Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 29.05.2010, 16:10
#881
superkot007
(command "menuload" "menufile.mns")
(command "menuunload" "menugroupname")
Не катит...
Во-первых - должно быть _menuload (у меня русский 2011-ый),
во-вторых - спрашивает файл адаптации (а не меню)и все равно, ввод правильного имени меню ничего не дает,
в-третьих - я просил прописывание путей к вспомогательным файлам (само меню загрузить не проблема, нудно прописывать папки для доступа)
superkot007 вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 16:18
#882
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
gomer, а кто про "безграмотных лиспописателей" возбуждение создавал?
Если уж советовать, то грамотно. Шоп работало. То есть имена команд и опций с префиксами, а имена файлов - полные, шоб с гарантией было.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 10:17
#883
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
у меня bricscad и как теперь быть
Все папки можно не прописывать, используя относительные пути... Посмотри здесь: http://dwg.ru/dnl/4649 как организовано... может найдешь чего полезного...
...еще вот к размышлению
[Выделить все]
(defun $incdec-setenv(/ MenuFile)
	(cond
		((setq MenuFile(findfile "INCDEC.mns")))
		((setq MenuFile(getfiled "Открыть файл меню" (strcat (getenv "PROGRAMFILES") "/INCDEC/ INCDEC") "mns" 4))
		(setenv "ACAD"(strcat(getenv "ACAD")";"(substr MenuFile 1(-(strlen MenuFile)11)))))
		(T nil)))
gomer вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 15:42
#884
ShaggyDoc
Не давать советы по AutoCAD. Или давать советы по "bricscad".
Непрочитано 01.06.2010, 15:19
#885
Рyslan
можно посредством лиспа вставить блок в текущий чертеж, если блок прописан в путях доступа вспомогательных файлах?
Рyslan вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 16:04
#886
Можно. Геморройно в некоторых случаях, но можно.
Непрочитано 02.06.2010, 17:29
#887
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Добрый вечер, поправьте пожалуйста, не пойму почему не работает код в AC2010, на АС2007 все нормально работало, назначение: написание текста определенной высоты
[Выделить все]
(defun C:TXT_5 ()
(setvar "cmdecho" 0)
(if (= (getvar "dimscale") 0) (setq M 1) (setq M (getvar "dimscale")))
(setq
  T1  (getpoint "\n Покажите начало текста: ")
  H   (* 5 M))
(command "_.dtext" T1 H 0))
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 19:39
#888
superkot007
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(defun C:TXT_5 ()
(setq
  H   (* 5 M))
Ну не знаю насчет 2010, но на 2011 работает прекрасно. Спасибо.
Непрочитано 02.06.2010, 20:03
#889
VVA
Инженер LISP
В текущем стиле текста задана высота > 0
[Выделить все]
(defun C:TXT_5 ()
(setq
  H   (* 5 M))
  (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))) 0.0)
    (alert (strcat
             "Установи в 0 высоту текущего\n"
              "текстового стиля "
             "\nили смени стиль"
VVA вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 12:06
#890
Lymus
разбираюсь
Добрый день, все равно команды не работают на лиспе для определенной высоты текста, текущий текстовый стиль (высота стоит 0.00), скажите пожалуйста в чем ошибка и если не трудно поправьте. Исправно работает только кнопка масштаб, при попытке вызова команды текста пишет неизвестная команда. Асад 2010 англ..
Моя панелька
***MENUGROUP=myACAD
***POP602
**МАСШТАБ
[Масштаб]
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),1),!.)М1:1]dimscale;1;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),5),!.)М1:5]dimscale;5;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),10),!.)М1:10]dimscale;10;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),15),!.)М1:15]dimscale;15;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),20),!.)М1:20]dimscale;20;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),25),!.)М1:25]dimscale;25;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),40),!.)М1:40]dimscale;40;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),50),!.)М1:50]dimscale;50;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),75),!.)М1:75]dimscale;75;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),100),!.)М1:100]dimscale;100;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),150),!.)М1:150]dimscale;150;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),200),!.)М1:200]dimscale;200;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),250),!.)М1:250]dimscale;250;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),300),!.)М1:300]dimscale;300;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),400),!.)M1:400]dimscale;400;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),500),!.)М1:500]dimscale;500;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),0.5),!.)М2:1]dimscale;0.5;
[$(if,$(eq,$(getvar,dimscale),0.2),!.)М5:1]dimscale;0.2;
[ВЫХОД]$s=
***TOOLBARS
**МАСШТАБ
[_Toolbar("МАСШТАБ", _Floating, _Hide, 0, 0, 1)]
[_Button("Масштаб", "images/16_masst.bmp", "images/16_masst.bmp")]$p0=масштаб $p0=*
**ТЕКСТ
[_Toolbar("ТЕКСТ", _Floating, _Hide, 1, 0, 1)]
[_Button("Текст горизонтальный -2.5 мм", "images/16_txt_2.5.bmp", "images/16_txt_3.bmp")]^C^C_TXT_2.5
[_Button("Текст горизонтальный -3.5 мм", "images/16_txt_3.5.bmp", "images/16_txt_3.bmp")]^C^C_TXT_3.5
[_Button("Текст горизонтальный -5.0 мм", "images/16_txt_5.bmp", "images/16_txt_5.bmp")]^C^C_TXT_5.0
**myACAD
[_Toolbar("myACAD", _Floating, _Hide, 0, 0, 1)]
[_Button("Текст горизонтальный -2.5 мм", "images/16_txt_2.5.bmp", "images/16_txt_2.bmp")]^C^C_TXT_2.5
[_Button("Характеристики сечения", "images/16_rectang.bmp", "images/16_txt_5.bmp")]^C^C_SECHEN
***HELPSTRINGS
и кнопка текста (для примера) высотой 2,5мм
(defun C:TXT_2.5 ()
(setq
H (* 2.5 M))
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 12:13
#891
VVA
Инженер LISP
Попробуй убрать красненькое
VVA вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 13:37
#892
Lymus
разбираюсь
Спасибо большое за помощь, после удаления нижнего подчеркивания не работала команда, в итоге между 2 и 5 убрал точку и все заработало.
Большая просьба к VVA посмотреть еще раз код, может у меня конечно что не так с автокадом, но панелька работает через раз, просто пишет неизвестная команда, или может я что не так загружаю, хотя там ничего хитрого нет, функция масштаба работает исправно, функция 3-х высот текста работает неверно - пишет неизвестная команда
еще раз выкладываю панельку свою
***MENUGROUP=myCAD
***POP602
**МАСШТАБ
[Масштаб]
[ВЫХОД]$s=
***TOOLBARS
**МАСШТАБ
**ТЕКСТ
[_Button("Текст горизонтальный -2.5 мм", "images/16_txt_2.bmp", "images/16_txt_2.bmp")]^C^Ctxt_2
[_Button("Текст горизонтальный -3.5 мм", "images/16_txt_3.bmp", "images/16_txt_3.bmp")]^C^Ctxt_3
[_Button("Текст горизонтальный -5.0 мм", "images/16_txt_5.bmp", "images/16_txt_5.bmp")]^C^Ctxt_5
**myCAD
[_Toolbar("MyCAD", _Floating, _Hide, 0, 0, 1)]
[_Button("Характеристики сечения", "images/16_id.bmp", "images/16_id.bmp")]^C^Csechen
***HELPSTRINGS
и пример одной кнопки с высотой текста 2.5
(defun C:txt_2 ()
(setq
H (* 2.5 M))
в тестовом стиле высота стоит 0.0
з.ы. будет ли разница для АС2010 на вин7 64
Заранее спасибо за помощь!
да и еще вопросик, после подгрузки панельки через команду menuload в командной строке сначала активируется какая то команда RIBBON выгружая свою панель, и когда нажимаю на команду к примеру текста высотой 5мм в командной строке сначала активируется команда ribbon и после пишет для текста неизвестная команда!
:read:
Последний раз редактировалось Lymus, 03.06.2010 в 22:21. Причина: ну не получается у меня :(
Lymus вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 13:14
#893
alex8888
Инженер
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, измени, пожалуйста в лиспе
(vl-load-com)
(defun c:test (/ adoc selsets selsetname vla_selset dwg_file wb_file)
(setq selsets (vla-get-selectionsets (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
selsetname "wb"
) ;_ end of setq
(if (/= (setq dwg_file (vla-get-fullname adoc)) "")
(progn
(vl-catch-all-apply
(function
(lambda ()
(vla-delete (vla-item selsets selsetname))
) ;_ end of lambda
) ;_ end of function
) ;_ end of vl-catch-all-apply
(setq vla_selset (vla-add selsets selsetname))
(if (and (not (vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
(function
(lambda ()
(vla-selectonscreen vla_selset)
) ;_ end of lambda
) ;_ end of vl-catch-all-error-p
) ;_ end of not
(> (vla-get-count vla_selset) 0)
) ;_ end of and
(progn
(vla-wblock (setq wb_file (strcat (vl-filename-directory dwg_file)
(vl-filename-base dwg_file)
"-1.dwg"
) ;_ end of strcat
) ;_ end of setq
vla_selset
) ;_ end of vla-Wblock
(princ (strcat "\nНабор был сохранен в файл " wb_file))
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(vl-catch-all-apply
(function
(lambda ()
) ;_ end of lambda
) ;_ end of progn
(alert "Файл не сохранялся еще ни разу! Выполнение невозможно!")
) ;_ end of if
(princ)
) ;_ end of defun
чтобы выбирались только объекты с определенного урровня (-вней) .
Никак не могу фильтр приспособить по типу ssget. Куда его засунуть? (Гусары- молчать! )
alex8888 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 15:21
#894
Что значит "уровня"? Слоя?
Непрочитано 07.06.2010, 15:31
#895
alex8888
Инженер
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, прошу прощения, конечно же слоя, просто у нас он зовется уровнем.
alex8888 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 15:55
#896
gomer
строю, ломаю
Украина
Layer(англ.) - уровень (SKIIN 3.42)
gomer вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 16:02
1 | #897
[Выделить все]
(vl-load-com)
        selsetname "wb"
        ) ;_ end of setq
    (progn
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            ) ;_ end of lambda
                      (vl-catch-all-apply
                        (function
                          (lambda (/ group data)
                            (setq group (vlax-make-variant
                                          (vlax-safearray-fill
                                            (vlax-make-safearray
                                              vlax-vbinteger
                                              '(0 . 0)
                                              ) ;_ end of vlax-make-safearray
                                            '(8)
                                            ) ;_ end of vlax-safearray-fill
                                          ) ;_ end of vlax-make-variant
                                  data  (vlax-make-variant
                                              vlax-vbvariant
                                              '(0 . 0)
                                            '("ИменаСлоев,ЧерезЗапятую")
                                  ) ;_ end of setq
                            (vla-selectonscreen vla_selset group data)
                            ) ;_ end of lambda
                    ) ;_ end of not
               ) ;_ end of and
        (progn
                                            "-1.dwg"
                                            ) ;_ end of strcat
                            ) ;_ end of setq
                      vla_selset
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 07.06.2010, 16:25
#898
alex8888
Инженер
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо
alex8888 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 16:33
#899
Где и как вводить имена слоев - понятно?
Непрочитано 07.06.2010, 16:53
#900
alex8888
Инженер
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, Да, все ввел, работает, только опять нужно исправить в создании имени файла, дописать объект. Но здесь я уже научен.
А вот все эти выкрутасы с кучей vla- остаются пока темным лесом.
Хотел было просто попробовать создать прямоугольник объектным методом , да что-то не найду подходящую функцию. Попробовал vla-add-rectangle и тому подобное - кад послал на некоторое расстояние и в местоположение
Offtop: Больше не возился, пытался все твой лисп обсосать. Вот только проблема, если пробую выкинуть или упростить (ну там без проверки на ошибки) чего-нибудь для эксперимента, так обычно посылают (ошибка чего то там автоматизирования). А иногда срабатывает. Не могу понять почему.
alex8888 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
