Нужна помощь по Advance Steel - Страница 453
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 29.05.2014, 15:21
#9041
olamot
Третья тайна планеты.
проекты 14 и 15 не совместимы как и обычно?
olamot вне форума
Старый 29.05.2014, 15:37
#9042
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
не там , не втой базе редактируете
счас уже не переделать. Подскажите в какой базе? я делаю просто марку стали с плотность, которую означил. Где можно еще?
инженер гарин вне форума
Старый 29.05.2014, 16:23
#9043
alex_koll
По названию базы честно не подскажу название , не помню , У меня постоянно с этими названиями проблема , обычно я как и вы методом тыка все делаю
Мож кто из форумчан подскажет ...
alex_koll вне форума
Старый 29.05.2014, 22:05
#9044
Игорек_1
astoraddin проходит на ура. С остальными базами так нельзя. Их нужно вручную объединять (свои наработки перегонять).
инженер гарин, все правильно считаете. У меня так же, считает все верно. Вариант с гнутой ступенью, я делаю в узле лестницы, там он тоже в виде пользовательского профиля. Вам надо посмотреть настройки по умолчанию для гнутых профилей, сейчас не вспомню какие именно, что то про метод расчета длины развертки, вот тут скорее всего и сидит разница. (у меня так было, исправил когда то)
Вот нашел, смотри скрин.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (111.9 Кб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорек_1, 29.05.2014 в 22:11.
Игорек_1 вне форума
Старый 30.05.2014, 09:47
#9045
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
а как его туда загнать-пользовательский профиль в узел лестницы?
Старый 30.05.2014, 09:59
#9046
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Здравствуйте. Тему целую не читал, много очень постов, помогите пожалуйста сделать так чтобы открывая автокад, у меня автоматически подгружался Advance как Steel так и Concrete???
erikbond вне форума
Старый 30.05.2014, 11:35
#9047
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
erikbond
запускать с ярлыка адванса, а не автокада?
olvol вне форума
Старый 30.05.2014, 11:55
#9048
erikbond
Ульяновск
Все понял, адванс сам запускаю. А теперь понеслось)) Как обрезать профиля которые вылезли за контур другого профиля, вообще не нашел кнопки нужной, стандартной кнопкой автокада Обрезать, не катит.
Изображения
Тип файла: jpg как это сделать.jpg (25.3 Кб, 337 просмотров)
erikbond вне форума
Старый 30.05.2014, 12:22
#9049
olvol
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А теперь понеслось))Как обрезать профиля
заклюют тут за такие вопросы и заклеймят и предадут анафеме (и правы будут). читайте мануал, там все есть и как обрезать и где кнопку найти
olvol вне форума
Старый 30.05.2014, 13:27
#9050
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
erikbond, вот читайте тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31303&page=6
Alexij вне форума
Старый 30.05.2014, 13:41
#9051
alex_koll
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
+1
воздержусь от высказываний а так хочется вставить три копейки свои )))))
я думаю человеку нужно полистать форум и задавать вопросытолько тогда когда пару дней ничего не получается .... ну или неделю поискать
Старый 30.05.2014, 13:45
#9052
erikbond
Ульяновск
Тогда такой вопрос, в чем лучше и самое главное проще работать, в самой адванс, или в автокаде с адвансом?
erikbond вне форума
Старый 30.05.2014, 13:47
#9053
Игорек_1
инженер гарин Загонять ничего не надо, в типе ступени выберите тип 5, остальное думаю догадаетесь.
Игорек_1 вне форума
Старый 30.05.2014, 14:13
#9054
alex_koll
erikbond, и то и то в последних версиях нормально . Лично я в автокаде , вы попробуйте посмотрите
Старый 30.05.2014, 15:07
#9055
erikbond
Ульяновск
В автокаде фатал вылетает при внесении данных в таблицу об узле, а в адвансе нет, автокад еще и кушает к тому же параллельно, в итоге адванс онли. Подскажите еще такой момент, пролистал я руководство, не нашел этого, есть ли такая волшебная кнопка по счет сварки? Например нажал на деталь одну - ENTER, вторую - Enter, вылетает окно со сваркой ставлю все характеристики, и вуаля, вокруг элемента по всему периметру образовалась сварка. Имеется ли такая кнопка? А то просто жму кнопку сварку по линии, он мне во первых её чертит только в горизонтальной плоскости, а во вторых нужно линией весь периметр обходить, крутить. Думаю проще есть метода сварки, подскажите пожалуйста, я вам спасибо скажу :-)
erikbond вне форума
Старый 30.05.2014, 15:12
1 | #9056
alex_koll
Есть конечно!!! , еще есть модуль и спец оборудование типа шлема , шлем подключаешь к компу(шлем на голову) , модуль запускаешь , Посмотрел глазами на чертеж , представил как выглядит колонна например .... и прога саме генерирует профили , ставит и приваривает по контуру все детали . Посмотрите по ветке по этому модудю все описание
Старый 30.05.2014, 15:31
#9057
olvol
alex_koll
olvol вне форума
Старый 30.05.2014, 15:38
#9058
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
и прога сама генерирует профили , ставит и приваривает по контуру все детали
а еще к ней есть 3д принтер ))
Колян вне форума
Старый 30.05.2014, 15:44
#9059
alex_koll
воть сотрудника сфоткал как он работает
Изображения
Тип файла: jpg Шлем для эдванса.jpg (52.3 Кб, 315 просмотров)
Старый 30.05.2014, 17:52
#9060
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну все, erikbond-новое развлечение...) а то заскучал народ...
