Инженер Регистрация: 11.06.2010
Sharnir, Это происходит после установки SP4. Разработчики решили, что нет смысла тратить ресурсы компьютера на прорисовку отверстий в модели в тонированном режиме, так как в большинстве случаев за головкой болта этих отверстий всёравно не видно. Если очень хочется все же увидеть отверстия, есть команда на панели "стандартная", называется "переключиться на быстрое черчение".
Юрий Николаевич, на ломаном восьмом адвансе работаем?
Юрий Николаевич, тогда может стоит сервис паки поставить? SP4 последний, и фикс на Асметалл. После этого Advance очень стабильно работает и всяких таких мелких неприятностей гораздо меньше.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Отправка:
Выбираете все детали входящие в отправочную марку, и свариваете их в одну отправку кнопкой сварка. При необходимости можно вставлять сварки разного типа. (на полки и стенку разные катеты к примеру поставить). Уже после этого отправку размножать по модели. Нумерация: Выполнить все проверки и коррекции. Исправить модель. Выполнить все проверки и коррекции. Исправить модель. Выполнить все проверки и коррекции. Исправить модель. Занумеровать все кнопкой нумерация. Способов нумерации много. кнопка одна. Следите чтобы правило нумерации в деталях и марках стояло как на картинке. (второе сверху) Как то так )) а вобще у вас при установке адванса на комп установились куча учебников, примеров и задачников по адвансу на русском языке. путь их уже в теме давался. счас его просто не помню. Или скачайте их с какого-нибудь ресурса. Даже тут в донлоаде есть.
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 06.11.2010 в 21:41. |
Спасибо, ответьте еще на парочку вопросов,
1. в чертеже размерная цепочка выбирается как единое, а можноли сделать так чтоб выделялись отдельные размеры, т.е. можно было бы удалять ненужный размер из размерной цепочки 2. можноли подгружать дополнительные узлы. Наверно в моем случае уже поздно читать буквари, нужен очень быстрый результат.
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
оператор ЭВМ Регистрация: 31.03.2010
Искра
скажите, не пойму что за дела.
1. сижу леплю модель, опорные стульчики к сущ. колоннам . На стульчикам делаю фаску под сварку. Через некоторое время (поотключав-повключав отображение этих элементов) я вижу что фаски все пропали, Если сделать чертеж рабочей марки то они (фаски) там не рисуются. Кстати если сделать фаску и тут же деталировку, то тоже фаска не показывается. команда _AstM4CommBevelWeldingPreparation. Что с этими фасками делать, вручную коментарии делать? 2. Похожее про скосы угловые на пластинах, сначала есть зеленые рамки скоса и можно регулировать, потом пропадают рамочки, хотя скос остается и на чертежах рисуется. но это честно говоря не критично. фаски - да, может где настраивается чтото? Acad2010+ASteel2010+sp4 Последний раз редактировалось joshslokam, 07.11.2010 в 13:55. Причина: Acad2010+ASteel2010+sp4 |
Искра
У меня на провой кнопке повтор последней команды.
Беда такая появилась, двойственное отображение элемента какое то, т.е. я вижу балку давлю на её левой кнопкой и гдето сбоку появляется еще одна такая же балка в тонких линиях. Все бы пофигу, но приаязывается к балке из тонких линий и та видимая как фикция выходит
питер
на главной длинной панели есть переключатель представлений элементов. С обработками, без обработок, с фасками и проч.
Если вы сознательно убираете контектсное меню с правой кнопки, то либо вешайте его на другую кнопочку, либо ищите аналоги команд на панелях
куплю справку |
joshslokam, табуреткин, ребята, учебники читайте, а лучше на курсы сходите. Будете методом тыка учиться - эффект от использования Адванса будет равен нулю.
Фаски в пластинах и в профилях - вещи разные. Если хочется видеть фаски пластин, то в стилях чертежей, нужно добавить соответствующее представление для фаски. Если делать фаску многоугольным вырезом в профиле, например, то специального представления не нужно. Чтоб видеть зеленые рамки обработок, выбираем фильтрами все что нужно и щелкаем правой кнопкой мыши. В свойствах объекта адванс выбираем нужное представление объектов. Для отображения узлов есть команда -отобразить объект правило. А узлы откуда подгружать собрались? ![]() |
tester Регистрация: 23.08.2008
Настройки КМ сам делал. С КМД к сожалению (или счастью), так и неразобрался/ Тут намного сильнее программу знать нужно. КМщикам после автоматизации своей работы лучше больше уделять времени основной специальности. Например, КЖ, КД, расчеты, если есть большое желание учиться и время. А свои проработанные решения отдавать профи КМД, которые отлично доведут до производства с помощью САПР и необходимых для этого знаний. Все таки работать одному человеку одновременно с КМ и КМД - не самое правильное решение. Должного качества недобиться на ответственных объектах. Очень много времени нужно, чтобы можно было себе с уверенностью это позволить. Лично я таких людей у нас не видел. Даже с БОЛЬШИМ опытом. Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 08.11.2010 в 01:00. |
Мужики, скажите веское слово плиз - Заказчик попросил ведомость профилей с длинами. Все нормально. Иду в Адвансовские ведомости, прошу создать ведомость "Материалов Сумм" (так кнопочка называется). Ведомость успешно создается. А вот потом, когда прошу экспортировать её в Эксел - ошибка и хоть ты тресни. Прочие "Адвансовские" ведомости успешно экспортирует, а вот "Сумму Материалов" не хочет.
Акад 2009 Адванс 8.1 АС металл 5.1 И второе. Реята, адванса под рукой нет проверить, а меня спрашивают как он (адванс) пластины считает: точно по площади многоугольника (если пластина не прямоугольная, а посложней какая, ИЛИ по площади описанного прямоугольника). Подскажите ПЛИИИИЗЗЗЗ Последний раз редактировалось berovm, 10.11.2010 в 01:12. |
По первому - в шаблоне ведомости убрать page footer (обнулить высоту и удалить подсчет страниц), после этого экспорт в эксель должен работать, сам долго ломал голову когда то.
По второму - в менеджере настроек, в пластинах есть переключатель вроде типа подсчет площади Вот в нем и выставляешь как тебе надо. |
