Нужна помощь по Advance Steel - Страница 455
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 03.06.2014, 08:17
#9081
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
товарищи, где еще может быть проблема с расчетом длины гнутых профилей? Галки стоят, а в ведомости все-равно длина по оси проставляется, а надо по внешнему краю...
инженер гарин вне форума
Старый 03.06.2014, 09:54
#9082
Игорек_1
инженер гарин, попробуй с выравниванием профиля поэкспериментировать. (по верхней средней точке например)
Игорек_1 вне форума
Старый 03.06.2014, 10:13
#9083
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вот что интересно: профили, которые были согнуты по полилинии-считает неправильно, а ограждение (узлом) по этому профилю, которое программа сама построила в дугу-считает правильно...хрень какая -то...
Старый 03.06.2014, 12:46
#9084
Lutik_3
Подскажите, а лучше тыкните пальцом, где и как прописать, чтобы подписи, размеры, и текст в таблицах были с шрифтом например Arial?
Lutik_3 вне форума
Старый 03.06.2014, 12:49
#9085
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Lutik_3
редактируйте стиль текста и размерные стили в используемых прототипах
olvol вне форума
Старый 03.06.2014, 14:39
#9086
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Подскажите как приручить программу чтобы она проставила размеры показанные на рисунке? А то как угадают "Техасские резальщики металла", на сколько надо отсечь полки... Думаю программа это может, или только вручную?
Изображения
Тип файла: jpg Как сделать это.jpg (55.8 Кб, 321 просмотров)
erikbond вне форума
Старый 03.06.2014, 15:50
#9087
olvol
erikbond
попробуйте применить те стили, что стоят по умолчанию,там отдельные детали более-менее нормально образмериваются. вообще, нужно видеть настройки стиля, но попробуйте так
пс. нет, даже так
olvol вне форума
Старый 03.06.2014, 16:09
#9088
erikbond
Ульяновск
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
erikbond
пс. нет, даже так
Какой из них, их полно, в каждом менять на ВСЕ? Там их море, а какой именно надо менять, не понимаю, в каждом думаю не стоит, будет хлам.
Изображения
Тип файла: jpg какой из них, их полно.jpg (139.2 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg море их.jpg (174.8 Кб, 317 просмотров)
erikbond вне форума
Старый 03.06.2014, 19:40
#9089
olvol
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Какой из них
в "образмеривание вида" поменяйте тип размера на какой-нибудь другой, чтобы найти то правило, которой отвечает за нужную линейку, потом в это правило добавьте что-нибудь вроде (скрин). но это топорный способ, если нужно правильно и автоматом образмеривать, то надо курить мануал по настройке стилей
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (226.5 Кб, 314 просмотров)
olvol вне форума
Старый 04.06.2014, 01:20
#9090
Vavan Metallist
Україна, Львів
Что в Адвансе муть - так это имхо стили образмеривания. Курить можно все что угодно, но выход - простановска нужных размеров вручную )
Vavan Metallist вне форума
Старый 04.06.2014, 06:08
#9091
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: "...и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына неба и земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике." (С)
Старый 04.06.2014, 08:13
#9092
olvol
а я намутил более-менее прилично работающие стили. убил недели 3, но сразу стало заметно легче. с плоскими элементами типа балок-колонн и их производными всё относительно просто, со всякими рамами-площадками уже сложнее, но тоже на 60-80% можно настроить.
olvol вне форума
Старый 04.06.2014, 10:15
#9093
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Прислали файлы выполненные в 2014AS. разбейте пожалуйста модель чтобы ее можно было посмотреть в 2010 автокаде. Спасибо.
Тип файла: zip КМД-1995 - Standard.zip (4.96 Мб, 32 просмотров)
nikolay2 вне форума
Старый 04.06.2014, 11:24
#9094
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
а я наконец то добился что бы в штампе КМД отображался только номер и функция отправочной марки
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 04.06.2014, 11:25
#9095
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Там в стилях есть пара тонкостей
1. Стиль образмеривания отверстий не будет работать если не указать например стиль габариты (точно название стилей я сейчас не скажу). Т.е. стилю нужно указывать направление образмеривания + к каким точкам привязываться.
2. "в качестве опорных" будет отображаться только если есть такие "точки"
3. В выборе статуса видимости - Верх и низ зависит от положения элемента на чертеже (если относительно объекта), если объект повернут на 90 (против часовой) то верх будет слева, а низ справа.
4. Влияет порядок нахождение в таблице. Направление размерной линии по объекту привязывается к первому элементу в таблице.
пример для отправочной марки колонны
Изображения
Тип файла: jpg 2014-06-04_111628.jpg (96.0 Кб, 284 просмотров)
Колян вне форума
Старый 04.06.2014, 11:36
#9096
alex_koll
Stylo
очень интересненько !!!! выложите прототип на посмотреть ????
в чертеже и марка нарисована и деталировка ????
alex_koll вне форума
Старый 04.06.2014, 12:14
#9097
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
да, делал процессом "Выб отправочные марки с деталировкой", в прототипе ничего интересного, только из штампа удалил main_pos_num и role, а на их место вставил свою спецификацию, собственно это и есть все решение проблемы))
Буду рад если кому то пригодится данный чит
DWG 2013
Shtamp.dwg (78.6 Кб, 1877 просмотров)
Последний раз редактировалось Stylo, 04.06.2014 в 12:51.
Stylo вне форума
Старый 04.06.2014, 13:32
#9098
alex_koll
Stylo, в штампе у вас наверное номер главной детали , а не номер отправочной марки . Прототип посмотреть пока не могу , у меня 13 адванс,
Старый 04.06.2014, 13:40
#9099
h5r32
Подскажиет пожалуйста где можно посмотреть описания ключей для текстовых выносок , т.е. что надо написать чтобы текст был под выноской , newline он просто опускается на новую строку , а не под выноску . спасибо заранее
h5r32 вне форума
Старый 04.06.2014, 16:12
#9100
olvol
h5r32
разработчики нам такую шикарную возможность,как текст под выноской, не предоставили
Offtop: поднатужимся,люди!!! нам осталось 900 постов до феерично-круглой цифры в 10000. мы рулим на этом форуме))
Последний раз редактировалось olvol, 04.06.2014 в 16:26.
olvol вне форума
