Нужна помощь по Advance Steel - Страница 454
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 31.05.2014, 00:01
#9061
alex_koll
Вот этого не нужно !!! никто ни кого не обижает ... но ведь согласитесь , иметь такой шлем было бы супер !!!!
alex_koll вне форума
Старый 31.05.2014, 13:11
#9062
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
На мой взгляд- развитие этого направления станет посмертной маской человечеству (в глобальном смысле)...
Стыковкой балок в 3д это не ограничится.
olamot вне форума
Старый 01.06.2014, 13:08
#9063
tolik_dnepr
Доброго всем дня. Работал на акаде 12 и адвансе 11 (с редактируемым ас металлом). Вот пересел за 13 адванс... запускаю ас металл и на... отправочные марки не редактируются... да еще когда авто нумерация по ас металлу происходит то в адвансе она не отображается... может кто-нибуть подскажет как с этим бороться и можно ли это побороть???
tolik_dnepr вне форума
Старый 01.06.2014, 13:11
#9064
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
новый метод нумерации-смотрите ролики на ютубе о "новом" в 13 эдвансе или читайте литературу
инженер гарин вне форума
Старый 01.06.2014, 14:38
#9065
tolik_dnepr
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу.
Старый 01.06.2014, 15:10
#9066
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите есть какая-то таблетка от того, чтоб не слетали со своего места обозначения разрезов. Адванс 2013.
Vavan Metallist вне форума
Старый 01.06.2014, 16:32
#9067
olamot
От некоторых "слетов" помогает перезагрузка...
И вообще чем дольше не перегружаешься- фокусы становятся сложнее и сложнее.
olamot вне форума
Старый 01.06.2014, 16:42
#9068
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не, фокусы у меня постоянные и довольно стабильные.
На перегрузку не ведутся )))
Старый 01.06.2014, 17:19
#9069
olamot
Думаю, что листы с кодом AS 13- уже сожжены, а прах развеян над Ла Маншем...
olamot вне форума
Старый 01.06.2014, 20:23
#9070
Zver510
Подскажите, куда нажать, чтобы спецдеталь появилась в спецификации на листе и в выборке металла? (AS2015, AutoCad2015)
Zver510 вне форума
Старый 02.06.2014, 11:36
#9071
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Как вывести чертеж вида, сбоку, есть обычная рама, хотел получить вид сбоку и в чертеж его воткнуть, получается всегда только вид сверху, делаю вот так. Создаю модель сперва, нумерую, в диспетчере стилей чертежей выбираю Вид --- Вид В маркировка КМ --- создаю копии видов, в каждом виде захожу в Направление взгляда и область обзора, допустим нужен вид слева, В пункте "Название для Направления взгляда и область обзора" выбирал по разному, сперва ПСК, потом объект слева, справа, сверху снизу, ниже строчка с "Направление взгляда на объект", я естественно стыковал с видами, если слева вид хочу получить, то выбираю "Вид слева на основные объекты", жму применить, жду генерацию чертежей, жму затем ок, и захожу в диспетчер документов, выбираю данный чертеж, а там только (и всегда) вид сверху показывается, что не так?
erikbond вне форума
Старый 02.06.2014, 11:47
#9072
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
что не так?
всё не так. вид делается по направлению на ось z/ поверните пск так, чтобы z показывала в необходимую сторону, потом применяйте стили(зря вы в настройки стиля полезли не разобравшись что там и как-убили всё напрочь,судя по всему)
olvol вне форума
Старый 02.06.2014, 12:46
#9073
alex_koll
erikbond, или камерами попробуйте создать
Старый 02.06.2014, 13:30
#9074
erikbond
Ульяновск
А по подробнее как? Если не втыкать в узел камеру.
erikbond вне форума
Старый 02.06.2014, 13:45
#9075
alex_koll
поставте ПСК , поставте камеру по пск, настройте , если нужно параметрв камеры (если нужно), в свойствах камеры , выберите вид , узел или разрез ... ил и еще чег,
выделяете камеры-у, в стилях выбираете выбраные камеры типа ... вид , разрез и тд, на формате .... Фсе
Старый 02.06.2014, 14:03
#9076
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
поставте ПСК , поставте камеру по пск, настройте , если нужно параметрв камеры (если нужно), в свойствах камеры , выберите вид , узел или разрез ... ил и еще чего, выделяете камеры-у, в стилях выбираете выбраные камеры типа ... вид , разрез и тд, на формате .... Фсе
В свойствах камеры задаете стиль.
Потом выделяете камеры, заходите в "диспетчер процесов деталировки" - пользователь - процессы деталировки - выбранные камеры. Ставите масштаб, жмете Применить и наслаждаетесь полученным результатом.
Колян вне форума
Старый 02.06.2014, 14:28
#9077
erikbond
Ульяновск
Во, спасибо, с камерой отлично, все получилось, а вот только там небольшая проблема появилась, нумерация не на всех элементах, хотя ставил автоматическую нумерацию.
erikbond вне форума
Старый 02.06.2014, 20:05
#9078
Galchona
Здравствуйте!
Я уже здесь задавала вопрос, но так и не нашла ответа, сейчас вернулась к нему..
Вопрос: Как быть с размерами полос, почему размеры только до 1000, а если нужно больше 1000, что можно сделать...?
Мне подсказали: "нужно в ГАМЕ в таблицу astorprofiles добавить полосу нужных вам габаритов". НО таблицу astorprofiles я там не нашла... Подскажите где её добыть?
Advance 2013
Спасибо!
Galchona вне форума
Старый 02.06.2014, 20:47
1 | #9079
olvol
Galchona
новые записи добавляйте в самую нижнюю строку, по аналогии с имеющимися
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (189.1 Кб, 297 просмотров)
olvol вне форума
Старый 02.06.2014, 21:14
#9080
Galchona
olvol,
Спасибо большое! Всё получилось!
Galchona вне форума
