Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 45
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 27.07.2011, 18:47
#881
Cptn_Sol
инженер
Доброе время суток ))))
Застрял капитально на простейшем )
Плаксис 3Д.
Создаем рабочее поле, к примеру 1ый workplane 0-1.5м. Добавляю в него сваю.
Потом хочу продолжить ее в следующем, 1.5-3м. Как? Программа предлагает только задать геометрию сваи заново. Тыкая 2 раза в имеющуюся выше - есть возможность только редактировать, но не добавить еще.
Alarm =)
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 19:15
#882
igr
Конструктор
Лицензионный PL 3D?.Я задавал вне зависимости от рабочих плоскостей
igr вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 09:23
#883
Cptn_Sol
инженер
Нет... Есть задача разобраться чего и как, а потом покупать.
Задавали длину сваи? Смотрел в учебном пособии, там сказано задавать между каждыми рабочими плоскостями индивидуально..
Вопрос в следующем.
Это вакуумная свая.
1. Свая стоит на глубине 100м на илистом грунте, проваливается на какую-то глубину под действием силы тяжести.
2. Из сваи начинают откачивать воду, за счет разницы давлений водяной столб задавливает сваю в грунт.
3. Дренажное отверстие сверху закрывается.
Требуется помощь с организацией нагрузки на сваю.
Насколько я понимаю, в плаксисе не получится превратить сваю в кессон и задать разность давлений. Так?
Если не получится, то просто постепенно увеличивать нагрузку, пока свая не уйдет под землю.
Есть идеи?
Последний раз редактировалось Cptn_Sol, 28.07.2011 в 15:02.
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 09:08
#884
butch
Ребята кто подскажет..для чего в Plaxise
-"rotation fixity (beams)"?
- drain?
- а также в initial conditions "material sets"?
Некогда не применял эти кнопки!!
А главное их практическое применение в конструкциях? Спасибо!
Последний раз редактировалось butch, 29.07.2011 в 09:28.
butch вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 10:03
1 | #885
Серёга - Bilder
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
- drain?
"rotation fixity (beams)" - ограничение поворота в узле конструкции. Ограничение такое же, как ограничение поворота в узлах назначаемое в ЛИРЕ/SCAD и т.д. и т.п. В Плаксисе ни разу его не применял, т.к. не знаю, что должна быть за задача, если ограничение поворота задаётся "чем-то", а не конструктивным элементом.
drain - это дренаж. Вводится в задачах с фильтрационными расчётами. С этим элементом решал всего 1 задачу. Данный элемент весьма специфичен, и большинству инженеров нафиг не нужен, я думаю (более востребован элемент "Well" - дренажная труба)
в initial conditions "material sets" - служит для того, чтобы в своей схеме вы могли назначить, какие грунты, материалы и конструкции существовали изначально. А в дальнейшем, в Calculations, вы эти изначальные материалы и грунты можете "выкапывать", "насыпать", "бетонировать" - в соответствии с очерёдностью выполнения работ.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 10:38
#886
butch
всё понял кроме ЭТОГО. Вы наверное меня не правильно поняли. Есть при задании начальных условий гидростатики СИНЕГО ЦВЕТА "material sets" около синеньких крестиков...когда вы переходите на другой светофор для задания начальных условий грунта (красные крестики).....Вот мне интересно для чего СИНИЙ "material sets" !!! Вот посмотрите непосредственно в программе. Спасибо Вам.
Сразу спрашиваю по поводу Well - вы моделировали когда-нибудь водопонижающую скважину с погружным насосом?? Well - это точка и её расположение там, где расположен насос, а сама скважина, фильтры и т.п.
Последний раз редактировалось butch, 29.07.2011 в 10:45.
butch вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 10:43
#887
Серёга - Bilder
Если вы об этом, то посмотрели бы сами:
Там можно для грунтов откорректировать или более точно настроить данные, используемые в фильтрационных расчётах
Непрочитано 29.07.2011, 10:51
#888
butch
Сергей, я же без претензий, просто хотел чтобы вы посмотрели в открытой программе......по поводу Well - вы моделировали когда-нибудь водопонижающую скважину с погружным насосом?? Well - это точка и её расположение там, где расположен насос, а сама скважина, фильтры и т.п.? Спасибо.
butch вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 11:32
1 | #889
Серёга - Bilder
Вы хотите, чтобы в плаксис у ещё и насосы моделировал?! У нас это называется ЗАЖРАЛИСЬ!
В фильтрационном расчёте вы когда активируете элемент Well можете задать расход через него (либо "выкачеваемую" воду, либо наоборот "налив" воды в эту "точку"). Фактически это работает как дренажная труба, проложенная перпендикулярно плоскости расчётной схемы.
Но работать это будет только если вы вместе с плаксисом купили и модуль PlaxFlow.
Непрочитано 29.07.2011, 12:04
#890
butch
Причём здесь зажрались! А подумать логически... если можно задать точку в которой будет откачиваться например 30м3/час - то насос не тоже самое делает? Если ты установил в скважину на глубину 20м насос, то можно задать точку-трубу на этой глубине и дать откачку 30 кубов! Только распределенную на 1 п.м. а скважину замоделировать линиями...Пробурил скважину - отключил грунт-кластер. Установил насос - актевировал Well...
butch вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 12:41
#891
Серёга - Bilder
butch, зачем усложнять? WELL -это упрощённый вид дренажа.
Нет принципиальной разницы, что это: насос, дренажная труба, глубинный водозабор или ещё что-то
Не нужна и скважина, которую вы предлагаете моделировать как отключение кластера - потому как на прочность окружающего массива она не влияет (т.к. обсадная труба прочнее грунта), а отключив кластер - вы в плаксисе сделаете дыру в расчётной схеме, не соответствующую действительной работе схемы.
Не надо усложнять. Делайте как проще.
P.S. Про "зажрались" - это шутка. Не надо меня воспринимать буквально.
Непрочитано 29.07.2011, 12:54
#892
butch
Хорошо, Сергей! Всё понял. Спасибо за ответ!
butch вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 07:48
1 | #893
igr
Конструктор
Насколько я знаю в Плаксисе не моделируется даже погружение обычной сваи, не говоря уже о такой.Не слышал о такой свае
igr вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 20:06
#894
Cptn_Sol
инженер
Это был ответ про мою сваю-кессон или кому-то другому?
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 20:44
1 | #895
igr
Конструктор
Про сваю, втом числе кессон
igr вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 13:39
#896
Cptn_Sol
инженер
Задача - определить усилие, необходимое для вдавливания сваи.
Как правильно составить расчетную схему для решения такой задачи?
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 14:40
#897
Серёга - Bilder
Сообщение от Cptn_Sol Посмотреть сообщение
Быстрее по СНиПу ручками посчитать.
Для Plaxis это не характерная задача. Он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для решения задач РАЗРУШЕНИЯ грунта (коим, несомненно, является вдавливание сваи в грунт). Для данной задачи вам больше подошёл бы наверное один из модулей ANSYS.
Непрочитано 02.08.2011, 15:03
#898
Cptn_Sol
инженер
Ручками да, можно. Но красивые картинки тоже нужны
Оболочка может быть достаточно толстая, лобовое сопротивление придется учитывать..
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 16:26
1 | #899
butch
Я думаю, что как раз разрушение грунта Plaxis и считает! Он для этого и создан как геотехническая программа! Смотрите напряжения (stress) которые возникают в грунте и сравниваете их с расчётным сопротивлением на сжатие (R) по геологическому отчёту! А также можно посмотреть Пластические точки ,т.е. переходит ли грунт в стадию разрушения - пластику!
butch вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 16:39
#900
Cptn_Sol
инженер
Допустим в точке соприкосновения разрушается. А дальше, с учетом погружения сваи и увеличением силы трения по по боковой поверхности моделирование пойдет?
Cptn_Sol вне форума
