А разве тут указывается шрифт, а не стиль? Просто реально не помню.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=364
Тип линий "гофрошланг" на основе вездесущего ltshape.shx, не зависимого ни от каких стилей текста |
День добрый. Подскажите возможно ли решить следующую проблему.
Сделал линию из штрихов и текста. Код:
Испробовал кучу разных последовательностей и вариантов, никак не получается избавиться от длинных штрихов ![]() |
Попробуйте первое значение задать положительным оч. маленьким, 0.00000001 или т.п. Потом дать отрицательное (пробел) нужной длины, и далее как нужно. Но может быть в том же духе, что и сейчас.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
АлексЮстасу пробовал. тоже не то получается.
Вроде уже кучу линий сделал, но такого сочетания штрихов пока не случалось, все нормально было. А здесь получается сколько штрихов задашь, на столько первая и последняя линия увеличиваются вроде. И меньше задать нельзя, именно такая линия нужна. |
Здравствуйте, форумчане! Делюсь линией, которая была нужна, но нигде не могла найти. Где-то даже читала, что эту линию создать невозможно. Линия "Высоковольтный кабель" с двумя стрелочками. Это возможно. Долго мучилась, пока поняла, как сделать. Всё получались какие-то косячные. А эта - прям самой нравится!
*КЛвв3,<<---->> A,4,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.75,y=.75,s=.75,r=-90],-1,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.75,y=.75,s=.75,r=-90],-2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=.75,y=-.75,s=.75,r=90],-1,[ZIG,ltypeshp.shx,x=.75,y=-.75,s=.75,r=90],4 Последний раз редактировалось archyol, 28.03.2019 в 10:02. Причина: Вставка миниатюры |
Подскажите возможно ли сделать чтобы в окне диспетчера типов линий, по кнопке загрузить сразу показывались линии из моего файла, а не acadiso.lin. Т.е. сделать файл с моим типом линий по умолчанию. Не могу что то найти ни где переопределить файл, ни команды такой. Есть конечно вариант просто заменить данный файл своим, переименовав его, но хочется по человечески сделать
![]() *КЛвв3_v1,<<---->> A,5,-2,[ZIG,ltypeshp,x=.75,y=-.75,s=.75,r=90],1,[ZIG,ltypeshp,x=.5,y=-.5,s=.5,r=90],8,[ZIG,ltypeshp,x=-.5,y=.5,s=.5,r=-90],1,[ZIG,ltypeshp,x=-.75,y=.75,s=.75,r=-90],-2,5 *КЛвв3_v2,<<---->> A,4,[ZIG,ltypeshp,x=-.5,y=.5,s=.5,r=-90],1,[ZIG,ltypeshp,x=-.75,y=.75,s=.75,r=-90],-2,10,-2,[ZIG,ltypeshp,x=.75,y=-.75,s=.75,r=90],1,[ZIG,ltypeshp,x=.5,y=-.5,s=.5,r=90],4 Последний раз редактировалось Barmaley Bubusikin, 23.03.2019 в 19:18. Причина: исправление ошибки и дополнение |
можно, например с помощью стандартных shape'ов TRACK1. Но нормально работать будет только на прямых участках. На изломах, а тем более на дугах и кривых, будет "ломаться". И в центре будут точечки, от них, кажется, нельзя избавиться - фундаментальное ограничение движка обработки типов линий.
А чем Вам мультилиния не нравится? *PARAL,=== A,0,-1,[TRACK1,ltypeshp,y=-.5,s=1,r=90],0,[TRACK1,ltypeshp,y=.5,s=1,r=90] Последний раз редактировалось kp+, 22.03.2019 в 13:44. |
kp+, да. результат тот-же
![]() Цитата:
Double Offset Последний раз редактировалось Хмурый, 22.03.2019 в 14:01. |
Ну это два "простых офсета", только выполняемые за один щелчок мыши. В результате образуются три (или два, при удалении оригинала) разрозненных объекта.
О мультлинии я уже напомнил, можно еще предложить дин. блок или вообще пользовательский объект на базе ARX, но это далеко за рамками данной темы. Если вопрос задан здесь, то LiS'e нужна двойная линия, ведущая себя как обычная линия, без выкрутасов, присущих мультилинии/дин. блоку/экзотическим объектам. |
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
