Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 15.04.2016, 12:37
#881
frei22rus
ООО "Автоматизация Производств"
Томск
Приемлемо для работы
выделение секунды 2, замена слоя всего выделенного секунды 4
frei22rus вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 12:48
1 | #882
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Поиск не пробовал?
Как заставить компьютер полностью использовать свои ресурсы при работе в AutoCAD
Gmk17 вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 12:51
#883
frei22rus
Томск
в гугле пробовал но ни чего путнего не выдавал
Спасибо, буду юзать
Непрочитано 15.04.2016, 13:17
#884
engngr
сети
Московия*
Offtop: Занятные вопросы от "Автоматизации Производств".
engngr вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 18:07
#885
Gotch
Доброго времени суток друзья
помогите разобраться в файлах
1. файл проблема логотип OLE.rar - предположил что тут проблема именно в лототипе OLE
удали его вроде все налаживает
в чем загвоздка в этом OLE?
что в нем не так
2. файл продольного профиля
весит под 7мбайт
так и не смог разобраться в чем там зараза сидит
подскажите кто найдет в чем там проблема
и как разобраться с ОЛЕ
Тип файла: rar проблема логотип OLE.rar (2.59 Мб, 49 просмотров)
Тип файла: rar проблема Выяснить в чем сидит зараза.rar (3.01 Мб, 46 просмотров)
Gotch вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 19:48
#886
mamuk
Сургут
proxy объекты были в чертеже
в общем помогла утилитаhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455&page=5
в первом файле та же песня proxy объекты.
DWG 2010
9_Pr_ВД_500_ПК0+00.00-ПК3+20.00_.dwg (147.2 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось mamuk, 18.04.2016 в 19:54.
mamuk вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 19:53
#887
sertor
Геодезист
Ухта
Gotch, куча мусора в чертеже. Штудируйте тему.
DWG 2010
9_Pr_ВД_500_ПК0+00.00-ПК3+20.00-3.dwg (539.5 Кб, 42 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 20:51
#888
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Штудируйте тему.
Зачем всю тему? Достаточно ссылок из FAQ Точнее, гуглодока.
Непрочитано 19.04.2016, 22:07
#889
Ярко
Ребят, помогите пожалуйста снова, после полной чистки файла, человек работал в нем и было все нормально, потом опять начались проблемы( Зависание при печати, и конвек. в ПДф). В чертеже опять возникло около 900 ошибок... и он стал весить еще больше. По словам его, человек просто чертил, изменял масштабы, добавлял элементы и больше ничего.
Помогите разобраться, что с чертежем за проблема?
DWG 2010
Graficheskaya_chast2010.dwg (6.57 Мб, 62 просмотров)
Ярко вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 23:13
#890
1. Где недостающие shx?
2. Человек не "просто чертил", а с применением СПДС GraphiCS.
3. Человек не "просто чертил", а очень много раз пользовался копипастингом
4. Гуглодок и инструкции оттуда - в результате файл весит 3,5 метра
P.S. Вот какой смысл весь проект держать в одном файле? Да еще и оформление в модели проводить? Для меня это тайна...
И еще - я не понимаю глубинного смысла разбития штриховок и таблиц на составляющие. Хорошо хоть размеры (вроде бы) не порушили...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.04.2016 в 23:18.
Непрочитано 21.04.2016, 13:06
#891
Ярко
А что можно конкретно сделать, если в чертеже нет недостающих шрифтов? и как бороться с элементами СПДС GraphiCS ?? Чертеж был взят из интернета, теперь с ним такие проблемы..
P.S
Попытался сам почистить файл от мусора, результат
При очистки файла от прокси объектов зависает автокад, так же зависает при выполнении команды audit. Даже подгрузил программу LISP, тот же результат, зависает (AvtoCad 2016)
Последний раз редактировалось Ярко, 21.04.2016 в 14:13.
Ярко вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 13:47
#892
Сначала почистить файл, потом восстанавливать штриховки и (по желанию) таблицы.
Непрочитано 21.04.2016, 15:16
#893
Ярко
Не совсем понял, что имеется в виду под восстановлением штриховок и таблиц?
Ярко вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 15:38
#894
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Ярко Посмотреть сообщение
P.S
Удивительно, каков народ! Захламляет интернет непригодными для Ярко файлами.
Мало того, что Avtocad виснет, ещё и программа LISP не работает. Теперь придётся, наверное, самому(ой) чертить. Ужос!
PS Это не в чертеже нет недостающих шрифтов, это у Вас их нет.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 23:00
#895
KronSerg
Вода - моя работа
Придётся человеку, видимо, таки учиться работать с автокадом нормально.
DWG 2007
Graficheskaya_chast2010.dwg (3.48 Мб, 47 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 13:27
#896
CaMoCAD
Зелик
Из прокси в файле были только объекты СПДС. Разбил, почистил
DWG 2010
Graficheskaya_chast2010.dwg (3.45 Мб, 47 просмотров)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 13:48
#897
CaMoCAD, там помимо прокси тьма мусора.
Непрочитано 25.04.2016, 23:53
#898
alldmc
Ростов
Помогите разобраться, в чем причина такого веса файла? https://www.dropbox.com/s/prawv0i8t5ijtya/graf.dwg?dl=0
Вроде чистку провел, а файл не уменьшился. Копирование объектов занимает 20сек, очень долго, да и объем большой.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Вопрос снимается. Скачал чудо программу и всё почистилось автоматически. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114584
alldmc вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 00:37
#899
А что, архиваторы уже кирдык?
P.S. Убежден: гуглодок не читался. От слова "вообще".
Непрочитано 26.04.2016, 06:20 Ошибка записи и сохранения
#900
Руслан Викторович
Доброе утро, не получается , копировать и записать файл...пож-та гляньте.
Тип файла: rar роберт_recover.part1.rar (5.00 Мб, 59 просмотров)
Тип файла: rar роберт_recover.part2.rar (5.00 Мб, 58 просмотров)
Тип файла: rar роберт_recover.part3.rar (5.00 Мб, 56 просмотров)
Тип файла: rar роберт_recover.part4.rar (114.3 Кб, 57 просмотров)
Руслан Викторович вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
