Нужна помощь по Advance Steel - Страница 459
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 14.06.2014, 02:03
#9161
alex_koll
ну bult логика , сборка создается при помощи сварк , потом можно задать главную деталь ... а эта кнопка зачем? я писал выше , что когдато читал что она создает сборку без главной детали , а что как ... не понятно
alex_koll вне форума
Непрочитано 15.06.2014, 12:59
#9162
Brain Murder
Инженер
spsltd,
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
На пример: есть N-ное количество балок и N-ное количество оголовников. все они должны собраться на заводе как отдельные элементы. А на монтаже из них по сборочному четежу нужно собрать марку. на монтаже элементы будут соеденены временными болтами и монтажной сваркой. А уж потом как один элемент эта сборка будет установлена на монтаже.
Таких свистоплясок AS делать действительно не умеет. Я бы объединял укрупненные сборки в группы, а потом на каждую такую группу делал бы отдельный чертеж стилем по выбору. Название укрупненной сборки можно задать в примечании или в атрибуте к какой нибудь ранее выбранной детали. Ну и для монтажной схемы укрупненных сборок сделал бы стиль с выводом только этих атрибутов в чертеж. Контролировать вручную будет довольно сложно, но группы и поиск думаю заметно облегчат такую процедуру. А камеры кмк не помогут, они могут захватывать лишнее, а отсечение не всегда возможно на них настроить так как надо.
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
что означает кнопка сборка
На самом деле эта кнопка была нужна только для одной цели. Задать главный вид какой нить нестандартной марке. В качестве главной детали выступает рамка вокруг сборки. Направление главного вида зависит от положения ПСК в момент задания. После 14 версии кнопка имхо стала не нужна. Главный вид марки и даже детали теперь задается проще другой командой, в вебинаре показывал.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 18:26
#9163
spsltd
freelancer
Киев
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду объединить в группы по средством команд автокада (выделение и в контекстном меню выбрать: группа)? Или есть такая функция в AS?
spsltd вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 18:45
#9164
Eugene.ne.Eugene
я так думаю имеется ввиду группы в обозревателе проекта. Как раз с такой проблемой столкнулся. У меня башня, и хотелось бы ее показать отдельно, по секциям, так вот для этого я загнал элементы в отдлеьные группы, а потом выбрав необходимую группу создаю вид 3D вид выбранных элементов. Может немного коряво объясняю, если будет непонятно - объясню более подробно
Eugene.ne.Eugene вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 19:21
#9165
spsltd
freelancer
Киев
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
Ах да. Чёто я блин заработался . Щас попробую получить нужный мне вид чертежа.
Спасибо Господа Инженеры.
В 13-ом адвансе все вышло.
В 15-ом не выдает окно с запросом прототипа для чертежа. А выдает следующее сообщение в командной стороке:
"Файл чертежа-прототипа RUS-STAMP-KMD-A1-V и предварительный показ не найдены. Удостоверьтесь в правильном расположении файлов прототипов на диске."
Файлы прототипов находятся в правильном месте. Может где в ГАМе нужно галочку поставить чтобы спрашивал прототип?
Последний раз редактировалось spsltd, 16.06.2014 в 20:25.
spsltd вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 21:58
#9166
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
spsltd
впишите сюда свой прототип
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (33.6 Кб, 374 просмотров)
olvol вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 22:24
#9167
spsltd
freelancer
Киев
Не помогло.
В 13-ом адвансе выбираю стиль, появляется окно с настройками а потом окно с выбором прототипа.
А в 15-ом не выдает окна с прототипом. если даже и помогло бы вписывание имени прототипа в ГАМе по умолчанию. то как поступать если нужен другой прототип. снова в ГАМ? думаю должно быть какое-то решение.
Название файла прототипа вписано правильно.
Но внутри прототип я изменял. точнее переделал под себя. Взяв их с 13-го адванса.
в сообщении в командной строке упоминается
. может в этом проблема?
Последний раз редактировалось spsltd, 16.06.2014 в 23:07.
spsltd вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 14:41 Подскажите пожалуйста, как изменить цвет окошка свойств на черный.
#9168
_der\/ish_
Инженер-проектировщик
Киев
Подскажите пожалуйста, как изменить цвет окошка свойств на черный. Это в 2013 адвансе. В предыдущих версиях оно было черным.
_der\/ish_ вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 15:54
#9169
olvol
Сообщение от _der/ish_ Посмотреть сообщение
цвет окошка
автокад сервис->настройка->экран->цвета->лист/однородный фон->выбрать цвет
olvol вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 16:06
#9170
_der\/ish_
Киев
Эт я знаю как цвет рабочей области менять. А вот как изменить цвет с серого на черный внутри окошка свойств, найти не могу. Да и вообще не могу понять то ли в свойствах автокада то ли в адвансе искать.
Непрочитано 18.06.2014, 16:28
#9171
olvol
вы про желтое поле на скрине или про что?
olvol вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 16:48
#9172
_der\/ish_
Киев
Да, я хочу его сделать черным. Правда не знаю как.
Непрочитано 18.06.2014, 17:36
#9173
olvol
ну так оно так и меняется
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (46.7 Кб, 333 просмотров)
olvol вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 17:45
#9174
_der\/ish_
Киев
В 11м адвансе и 10м автокаде оно было одного цвета с рабочим пространством. А вот с переходом на 13 адванс и автокад оно почему-то стало разное.
Рабочее пространство у меня выставлено черное, а вот когда редактирую, то на сером фоне ничего не видно. Я хоть в правильном месте меняю?
Такая же ситуация у всех моих коллег. Это не глюк программы.
ID:	130599  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.06.2014, 17:56
#9175
olvol
меняете там, но почему ничего не изменяется не знаю. может особенность связки данных версий автокада и адванса... у меня адванс14+автокад 12 и 11 - во всех случаях цвет окна меняется...перезагрузку не делали?
olvol вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:32
#9176
pink_phink
Добрый день!
Уже давно в AS мучаюсь проблемой восстановления профиля в первозданном виде.
В приложении - типичная ситуация. Добавил но колонну пользовательский узел с прорезями в трубе под пластины.
Впоследствии узел удалил, а прорези остались. Как ни стараюсь, адванс отказывается показывать объект обработки этой колонны, относящийся к прорезям.
Глобально вопрос звучит так - есть возможность в адвансе удалять обработки профиля, которые по какой-то причине перестали отображаться в виде объекта?
Надеюсь на помощь, заранее спасибо!
Название: adv profile 1.png
pink_phink вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:36
#9177
h5r32
а кнопка "Удалить полностью" не помогает с пользовательскими узлами?
h5r32 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:48
#9178
Aleksei2013
pink_phink, я удаляю такие вещи при помощи кнопочки "изменение представления". При ее нажатии меняется представление объекта и в отверстиях отображаться "зеленая" рамка отверстия, выбираю ее , удаляю.
Название: Скриншот экрана.png
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:54
#9179
pink_phink
Помогает!
Но в этом случае я не удалял узел, а удалил только синюю рамку, чтобы можно было его переделать вручную.
По сути мне надо было оставить "башмак" с первой картинки, только переделать его без сквозных пластин.
Но тут вопрос даже не про конкретный случай, а в общем - регулярно на чертеже остаются обработанные профили (подрезанные, продырявленные и т.д.) и я не понимаю как удалить лишние обработки (чаще всего тупо рисую новый профиль).
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Всё верно, но тут как раз проблема в том, что обработки этих прорезей не видны ни в одном представлении.
Непрочитано 20.06.2014, 13:24
#9180
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от pink_phink Посмотреть сообщение
точно-точно-есть такая тема... пока не переделаешь профиль-фиг с этими обработками что сделать можно
инженер гарин вне форума
