BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Хотя, если обрабатывать отчеты уже в Excel, - вполне можно попробовать.
Самара
Per aspera ad astra..... |
С-Пб
С-Пб
palexxvlad, а может выложите Excel файл, который из проекта Ревита экспортирован, - покопаться?
С-Пб
В принципе, не вдаваясь в подробности, - как эти файлы создавались в Ревите, - довольно не сложно создать спецификацию, оформленную в Excel, (аналогично, как в моей проге). Можно использовать те же текстовые файлы - читаем информацию из "Спецификация арматуры стен.txt", - создаем в экселе лист с соответствующей таблицей.
С-Пб
Как напишу VBA модуль для этого, так и устрою..
Материал сырой, но таблицы чертит, ячейки объединяет, размеры держит. Работа не простая и просто так тоже уже жалко выкладывать. Так что думайте сами.
С-Пб
А вот программка для вставки таблиц из экселя в ревит
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
А по мелочи легче реализовывать. Цитата:
Последний раз редактировалось Kart84, 21.12.2010 в 15:18. |
С-Пб
Слегка подкорректировал программу (перезалил архив в даун, файл Спецификация_R_21_12_10.xlsm). В самый нижний текстбокс формы заполнения спецификации забиваем полный путь к txt файлу отчета, нажимаем соотв. кнопку. Данные из файла переносятся в текущую страницу экселя, начиная со строки, в которой курсор. Тестировал только с файлами, полученными от palexxvlad, вроде с ними работало.. Обрабатывается пока только арматура A-I и A-III; причем масса элемента считается, а не берется из txt отчета ревита. Номера позиций тоже не из файла, а последовательно от 1 и далее.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
