион-62
Коллеги! подскажите, в какой таблице забиты типоразмеры швеллера гнутого равнополочного ГОСТ 8278-83 Кп, Псп. Мне надо добавить туда Гн.шв. 120х60х4
вопрос снят, разобралась
Собирай по винтику - наберешь...
Последний раз редактировалось smigami, 16.05.2014 в 12:10.
smigami вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:13
#8974
Серега
Товарищи! Подскажите где найти настройку стиля выносок, и настройку толщин линий:- основных, размеров, осевых и т.д.?
Серега вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:45
#8975
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
EXT_GUS_U8278_1
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
В настройках цветозавасимой печати задается тип линии и толщина и цвет, для всех обьектов
Для выносок в прототипе в "Диспетчер размерных стилей", когда требуется поменять тип выноски, точку заменить на стрелку, поменять тип засечки для размеров и тд
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 13:35
#8976
Серега
А где это найти?
Серега вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 13:40
#8977
Specification
Вопрос:
Здравствуйте! Стоит AutoCAD 2014 + AS 2015.
Как подгрузить на ленту АС Металл 2015 чтобы отображались кнопки с узлами и экспорта в SCAD?
Specification вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 13:49
#8978
Серега
С выносками разобрался, спасибо.
- хорошо для цвета ( основная линия) синий можно задать толщину, а вот для размеров, осевых и т.д. - по каким критериям?
И еще вопрос настройка печати на конкретном листе относится только к нему или вообще ко всем?
А если у меня на листе много вид. окон и они разные по насыщенности, и соответственно хочется разные толщины у основных линий, то как быть?
Серега вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 13:56
#8979
alex_koll
настраивать цветозависимые линии нужно в прототипаз
по поводу размеров , тоже в прототипах в размерных стилях настраивайте
Последний раз редактировалось alex_koll, 16.05.2014 в 14:34.
alex_koll вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 14:06
#8980
Konstruktiv54
Здравствуйте...подскажите как решить проблему с болтами?
После добавления нижней пластины - шайбы под болты, болты почему то обрезались...и теперь в проверках пишет "Недопустимое определение анкера!"
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (121.4 Кб, 340 просмотров)
Konstruktiv54 вне форума
