Нужна помощь по Advance Steel - Страница 450
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 16.05.2014, 14:31
#8981
Серега
настраивать цветозависимые линии нужно в прототипаз
по поводу размеров , тоже в прототипах в тилях настраивайте
alex_koll- а где это искать? Прошу прощения в последнее время работал в СПДС, шаблон которого настраивал в лохматом году. Сейчас все забыл, полез вот настраивать выноски в "Диспетчер размерных стилей", чего-то начал вспоминать.
Серега вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 14:43
#8982
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
не могу понять, есть колонна сварной двутавр, главная деталь одна из полок. На монтажной схеме должен отображается номер марки, но если колонна обращена к нам другой полкой(не является главной деталью), а главная деталь полностью за ним скрыта, то он никак не маркирует эту колонну. уже не знаю как настроить представления что бы он промаркировал эту колонну
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 17:38
#8983
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
никак не настроите это баг фича адванса
olvol вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 18:38
#8984
Игорек_1
Stylo Попробуй для гл детали представление видимые скрытые система, я для связей из спаренных уголков применяю.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 23:08
#8985
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Корифеи, подскажите пожалуйста что за глюк или это у меня руки кривые. Есть три пластины. Одинаковые были сделаны копированием с подгонкой. Смотришь различие между 2 деталями пишет различие в геометрических параметрах. Ну нумерует их по разному. Но как только перетаскиваешь две пластины к третьей различие пропадает и нумерует одинаково. Как это можно вылечить? А то у меня этих пластин штук 400. ))) Файл прилогаю
DWG 2013
Нумерация.dwg (134.8 Кб, 2678 просмотров)
Berejnoy вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 18:06
#8986
Антон311286
Иркутск
Доброго времени суток коллеги я самостоятельно изучаю программу Advance Steel да вот тут не задача постоянно вылетает это кто посоветует что может быть версия программы 2013 автокад 2012.Зарание спасибо
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (24.3 Кб, 431 просмотров)
Антон311286 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 14:51
#8987
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
Привыкай. Могу сказать что AS 2015 на Autocad 2015 работает стабильней
Berejnoy вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 14:58
#8988
Антон311286
Иркутск
Все таки Autocad2012 и AS 2012 работает как часики
Непрочитано 19.05.2014, 16:00
#8989
Александр123456
всем привет!
кто может красиво рассказать про Advance Steel для крупной организации? объяснить преимущества проектировщикам и руководителям в сравнении, например, с теклой. мероприятие оплачиваемое)
Александр123456 вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 08:21
#8990
alex_koll
Александр123456, а оф представители разве немогут? Они в этом спецы.
alex_koll вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 09:38
#8991
Александр123456
я хочу сделать не просто пресейл, я хочу и продукт продать! а с мегратеком получится так что они отберут сделку и привет!
Непрочитано 20.05.2014, 14:40
#8992
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Александр123456 Посмотреть сообщение
Так в Автокад ничем не уступить Адвансу, попробуйте "впарить" автокад.
100k вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 14:59
#8993
smigami
Регион-62
Подскажите, как согнуть пластину на угол больше 180 градусов. нужен как-бы сектор вертикальной трубы диаметром 1500 мм, углы 260 и 200 градусов. гнутая пластина получается на острый угол
AS12
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 15:29
#8994
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
эскиз хоть бы положили, а то ....
инженер гарин вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 15:33
#8995
smigami
Регион-62
вот например, нужно t4
Ой, получилась!!!
надо команду "Создать Скрученную гнутую пластину" (_AstM4CommCrTwistedFoldedPlate)
первый раз применяю такую фигню!
DWG 2010
эскиз гнутой пл.dwg (446.7 Кб, 2287 просмотров)
Последний раз редактировалось smigami, 20.05.2014 в 15:39.
smigami вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 22:28
#8996
Teftelia
Набережные Челны
Как сделать чтобы маркировались сначала пластины, а потом профиля?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 09:42
#8997
Александр123456
100k, попробуйте воздерживаться от необдуманных высказываний
Непрочитано 21.05.2014, 09:51
#8998
alex_koll
Вы пробовали договориться с нимми , мож договор с ними составите ... хотя если честно не знаю каким образом , мол вы нашли клиента , они с клиентом проведут переговоры , вы получаете процент от продажи , если честно , клиент легко найдет официалов в интернете .... смысл , Обычно в большой компании быстро все сами узнают, . Но может быть другой вариант , например от вашего решения зависит приобреьение , вот тут можно пообсуждать...... а так бессмысленно помоему.
Непрочитано 21.05.2014, 10:13
#8999
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
да, кстати. Вы же не сможете на себя купить и продать что бы кто то другой пользовался, лицензии не перепродаются, дорогой софт даже при смене названия фирмы не будут переводить лицензию. Так что может сразу договориться с оффициалами о проценте, думаю такая практика нормально распространена.
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Можно попробовать, фильтром выделить все пластины и полосы(!сварной профиль считается почему то полосой), пронумеровать, потом все остальное выделить и пронумеровать, хз но вроде должно получиться
Stylo вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 22:23
#9000
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
есть какая-нибудь вероятность повернуть в узлах с ограждением средний уголок под 45 град?
