юмора подвезли
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Offtop: Хорошо хоть все непонятки на женщин можно свалить в этом мире))
![]() «Дайте мне кофе, чтобы я мог изменить то, что в моих силах. И вино, чтобы принять то, что я не в силах изменить»
Расплетая радугу |
Черновцы
Это почему же?
![]() Цитата:
тело и резьба прочнее, чем у шурупа такого же диаметра. Только не забыть в одной детали просверлить отверстие для прохода резьбы насквозь. |
Псков
ГОСТ 27017-86
хватит оффтопа, переходите к юмору ----- добавлено через 59 сек. ----- то что там вторая ручка есть наверное не исключает что это может быть не ударная дрель.... |
![]() Хотя может фраза " болты сверлить" именно для этого и написана была ![]()
Расплетая радугу |
А вам болты сверлить? Это вам не это, еще и перфом. Кстати, а почему бы и не сверлить из болванки коронкой с нарезкой резьбы автоматом?
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Шурупами прокрасно сращиваются 2 деревянные детали, только тело шурупа надо считать. Грубо говоря, болт с шестигранником , под ключ, а винт под крестовик)) Кстати: Чем отличается дырка от отверстия? ----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
Но среди прочих есть, например, задание снять видео о замене сифона раковины ![]() При этом мальчики по этому "учебнику" учиться не будут - они ходят в "техноцентр" в Лего играть |
так?)
Offtop: Из альбома бабушки ,в школе или чуть старше она его делала не знаю, но где-то в том возрасте , выбрала парочку листов ,там еще всяких много и выкройки Но я так уже не умею(..только по кнопочкам стучать)))
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 15.09.2021 в 11:53. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Не ну а что.... сел с утра за комп, взял пивка накатил, запустил коптер с балкона, полетал.... осмотрел конструкции.... глядишь и 4Д сканер на коптере увёз.... вероятно это должно выглядеть так в сегодняшнее деградальское время.
Не работают Civil3DPSVUtils на Civil 3D 2021 Russia | polzovatel1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 16.10.2020 12:22 |
Помощь в открытии файла REVIT 2021 | alkinoi | Revit | 2 | 16.07.2020 09:08 |
Почему скопированные объекты с автокада 2021 при вставке в автокад 2016 превращаются в OLE? | Arraders | AutoCAD | 14 | 23.05.2020 15:11 |
Проблема при установке AutoCAD Civil 3D 2021 | Nikolays | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 22.04.2020 10:33 |
