Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР Регистрация: 02.02.2007
Россия, Санкт-Петербург
AlphaGeo, огромное спасибо за участие.
Red Nova, нижайший поклон и глубочайший респект! Выручил. ![]() Про Mline-то я и забыл совсем. И все-таки хотелось бы с полилинией это сделать. Есть ли решение для полилинии?
На LISPе можно мыслить! Последний раз редактировалось Ax3, 23.12.2008 в 12:43. |
Блог |
а вот 2006 AutoCAd работает с файлами формата 2004, и в нем есть динблоки
Молодец, Krieger! Я поленился возиться с вычислениями приращений, чтобы получилось так: при увеличении длины отверстия не выскакивали за границу планки.
А Вы не знаете, без этого (соответствующих ухищрений с приращениями) можно как-нибудь сделать нормальный блок с невылетающими за "пределы" блока элементами? |
Посмотрите мой файл, блок Профиль 50x50_a. Растягивая его, получается что отверстие "вылетает" за пределы планки... У Krieger точно такой же блок. Только боковая грань планки чуть отнесена от отверстия и длина всей планки увеличивается приращением по 50 мм. За счет этого отверстия остаются внутри планки.
Красноярск
Да нет... Я просто тогда не разобрался, где мне разместить боковую грань планки, чтобы отверстие не выскакивало за пределы планки. На примере: см. вложение
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Добрый вечер! Что-то я туплю.Тренируюсь тут маленько с дин. блоками. Вот, к примеру, схематический блочок сетки (допустим, для схемы армирования). Не получается сделать так, чтобы при растягивании сетки атрибут оставался точно под её серединой... Он смещается на то же расстояние, на которое растягиваешь сетку. Пробовал выставлять для акции перемещения множитель 0,5 - атрибут ездит как надо, но "убегает" параметр точки. Что я делаю не так?
Вы ведь его прикрепляете к операции растягивания, вот он и убегает на длину растягивания. А вот на сам атрибут действует операция перемещения с коэффициентом 0,5 через параметр точки... И если исключить лишнее - все становиться на свои места. ![]() |
Беларусь
Спасибо за участие! Правда, похожий вариант у меня получался. НО. Если при этом варианте сделать длину (вертикальный размер) сетки, например, 1500 или 3000, то атрибут налезает на линии совершенно не по делу. Вот мне и хотелось сохранить возможность двигать его по вертикали, куда мне нужно. А тогда уж заодно и по горизонтали тоже
А еще можно сделать так, чтобы атрибут перемещался и при изменении длины вертикальной оси. Там только с коэффициентом надо не прогадать... Последний раз редактировалось AlphaGeo, 01.01.2009 в 15:26. |
