Создание нового типа линий - Страница 46
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание нового типа линий
Непрочитано 04.03.2004, 12:16 2 |
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
На форуме достаточно часто появляются вопросы по поводу создания типов линий в автокад. Хочется разобраться с этим вопросом получше.
Как это делаю и понимаю я:
Для начала определимся с понятиями - существуют два типа линий - простые и сложные.
1. Простые - типы линий описываемые только файлом *.lin соответствующим синтаксисом. Это достаточно просто. Пишется сразу ручками в файле, либо с помощью команды express "mkltype". Как писать - рассматривать не будем, т.к. это и правда просто. Для тех, кто хочет разобраться, советую поэкспериментировать с этой командой и посмотреть результаты в файле *.lin, единственное дополнение - команда иногда выдает не совсем то что от нее требуешь, но возможно, это просто я не до конца в ней разобрался, приходится подправлять результат непосредственно в файле.
2. Сложные - типы линий с вставленными графическими примитивами. Соответственно, сам тип линии описывается в файле *.lin, а примитивы в файле *.shx - получаемым компиляцией (команда compile) исходного файла *.shp. C синтаксисом описания форм в *.shp я сам до конца не разобрался, но создаю это описание с помощью express команды mkshape, то есть рисую в акаде необходимый набор примитивов, и перевожу его mkshape в файл *.shp.
Итого - рисуем примитивы, переводим их в *.shp, компилируем, создаем нужный *.lin (mkltype) , ручками вписываем в него ссылку на формы в *.shx, сохраняем, загружаем в акад. Все.
Есть способы проще?
Непрочитано 28.03.2019, 09:32
#901
archyol
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
Вот так точнее и, возможно, красивше
Согласна, что ГОСТ есть ГОСТ, но почему-то на съемках "нарисованы" именно такие, как у меня... Конечно, не совсем такие, но лучше я все равно не могу сделать.
Название: ВВ кабель на съемке.jpg
archyol вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 15:45
#902
Sanmart
Здравствуйте все!
Не уверен, что спрашиваю в нужной ветке форума, но тем не менее. Недавно перешёл с 2014-го на 2019-й Автокад. Возникла проблема о отображением типов линий штриховок. Т.е. я создаю штриховку и присваиваю ей какой-либо тип линии (например, dashed). Штриховка продолжает отображаться линиями continuos. В 2014-м всё отображается корректно.
Собственно линии и полилинии, с разными Linetype'ами, отображаются корректно. Использование Match Properties с линий на штриховку результата не даёт.
Global Scale Factor ставил самый разный, Linetype scale тоже менял по-всякому, результат = 0.
Аналогичный опыт на компьютере коллеги дал точно такой же результат.
Вопрос: это глюк 2019-го Автокада или есть какие-то настройки, о которых я не знаю?
Последний раз редактировалось Sanmart, 16.07.2019 в 16:08.
Sanmart вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 16:10
1 | #903
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Sanmart, посмотрите переменную "HPLINETYPE"
kacugu вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 16:20
#904
Sanmart
Ура! Заработало!
kacugu, большое спасибо!
Sanmart вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 10:24
#905
merkur1y
дороги
Здравствуйте, форумчане.
Есть такая задача в проектировании автодорог как расстановка сигнальных столбиков на обочинах.
Суть задачи состоит в том, чтобы определить для каждой стороны дороги (правой и левой, т.е. для внутренней и внешней стороны кривой) и для каждого промежутка дороги (пикет) расстояние между этими столбиками. В результате возникает даже на коротком участке в километр порядка 20-30 разных интервалов.
Не знаю как все, но мне проще это делать не через РОБУР, а с помощью функции РАЗМЕТИТЬ: вдоль линии просто задаю интервал и блоки (одного размера!) расставляются на нужных расстояниях.
После десятого раза переделывания одного и того же файла возникло желание сделать новые типы линий, в которых на определенных интервалах стоят эти блоки (на расстояниях: 3м, 5м, 10м, 12м, 15м и т.д. в соответствии с ГОСТ 52289-2004 п.8.2).
Так вот вопрос к гуру ЛИСПа или просто гуру автокада: можно ли через свойство линии "масштаб типа линии", выставляя соответствующий масштаб, сделать так, чтобы блоки не увеличивались соответственно этому масштабу? Или может иной способ есть?
Или всё же не стоит надеяться на наличие какой-то уникальной мега-супер линии с функцией одной кнопки, и просто пользоваться набором линии или просто древней функцией разметить.
merkur1y вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 11:01
1 | 1 #906
engngr
сети
Московия*
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
Массив по траектории пробовал?
engngr вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 13:30
#907
merkur1y
дороги
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Идея хорошая, спасибо. поудобнее чем разметка. но при том количестве операций, которое требуется производить, когда делаешь всё заново - всё же трудоёмкий способ. Но когда переделываешь те же интервалы и просто требуется изменить расстояние - подходит как раз.
merkur1y вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 14:16
#908
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
это как?
PS если это просто линии типа этих
то что считать бум?
zenon на форуме
Непрочитано 21.05.2020, 14:12 Помогите создать типы линий
#909
Анна_КИП
Необходимо создать линии для прокладки кабеля в трубе.
Очень нужна помощь!!Пожалуйста
Анна_КИП вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 14:05
#910
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Сообщение от Анна_КИП Посмотреть сообщение
Думаю, что вам нужно готовое решение без лишних пояснений
Тип файла: zip Линии (прокладка кабеля) по ГОСТ.zip (84.4 Кб, 152 просмотров)
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 14:30
#911
Непрочитано 22.05.2020, 17:32
#912
Alexey_02
Nike, просит четыре (*.shx) файла. Видимо, что-то будет не так при отображении линий?
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 21:24
#913
Nazarova
Геолог
Кузбасс (Кемерово)
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
В обычном блокноте сведи shp файлы в один и откомпилируй заново
Простите за возможно глупый вопрос, но как это - "откомпелируй заново", что нужно сделать. Тоже хочу свести все формы в один файл. С блокнотом справилась, но что дальше?
Сохраняю тексты в формате ASCII, а затем с помощью команды КОМПИЛ создаю файл формы (SHX) с тем же именем, что и у файла определения формы.
Хранить их нужно в папке support, прописанной во вспомог.пути настроек, верно?
Nazarova вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 13:03
#914
ан-2
День бодрый
Помогите создать тип линии, что-то у самого не получается то что надо. Нужна линия "Зона затопления/подтопления". Выглядит она так: сплошная линия, на ней по центру буква Х
Блин, не знаю как прицепить изображение, чтобы показать линию
ан-2 вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 15:28
#915
name02
Описание типа линии:
*Зона затопления_подтопления,Зона затопления (подтопления) ---X---X---
A,5,-1,["X",STANDARD,s=2.5,y=-1.5,u=0],-3,10
Но тут обрати внимание - буква "Х" будет писаться текстовым стилем STANDARD. Поэтому размеры буквы и ее начертание будут зависеть от конкретных настроек в файле, где ты будешь применять этот тип линии.
На будущее смотри тут.
name02 вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 12:36
#916
ан-2
Спасибо
ан-2 вне форума
Создание нового материала в AutoCAD 2008 termit-spb AutoCAD 1 21.12.2009 22:14
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) Дмитрий Голованов Программирование 21 20.12.2009 02:37
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
