Ust, шарнир почти в чистом виде....
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
А если так, то для консоли тоже предлагаете задавать шарнир? Я про узел над средней колонной, если что.
Для крайних колонн конечно. Я про среднюю спрашивал. |
Ust, надо видеть узел с постановкой болтов, ребер и швов. Так Вам никто, к сожалению, не ответит.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ust, в расчете балка конструктивный элемент. |
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1488349977 вот если по такому принципу пойдет будет всё шарнирное
Ust
Шарнир задаётся конечной жёсткостью. Конечную жёсткость Вы не определите, разве только наугад без понимания верно определена эта конечная жёсткость или нет. Такие методы особо популярны у тех конструкторов, которые свою работу ставят для "показухи" с целью вызвать "оргазм" у вышестоящего руководства и заткнуть конкурентов по офису. Задавайте чистые шарниры, как это всегда делали в советских сериях. И всем говорите главные слова - "Это в запас идёт". Но только с умным видом - без смешков. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.03.2017 в 10:15. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
ну так балка же неразрезная
Ульяновск
А как быть в этом случае? Шарнир только по Uz? Или неужели шарнир по UZ и UY?
Уважаемые форумчане! Возник вопрос при проектировании шарнирных узлов примыкания балок к колонне. Имеются стойки из квадратной трубы 160х5 мм. Имеются балки приходящие к колонне с трех сторон. Друг напротив друга к колонне приходит двутавр 35Б1 с опорной реакцией Q=8,6 тс, и с другой стороны (то есть перпендикулярно двутаврам) - швеллер 27П с опорной реакцией Q=4,4 тс. Общая вертикальная нагрузка на колонну составит 21,6 тс. Высота стойки от фундамента до верха балок 4,0 м.
Попытался сконструировать узел крепления балок с применением серии 2.440-1.1 и узла 16КМ, но с поправкой на квадратную колонну. Пожалуйста помогите, хочу знать мнение опытных металлистов и проектировщиков, будет ли работать такой узел правильно, и если нет, то как можно его запроектировать не меняя сечение колонны на двутавр. |
Будет. Уголки 100х63 - лишние.
И всегда нужно делать все на болтах, раз на болтах, без сварки-обварки. А если уж обваривать, то возня с болтами неразумна. По крайней мере стремиться к одному чему-то...
Воскресе |
Понял, спасибо за ответ. Просто боюсь за стенку колонны 160х5, выдержит ли она реакции от сразу трех балок.
А колонны на узлах почему 100х5 замаркированы? Offtop: гнутосварные замкнутые квадратные и прямоугольные профили обозначаются не "Тр."
Где крепление швеллера на 1-1? И монтажные столики опустить на 10 мм. Про "лишность" уголков 100х63х5 Ильнур уже написал. Offtop: И, это... Что там за ребра в швеллере с шагом 1000 мм? Да и швеллер я бы тоже через неравнополочный цеплял. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.05.2017 в 01:23. |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
