Крепление фермы к колонне - то же самое. Понятно, что усилия в опорном узле проще брать как усилия в верхнем конце колонны. Т.е. усилия для расчета крепления стержней берутся как в любой другой конструкции.
Воскресе |
Ну разумеется. Стойка испытывает продольное усилие в 2,38 тонны - вот их и он должен передать в узел (в верхний пояс). И ничего больше.
Воскресе |
Уважаемые форумчане! Не подскажите ли, правильно ли будет при редуцировании сечения из 2-с профилей (двутавровое сечение) по еврокоду,произвести сначала редуцирование одиночного С-сечения, а потом умножить редуцированную площадь одиночного сечения на 2.
Последний раз редактировалось Иван1985, 09.06.2013 в 11:58. |
1. Насколько знаю Айрумян может выпускать только пособия, но ни как не нормативные. Разговор все же про пособия видимо? 2. Так озвучьте все же какие именно Последний раз редактировалось acid, 09.06.2013 в 21:38. |
правильно, в сторону запаса прочности.
Речь идёт о целой группе СТО, которые Айрумян разработал для нескольких заводов МК. Сейчас они на проверке и уже ясно, что требуется серьёзная переработка.
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 10.06.2013 00:35 |
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции | ascota | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2008 11:39 |
Стальные конструкции шахт лифтов | Serge_Y | Металлические конструкции | 9 | 07.03.2008 04:47 |
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* | demid | Металлические конструкции | 8 | 31.05.2007 14:18 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
