Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e - Страница 46
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e
Старый 25.10.2004, 14:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значит вопрос такой... какие стандарты оформления чертежей в используете в свое "конторе" или "шаблоны", dwt, да все что относиться...
Старый 21.10.2016, 15:48
#901
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Это не я отменил, а Автодеск в 199.. лохматом году, когда придумал вес у линий. А до этого, конечно, все использовали стили печати. Если вы их продолжаете использовать - я вас поздравляю - вы остались в прошлом веке.
Вес у линий появился много позже, кажется в 2006. Что касается цветозависимого стиля печати. Там есть одна маленькая но важная примочка, о которой я ни разу не слышал на этом форуме кроме как от себя самого: Screening. То есть приглушение интенсивности. Как то на форуме один из моих оппонентов сказал, как отрезал: гостом не предусмотрено ! И эта фитча помогает приготовить более качественный чертеж
При нормальной системе слоев "Поблоку" в блоках не нужна, так как достаточно создавать примитивы в блоках на слое 0, тогда при вставке они будут наследовать свойства текущего слоя.
Даже дискутировать не хочу на эту тему. Совершенно очевидно что нужны все возможные варианты приготовления блоков
Практика показывает, что нужно максимальное количество запретов, и нельзя использовать все подряд, каким бы гуру ты не был. Так как завтра твой "продвинутый" чертеж получит бабушка из смежного отдела и она не знает, что такое аннотативность, параметризация, связи и динамические блоки.
На это хорошо ответил Сергей Юрьевич
Я просто против запретов, которые ограничивают функционал, данный нам автокадом.
А что касатся бабушек.... Давно уже Shaggy Doc сказал (по памяти, но смысл был таким) что бабушек, перешедших из карандашного черчения давно уже нет, и все более-менее продвинуты. (Хотя я в это не очень верю)
Старый 21.10.2016, 15:59
#902
CaMoCAD
Зелик
Как будто в автокаде без этого тормозить нечему
CaMoCAD вне форума
Старый 21.10.2016, 16:45
#903
kp+
идущий по граблям
А все потому, что ГОСТ предусматривает возможность многократного снятия копий с бумажных чертежей. При посредственном качестве копировального аппарата или копии с копии с копии информация, связанная со "степенью серости", неизбежно потеряется.
И если для изначально цветных чертежей, к которым ГОСТ относится настороженно, но все же допускает, потеря информации при ч/б копировании очевидна, то для "серых" - не очень, что может привести к нехорошим последствиям.
А вот надпись "копирование запрещено", которая, по мнению некоторых форумчан, позволяет обойти требование "копируемости", никаким ГОСТом не предусмотрена Поправьте, если в новых редакциях есть.
Это все вроде бы подробно обсуждалось в теме о цветных чертежах.
Чего-чего, а тормозов скрининг вроде бы не добавляет.
Последний раз редактировалось kp+, 21.10.2016 в 17:00.
kp+ вне форума
Старый 21.10.2016, 16:54
| 1 #904
Сергей812
и давно копировали чертеж на копире? Звонит руководитель работ с объекта - мне нужны такие то и такие чертежи, буду в офисе такого числа.
Сергей812 вне форума
Старый 21.10.2016, 17:00
| 1 #905
А что, были жалобы, что неполная интенсивность некоторых деталей вашего чертежа при многократном копировании стала причиной потери информации? Тогда что делать с подосновами, которые обычно имеют мЕньшую интенсивность чем нарисованная поверх своя работа?
Что касается цветных чертежей, то слабо верится в многократное копирования на цветном сканере формата А0 (ну или а1)
Старый 21.10.2016, 17:18
#906
Profan
Никаких корпоративных стандартов оформления чертежей в AutoCAD'е не может быть, поскольку сам AutoCAD не является стандартом оформления чертежей в России. Давно уже "Нанософт" занимается импортозамещением.
Profan вне форума
Старый 21.10.2016, 17:58
#907
Сергей812
И причем тут AutoCAD и корпоративные стандарты оформления? Нанокад тоже работает с проприетарным форматом dwg, но при этом всячески старается насадить свои прокси для обеспечения максимальной несовместимости с другими программами, поддерживающими dwg)
Старый 21.10.2016, 18:08
#908
Alan
CAD
Киев
Требования к качеству DWG должно быть прописаны в договоре. И не парой строк общего характера, а фразой типа "в строгом соответствии с СТП/корп. стандартом, см. приложение 9000". Конечно, если этого стандарта нет, то и с субчегоф/смежников взять нечего.
Несколько раз пытался написать "ТЗ на выполнение чертежей сторонними исполнителями" к Договору, но так и не получилось
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Старый 22.10.2016, 12:47
#909
kp+
идущий по граблям
Меньшая интенсивность в данном случае достигается значительно меньшей толщиной линий подосновы при полной насыщенности черного.
только потому, что:
- таких чертежей и таких сканеров не так много, в отличие от ч/б чертежей и ч/б "ксероксов" формата а3/а4;
- такой чертеж скорее всего даже не попытаются "ксерокопировать", видя бесполезность затеи. В отличие от "серого".
вброс засчитан
Это хорошо, когда есть кому позвонить и тот, кому звонишь, готов все предоставить. Предостаточно случаев, когда есть только бумажная копия средней паршивости и слегка заправленный тонером ксерокс, при этом оригинал (как бумажный, так и электронный) недоступен, а ближайший сканер за многие километры. В такой ситуации даже то, что начерчено "радикально черным цветом" может быть скопировано не полностью. Любой, кто собирал исходные данные по какому-либо объекту, должен меня понять
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Не было времени дописать или не было понимания со стороны начальнега, что оно должно быть?
...А можете выложить хотя бы черновик?...
Последний раз редактировалось kp+, 22.10.2016 в 13:04.
kp+ вне форума
Старый 22.10.2016, 13:34
#910
Ranli
вставлю свои 5 копеек - пункт из одного руководящего документа одной монопольной компании
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Последний раз редактировалось Ranli, 09.06.2018 в 22:09.
Ranli вне форума
Старый 22.10.2016, 13:46
#911
kp+
идущий по граблям
Продолжай, я заинтригован! (С)
Или остальные части этого документа секретны?
kp+ вне форума
Старый 22.10.2016, 17:20
#912
Сергей812
Ranli, вот за одно
7.4.1.8 Чертежи выполняются в программе AutoCAD с использованием шрифтов в соответствии с ГОСТ 2.304 (например, isospeur.ttf, simplex.shx).
уже можно пожать руку исполнителям)
Старый 22.10.2016, 18:38
| 1 #913
Если-же использовать комбинацию Screening + Line Weight то подосновы получаются более качественные. Если не веришь, выложи арх. подоснову, выполненную по твоей схеме, размером, скажем, А1, а я выложу свою. (В формате PDF)
Кроме того, на насыщенных чертежах некоторые второстепенные детали, являющиеся фоном мы также делаем цветом, имеющим Screening. Он реально помогает усилить читабельность чертежей. Поэтому странно слышать возражения по поводу имеющейся в автокаде хорошей фитчи, которую в России (судя по форуму) не используют
Старый 22.10.2016, 20:45
1 | #914
Alan
CAD
Киев
К сожалению письменно не оформлял, пытался мысленно понять концепцию этого ТЗ. Написать-то тогда уже просто...
Теоретически мысли озвучивал ShaggyDoc то ли в книге, то ли на форуме.
Типа так: "В начале необходимо посмотреть стиль работы исполнителя и согласовать с ним свои требования. В конечном итоге надо получить удобоваримые чертежи"
Ну а в целом это ТЗ должно описывать ТВОИ требования. ЯТД
Как пример приведу ТЗ, по которому я как-то выполнял работу.
Ну и перед этим заказчик поручил нам выполнить пару чертежей, чтобы убедится в нашей компетентности.
P.S. Начальство обычно вообще не думает об этом и ищет сторонних исполнителей подешевле, а потом глянешь на это.... и иной раз плакать хочется.
Тип файла: pdf TZ_Наз.pdf (30.9 Кб, 144 просмотров)
Alan вне форума
Старый 22.10.2016, 22:44
#915
kp+
идущий по граблям
Я-то полностью согласен. Но необходимость "копируемости" бумажных чертежей ломает всю затею. По той же причине практически никогда не делаем цветные чертежи, даже когда это уместно (только в редких случаях, например для каких-нибудь согласований).
Offtop: Но в данной теме это "оффтоп"
Последний раз редактировалось kp+, 22.10.2016 в 22:51.
kp+ вне форума
Старый 23.10.2016, 15:24
#916
engngr
сети
Московия*
В нашей конторе чб лазерник скрининг плохо понимает, думаю, да и лучше не будет. Попробую намедни. Печатать всё, а особенно чб чертеж на цветном плоттере - мне жалко ресурс голов.
engngr вне форума
Старый 24.10.2016, 10:04
| 1 #917
pan
добрый человек
Глушь
а где вы видели нормальную систему слоёв? от изыскателей всегда в слое "0" приходят тонны хлама, как свободноплавающего, так и внутри блоков.
Например, у наших изыскателей - у них самые качественные чертежи, благодаря многолетней работе в соответствии с внутренним стандартом. Ни одного самопального блока! Все стандартные, вставляются специальной кнопкой на нужный слой. Шаг влево/вправо - побег, прыжок на месте - провокация! Есть даже лисп, который в конце работы проводит электронный нормоконтроль чертежа.
У смежников - да, бывает Г. Но и их гоняют специально обученные люди, которые принимают у них чертежи.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Старый 24.10.2016, 10:35
#918
хорошо у вас в глуши... <мечтательно>
Старый 24.10.2016, 11:17
| 2 #919
config
А Глушь случайно не Саратовом зовется?
config вне форума
Старый 24.10.2016, 12:21
#920
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Это если блоку допустимо назначить свойство слоя. А если цвет, например, должен быть разный? Делать для каждого цвета новый слой?
wepp вне форума
