Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 17.12.2010, 09:42
#881
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
В "типовая модель на основе пола" она, естественно, имеется по умолчанию
у фундамента основой является уровень
ОСНОВА нужна для более удобного размещения элемента. Например Уровень +3,000. Верх пола на отм.+3,080. Так вот, чтоб в ручную не вбивать в параметрах +80, модель сразу по умолчанию встанет на верх пола
Там предупреждение о вирусах. Подскажите, пожалуйста, как это понимать
если вы имеете ввиду предупреждение о том что данное содержание может нанести вред вашему компьютеру, так ведь скачиватся EXE-шный файл. Это архивы самораспаковывающиеся. Скачивайте смело
Последний раз редактировалось avrubtsov, 17.12.2010 в 09:50.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 10:06
#882
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Тогда возникает следующий вопрос.. Когда в семействе есть элемент-основа, можно привязать параметры создаваемого семейства к тироразмерам этой основы, - в моем случае толщина плиты. Если ж этой основы нет, как тогда ее определить? Семейство включает полостную форму ("дыру" в плите), и стенки с плитой приямка, и по идее в проекте должно менять свои параметры при изменении толщины плиты фундамента. Да и если создать полостную форму в семействе, будет ли ее геометрия автоматически вырезаться из основы?
Вобщем, объединить бы как-то два шаблона.. Тем более, семейство на основе фундамента можно попытаться армировать "штатными" средствами ревита; а то, что сделал я, не получается.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 10:20
#883
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
дай картинку, а то тяжело понимать
с полостью проблем быть не должно. ее можно также запараметризовать
Непрочитано 17.12.2010, 10:36
#884
palexxvlad
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
palexxvlad, показал как можно добавить значок диаметра к арматуре. Я попробовал, все получается, но сколько нужно работы проделать!!! Там же наименований уйма, да еще и классы разные. Есть у кого-нибудь файл семейства с переименованной арматурой?
И вообще, кому не жалко, выложите шаблон с настройками под российские нормы. Чтоб разрезы подписывались вверху, выноски, узлы и т.п.
Это делается один раз и навсегда сохраняется в шаблоне проекта. Видео по созданию спецификаций http://dwg.ru/dnl/8924
Тип файла: zip Library.CIS2009.RFA.Annotation.zip (7.22 Мб, 244 просмотров)
Тип файла: zip Library.CIS2009.RFA.Drafting.zip (3.43 Мб, 243 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.12.2010 в 10:46.
Непрочитано 17.12.2010, 10:39
#885
AlexV
Инженер
С-Пб
Я в #868 выкладывал сие свое творение.. Но вот картинка, если надо..
То что полость можно запараметризовать, я понимаю. Но будет ли она автоматически вырезаться из плиты при вставке в проект? И получается, приямок будет привязан к определенному уровню, а не к плите (если брать шаблон семейства фундамента без основы)? Это как то не логично и противоречит идеям ревита, мне кажется,- все равно, что дверной проем привязывать не к стене, а к оси..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 12:20
#886
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Теперь понял, что Вы хотели
Попробовал поработать с Вашим семейством. Результаты на рисунках.
При вставке непонятно почему, но нижнюю часть фундаментной плиты почему то не вырезал? Т.е. полость разбилась на две.Хм.
ID:	50183  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50184  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.12.2010, 12:56
#887
Faber
Самара
palexxvlad, avrubtsov, вам автодеск должен за тех. поддержку приплачивать))))
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 13:09
#888
AlexV
Инженер
С-Пб
Не знаю, у меня вроде корректно вырезается.. Хотя семейство-то, наверное, можно как-то грамотней сделать..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 02:12
#889
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Спасибо! То что нужно. А я не мог допетрить, как у вас форма спецификации получается по ГОСТ. Оказывается вы ее просто рисуете, и получается новое, интеллектуальное семейство. Чтож - тоже вариант. А я уже хотел нормоконтроль законом по голове бить, чтоб не мешали ГОСТ на оформление нарушать.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 09:16
#890
AlexV
Инженер
С-Пб
Однако, темен я еще в Ревите.. Элементарно ж можно изменить категорию семейства, не зависимо от того, на основе какого шаблона оно создано..
Но "вызывает интерес, вот еще какой процесс:" почему при армировании плиты фундамента ревит "не замечает" проемов в плите (как видно на картинке ? Я думал, это глюки семейства моего, но даже при создании отверстия в плите редактированием ее эскиза арматура проходит сквозь проем так же его не замечая..
Еще вопрос: есть в ревите возможность армирования грани "компоновка - максимальное расстояние с заданным шагом". Ну, то что шаг получается не строго равным заданному (не 300, к примеру, а 297 или 307), - факт известный и неизлечимый. Но скажите, можно ли таким образом заармировать не прямоугольную грань (как на вложенном рисунке)? Или, если длина стержня получается переменная, то применение такой компоновки невозможно? Есть, правда, еще армирование по площади.. Вообще, армирование в ревите - тихий ужас.. Интересно, в R2012 что-то изменится к лучшему (намекнули бы знающие люди, есть ли смысл надеяться.. ).
Я так понял, что при способе, показанном на видео, масса арматуры высчитывается как объем стержня * 7850. Что дает определенную погрешность по сравнению со справочными данными..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 20.12.2010 в 09:38.
AlexV вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 09:39
#891
wetr
инженер
Владивосток
да, у меня получились значительные расхождения между 2 способами посчитать массу.
1 способ - как в видео
[Выделить все]
(Предполагаемый объем усиления / Количество) * 7850
2 способ - по старинке
[Выделить все]
Диаметр стержня * Диаметр стержня * 3.1416 * 0.25 * Полная длина стержня * 7850 * 1000
возможно из-за того, что во 2 способе учитывается полная длина стержня с учетом загибов...
Тип файла: rar Проект1.rar (4.16 Мб, 171 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 10:04
#892
AlexV
Инженер
С-Пб
[Выделить все]
[Выделить все]
Второй способ тоже дает расхождение с теоретической массой арматуры по ГОСТ 5781-82, хотя и небольшое - от 0,02 до 0,2% для разных диаметров (максимум пара кило на тонну). Мелочь, конечно, но бывали у нас ситуации, когда требовали нехорошие человеки - редиски точность спецификации до миллиграммов.. И приходилось выискивать в паре сотен тонн затерявшиеся сто килограмм.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 11:07
#893
palexxvlad
А почему он их должен замечать? Что Вы ему командуете, то он и делает.
Невозможно.
Армирование поверхностей - да, ужас, в остальном довольно ничего...
Что-то изменится однозначно, но чувствуется не то, чего ждут российские проектировщики.
Непрочитано 20.12.2010, 11:16
#894
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, я-то предполагаю: есть объект - "плита", в ней объект - "грань" (армируемая поверхность), которая задается эскизом. Ревит же понимает, где плита, а где "дырка в плите", почему ж он не может корректно ее заармировать?
Offtop: -эх, собрать бы команду из kpblcа, Ривилиса, VVA, Supermaxа и прочих форумских монстров программирования, еще пару конструкторов грамотных, да посадить вместе на год.. "САПР на базе Autocad" уже был, глядишь они бы наваяли "BIM на базе Autocad". А то буржуйские BIMы далеки от российского народа..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 20.12.2010 в 11:21.
AlexV вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 11:26
#895
palexxvlad
Скорее всего понимает... Allplan, который я считаю самым совершенным инструментом для проектирования КЖ, тоже это понимает, но без задания этой самой "дырки" в слое армирования, аналогично не учитывает проем в опалубке. А вдруг не нужно будет кому-то извлекать арматуру из проема... Вобщем это отверстие нужно(если нужно, конечно) задать в армировании по площади, но спецификацию на эту арматуру все равно не получить, за что иногда охота дать в бубен разработчикам сего гениального инструмента.
Непрочитано 20.12.2010, 11:43
#896
AlexV
Инженер
С-Пб
...А вдруг не нужно будет кому-то извлекать арматуру из проема.....
Ну да, это полезно... При проектировании зданий тюрем, например. Сразу во всех проемах - встроенная решетка, чем плохо?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 09:42
#897
wetr
инженер
Владивосток
Со спецификацией арматуры на конструкцию разобрались - можно.
Как сделать ведомость расхода стали на проект? Кто-то делал уже?
И как быть со спецификацией металлопроката? "Объем" умножать на 7850? Только вот объем, почему-то, показывает неточно... Соответственно и массу буде привирать, и погрешность довольно большая...
wetr вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 10:35
#898
palexxvlad
Ручками или через Excel
Только вот объем, почему-то, показывает неточно...и погрешность довольно большая...
В большую или в меньшую сторону? Надо проверить.
Непрочитано 21.12.2010, 10:50
#899
AlexV
Инженер
С-Пб
А экспортировать из Ревита спецификации конструкций в Excel возможно?
Offtop: (пользуясь случаем, порекламирую свою программу по созданию ВРС в Excel.. Код программы - далеко не шедевр, но вполне корректно считает..)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 10:52
#900
palexxvlad
Конечно, можно через отчеты, можно через DB.
AlexV, вот если б Вы эту программку специально для экспорта отчета из Ревита оптимизировали - цены б Вам не было!!!
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
