Нужна помощь по Advance Steel - Страница 451
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 22.05.2014, 12:28
#9001
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Всем привет! Нужна помощь. При использовании команды "Гнутое сечение" ВСЕГДА фатальная ошибка!!! Винды 7 (64бита) ACAD 2010, Advance 2011. С такими же хар-ками но 32 бита, всё в порядке. Как вылечить?
Спасибо!
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Старый 22.05.2014, 13:30
#9002
Brain Murder
Инженер
K.B.I., по новее AS поставить м.б.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 22.05.2014, 14:16
#9003
K.B.I.
А это поможет?
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Старый 22.05.2014, 14:27
#9004
Brain Murder
Инженер
Brain Murder, ну 11 вообще старье. А где вы берете Адванс и какие сервис паки на него ставите я не могу предугадать. У меня 13, 14 с сервиспаками норм работал. Сейчас на 15 перешел, пока не достаточно много тестил, но вроде без СП норм. Работаю под собственной платформой на 8 винде 64 бита. СКАД++ под 8 тоже норм вроде работает.
Старый 22.05.2014, 14:45
#9005
Specification
Здравствуйте! Планируется ли в будущем при обозначении сварного шва на чертеже над ресничками простановка катета?
Спасибо!
Specification вне форума
Старый 22.05.2014, 16:14
#9006
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Есть ли возможность в версии 14, 15 нумеровать отдельные позиции профилей "по убыванию длины", а пластины "по убыванию толщины"?
Соответственно, точно так же, как и сортировка в "диспетчере процессов деталировки".
Если нет, то было бы логично добавить такую возможность.
Последний раз редактировалось Колян, 22.05.2014 в 22:34.
Колян вне форума
Старый 22.05.2014, 16:33
#9007
Specification
Вообще лучше автоматизировать нанесение сварки в виде ресничек при столкновении профилей. Убрать ненужные куда легче, чем проставить миллион ресничек. И чтобы проставлялся катет над ними по умолчанию.
Старый 22.05.2014, 21:55
#9008
Eugene.ne.Eugene
В таблице АС Металл префиксы моей маркировки идут в виде "абры-кадабры". Это если они из русских букв, если же англ. то все ок. Это недостатки моей версии AS, или это можно как то поправить?
----- добавлено через ~13 ч. -----
а если у меня есть условно пластина №1 и №2. Они пересекаются. Можно ли сделать так чтобы пластина № 2 разделилась на две пластины и эти две пластины примыкали к пластине №1?
Eugene.ne.Eugene вне форума
Старый 23.05.2014, 11:40
#9009
olamot
Третья тайна планеты.
Brain Murder
Пока не перешел на 15 (довожу старые проекты в 13)
Но читал в каком-то релизе про упрощенное создание болтов.
1) У меня есть свои болты на 8.8 и, как я понял, в AS 13 нужно вручную создавать такую же таблицу для других прочностей?
2) Упрощен ли этот процесс в AS 15 (вроде улучшение касается именно этого). И как это реализовано?
olamot вне форума
Старый 23.05.2014, 11:41
#9010
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
совсем так красиво не получится- нажал кнопку и получил. придется линию разделения нарисовать (см. скрин). там же можно попробовать разделение пластины по 2 точкам
olvol вне форума
Старый 23.05.2014, 11:46
#9011
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
да, этот способ я видел, да вот только у меня полторы сотни таких пластин... бедааа
Старый 23.05.2014, 14:10
#9012
Игорек_1
olamot, там в менеджере, где свойства болтов появились кнопочки "копировать из", вот с ними чего то нужно делать.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (161.5 Кб, 411 просмотров)
Игорек_1 вне форума
Старый 23.05.2014, 19:15
#9013
olamot
Спасибо, Игорек_1 Очевидно, что кнопка полезная.... побольше бы таких.
А еще бы такую кнопку, чтобы удаляла все лишнее из базы.
Чтобы оставить только то, что нужно.
Нафига все эти австрало-питекские профиля в памяти...
Последний раз редактировалось olamot, 23.05.2014 в 19:20.
olamot вне форума
Старый 24.05.2014, 05:05
#9014
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
+1 .
инженер гарин вне форума
Старый 25.05.2014, 03:53
#9015
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Товарищи, подскажите команду (кто на 13-14 эдвансе) или место, где искать кнопочку в 15 эдвансе-обрезать пластину по внешнему контуру радиусом... В 15 эдвансе, нашел только кнопки обычного радиуса, внутреннего...прилагаю скрин для понятливости. Надо, чтобы отрезало часть пластины ЗА пределами окружности
и еще-ограждения не создаются по профилю, изогнутому по полилинии? никто не делал ограждение по окружности?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 25.05.2014 в 06:19.
Старый 25.05.2014, 11:19
#9016
alex_koll
в 15 не пробовал ограждения создавать
Я же говорил что там кнопок не хватает и что нужно все старые кнопки прикрутить
команда закругления пластины _AstM4CreateConvexFillet
alex_koll вне форума
Старый 25.05.2014, 13:52
#9017
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
оО..."неизвестная команда"-
Старый 25.05.2014, 14:14
#9018
alex_koll
еще раз проеверил - это та команда
Старый 26.05.2014, 10:42
#9019
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не могу спорить, уже несколько раз был такой случай с командами... за годы работы-накопил несколько команд в блокнотике и, когда нужны, копирую и вставляю... однако в 15 не срабатывают такие методы почемуй-то...
Старый 26.05.2014, 16:28
#9020
Kirill_k_88
Я только учусь
Как изменить нумерацию листов? Только вручную открытием каждого файла чертежа? можно ли через диспетчер документов как то поменять? а также для листов КМ задать кол-во листов
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
