Нужна помощь по Advance Steel - Страница 456
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.06.2014, 17:18
#9101
h5r32
жаль
h5r32 вне форума
Старый 04.06.2014, 17:29
#9102
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
товарищи, скажите пожалста, развертка гнутого профиля-эдванс должен разгибать в прямую линию согнутый профиль? просто стиль "развертка" - отрисовывает такой же согнутый в дугу профиль, ничего не разгибает
инженер гарин вне форума
Старый 04.06.2014, 20:30
#9103
Eugene.ne.Eugene
Товарищи, как сделать т.н. резьбовые анкера? То есть не гнутые на конце, а прямые, и к тому же еще и с резьбой, гайками, шайбами на обоих концах анкера? Вроде как в менеджере есть такой вариант, а вот получить его на практике не удалось
ID:	129821  Нажмите на изображение для увеличения
Eugene.ne.Eugene вне форума
Старый 04.06.2014, 20:37
#9104
h5r32
а тип анкера на соответствующий по ГОСТ не поменять ?
в узле
h5r32 вне форума
Старый 04.06.2014, 20:49
#9105
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
я не могу найти где )
Старый 04.06.2014, 21:13
#9106
h5r32
там где написано тип выбери 2.1 , и посмотри в госте какой тип как выглядит
h5r32 вне форума
Старый 05.06.2014, 08:34
#9107
Aleksei2013
Подскажите как добавить свой масштаб в редакторе таблиц
Aleksei2013 вне форума
Старый 05.06.2014, 10:43
#9108
Eugene.ne.Eugene
похоже все дело в том что у меня банально нет этого типа... хотя в менеджере есть.. хм
Старый 05.06.2014, 12:18
#9109
user277418
кто-то юзал уже Адванс Стил 2015?? Где там находится обозреватель проекта или его функции отдельно?
и еще подскажите что за ошибка? выскакивает когда пытаюсь поставить узел "крестовая связь из уголков". после ошибки появляется меню настройки узла, но узел не появляется. рамка узла появляется в точке 0.0.0. адванс лицензионный, у коллеги эта функция работает отлично, устанавливали адванс с одного образа
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (33.1 Кб, 301 просмотров)
Последний раз редактировалось user277418, 05.06.2014 в 13:51.
user277418 вне форума
Старый 06.06.2014, 10:09
#9110
Eugene.ne.Eugene
Подскажите пожалуйста, а можно как то добавлять отдельно шайбы, гайки? Нужен анкер с шестью гайками и четырьмя шайбами. Пробовал через менеджер создать свою группу, но там нельзя задавать в сумме более шести элементов.
Старый 06.06.2014, 10:41
#9111
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Не знаю как так произошло, но мы весной купили АС14, оказывается мы можем потавить и АС15, видимо потому что покупали в момент выхода новой версии. Так вот, кто работает в 15й версии, еслить ли большой смысл переходить на новую версию?
По мануалам я нового наешл что можно включать одновременно отображение нескольких видов модели и при расчленении остаются зеленые рамки видов(это минус, было бы неплохо отключить это), остальное все что вижу это то что часть команд не вызывается либо нет на ленте. Кто работает в 15й версии может что посоветует?
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 06.06.2014, 11:12
#9112
alex_koll
Stylo, если 14 со всеми сервиспаками , зачем вам 15??? Я считаю что это одно и тоже . Только в 15 версии , кто то посчитал что кнопок многовато и нужно всю эту кучу кнопок удалить , Кому-то они на ухо давили наверное Автодесковцы сделали маркетинговый ход наверное , выпустили 15 версию без кнопок , 16 версия теперь будет с кнопками .... Новшество же
alex_koll вне форума
Старый 06.06.2014, 11:36
#9113
user277418
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Старый 06.06.2014, 12:12
#9114
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
Товарищи, и все же, повторяю свой вопрос как на анкер навешать кучу болтов гаек? их можно добавлять как то отдельно?
Старый 06.06.2014, 12:45
#9115
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а мне нравится космическая синяя подсветка профилей при выборе в 15... По поводу кнопок-можно так сказать-они перестали дублироваться... некоторые на ленте, некоторые на прозрачной панели... в целом все вроде имеются... и есть очень стойкое преимущество в 15 - программа перестала вылетать-в спайке с автокадом стабильно работает...
да руками в специи приплюсуйте и все...дольше ответа ждать будете...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 06.06.2014 в 12:55.
Старый 06.06.2014, 12:58
#9116
alex_koll
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
помница кто то спрашивал недано команду ... потомучто не мог найтить в 15 адвансе..... Не все гладко с кнопками в 15 адвансе и переключаться между вкладками чтобы кнопку нажать не всегд производительно. Да и какой смысл убирать дублирование кнопок , чтобы места на мониторе уменьшить чтоль??? хотел бы я посмотреть на конструктора , который сидит на 15 дюймовом мониторе , думаю и 17 ни у кого нет , (если только не дополнидельно) у меня вообще 27 дюймов монитор , так что места для кнопок мне хватилобы
Старый 06.06.2014, 13:04
#9117
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну канеш спрашивал... по первой глаза на лоб лезут-ничего нет... но по сравнению с 14 без сервиспаков-это просто рай земной...
Старый 06.06.2014, 13:14
#9118
alex_koll
а щас как освоились , нормально все ??? все работает , все кнопки есть ???
Старый 06.06.2014, 17:23
#9119
olamot
Третья тайна планеты.
7 лет назад эту фичу увидел в солидворксе (с видяхой от квадры) - не помогло.
У вас не квадра случайно?
olamot вне форума
Старый 06.06.2014, 17:33
#9120
Galchona
http://www.youtube.com/watch?v=VTibCcUp7WI
В этом видео есть отличная панелька на 11:50 минуте, подскажите где её найти?
Galchona вне форума
