автодороги - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Старый 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Непрочитано 06.03.2013, 14:40
#881
Кисилина
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Значит все знают уже и про пролеты и про жилые здания.
Они очень хорошие специалисты, просто никто из них никогда не сталкивался с расчетами сооружений на линейных объектах.
У нас все пенсионеры интернетом пользуются, новости по утрам, прогноз погоды - святое дело
наши не настолько продвинутые
Кисилина вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 16:33
#882
Владимир.
Проектирую
А по вечерам одноклассники и контакты? У меня таких знакомых пенсионеров немало
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 17:48
#883
Sergey Valerevich
Facebook! Продвинутые же пенсионеры!
Непрочитано 15.03.2013, 13:51
#884
Bogdanova Marina
Уважаемые дорожники, подскажите!
Пишу требования к техническим характеристикам товаров, используемых при выполнении работ по капитальному ремонту дорожного покрытия улицы местного значения, и вот в чем вопрос:
- требования к песку: песок для строительных работ природный средней крупности, крупность зерен от 2 до 2,5мм
или
- песок для строительных работ средней крупности II класса, крупность зерен от 2 до 2,5мм.
Котрольно-ревизионное управление считает, что песок должен быть не ниже II класса, но не в коем случае не природный, а мы как заказчики думаем: почему бы нет?
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:16
1 | #885
Sergey Valerevich
Сообщение от Bogdanova Marina Посмотреть сообщение
По-моему ниже и нет.
Песок делится на природный, дробленый и фракционированный. Если вы указываете:
то вам, конечно, нужен не природный, а фракционированный песок.
Непрочитано 16.03.2013, 09:07
#886
Папа
или
Песок для чего хотят использвать? Для дренирующего слоя или как в составе асфальтобетона?
Папа вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 10:44
#887
Bogdanova Marina
Сообщение от Папа Посмотреть сообщение
Песок идет в качестве подстилающего слоя дорожной одежды, толщиной 350 мм, в смете в расценке стоит песок природный, до меня на аукцион выставляли требования: песок природный с крупностью зерен 2-2,5 мм, получается что писали не правильно ( песок может быть либо природным либо другим согласно пост #885), а теперь еще и кру прицепилось что песок 2- го класса ( требуют 1- го без ссылки на норматив). Спасибо, что помогаете, так как сильно еще путаюсь в этом вопросе.
Непрочитано 16.03.2013, 20:20
1 | #888
Sergey Valerevich
Я вам уже писал, что если вы указываете:
то вам нужен фракционированный песок, а он не делится на классы. Кроме того, вы неправильно указываете фракцию. Если вам нужен песок крупностью до 2,5 мм, то вы должны указать фракцию 1,25-2,5 мм.
Непрочитано 16.03.2013, 22:30
#889
Bogdanova Marina
Спасибо!
Непрочитано 17.03.2013, 00:01
#890
Владимир.
Проектирую
Можно подтверждение ссылкой на ГОСТ по пескам.
Насколько я помню, по ГОСТ8736-93 средний песок как раз 2-2,5
И если песок просеять, то он разве перестает быть природным?
Непрочитано 17.03.2013, 13:22
#891
Sergey Valerevich
Для среднего природного песка 2,0-2,5 модуль крупности, а не фракция. Требования ГОСТ 8736-93 не распространяются на фракционированные и дробленые пески.
Думаю, что перестанет. Он станет фракционированным песком.
Определения из ГОСТ 8736-93:
Природный песок - неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования.
Фракционированный песок - песок, разделенный на две или более фракций с использованием специального оборудования.
Непрочитано 19.03.2013, 10:29
#892
Папа
Понятие подстилающего слоя в дорожном строительстве не существует, есть четкие понятия дренирующего и морозоащитного слоя согласно снипу 2.05.02-85 теперь уже как свод правил СП 34.13330.2012 (актуализированная версия снипа с 2012). Термин подстилающего слоя встречается при сооружении здании различного назначения. Дренирующий или же морозозащитный проектируют в зависимости от типа увлажнения местности. (Это только к сведению)
В смете написали правильно, так как для дренирующего слоя можно использовать пески природные отвечающие требованиям ГОСТ 8736-93(с изменениями 1,2,3) и СП 34.13330.2012.
На аукцион выставили не правильно!
Правильнее будет написанное выше... "песок природный, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93(с изменениями 1,2,3) и СП 34.13330.2012." Если цена будет меняться в зависимости от класса песка, то можно и уточнить название.
Меня интересует вопрос, почему именно песок 1 класса? Чем они объясняют данное требование.
Да, это уже будет не природным. То что написал Сергей Валеревич все правильно....
Вывод: просто напишите "песок природный, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93(с изменениями 1,2,3) и СП 34.13330.2012."
грамотные люди поймут.....
Папа вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 11:01
#893
Sergey Valerevich
Вводится в действие с 1 июля 2013 г.
Непрочитано 19.03.2013, 13:25
#894
Папа
Да Сергей, с 1 июля. Но я уже по ней работаю, данные беру оттуда.
Папа вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 15:19
#895
Sergey Valerevich
Сильно от СНиП 2.05.02-85* отличается?
Непрочитано 20.03.2013, 08:45
#896
Папа
Изменения конечно же есть, есть что то новое про геотекстиль... Но таблицы практический одни и те же... Некоторые термины изменились.
Папа вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 18:18
#897
fedo-efremov
инженер-проектировщик (автодороги)
Ростовская область
Папа, где взять СП 34.13330.2012? Я что то не смог найти, подскажи пожалуйста.
fedo-efremov вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 21:14
2 | #898
Sergey Valerevich
Уважаемый fedo-efremov, СП 34.13330.2012 можно скачать на официальном сайте Министерства регионального развития РФ. Пользуйтесь на здоровье:
Изображения
Тип файла: tif Приказ 266.tif (269.5 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: doc СП 34.13330.2012.doc (2.40 Мб, 1349 просмотров)
Непрочитано 21.03.2013, 05:03
#899
fedo-efremov
Ростовская область
Sergey Valerevich, Большое спасибо!
Непрочитано 21.03.2013, 12:46
#900
Silvestor
Вообще какбы в дорожном строительстве пески принимают по грунтовому ГОСТу, а не по строительному и пункт СНиП 6.5 ясно дает это понять. Следующее: можно использовать пески по строительному ГОСТу, но необходимо пересчитать пески на грунтовую классификацию по грансоставу.
Вы как считали дорожную одежду, по ОДН?, так там пески определены по ГОСТ 25100, или вы от балды дорожную одежду назначали?
Песок средний по 25100 не то же самое что и песок средний по 8736. Может быть даже так что в одном он мелкий а в другом средний. А класс как раз таки дает различие в грансоставах. 1 класс ближе к среднему, чем песок 2 класса при одинаковой кривой распределения.
Silvestor вне форума
