инженер-конструктор Регистрация: 04.07.2006
Москва, Тула
Неожиданности не страшны тому, кто всё предусмотрел |
Пытаюсь создать пользовательский параметрический узел. См. миниатюру. Вопрос: какой параметр(зависимость) и где надо ввести чтобы узел получался при изменении угла примыкания второстипенной детали к главной? См. миниатюру.
Уважаемые Господа,
прошу подсказки! Необходимо, чтобы были проставлены диаметры отвертий 24.33 мм и 24.25 мм в автоматическом режиме на чертеже. Каждый раз получается 24 мм при записи в выноске. Не могу сообразить, как это настроить. Заранее с благодарностью, EDGE BRIGHT |
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
ASSIS, выложил бы узелок, да картинку того, что надо получить
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 26.10.2009 в 11:16. |
была осуществлена попытка следовать Вашим указаниям, но она не привела к желаемому результату. Действительно, все обычные размеры поменяли формат, но формат диаметра отверстия, который пишется на выноске не изменился, речь идет об отверстиях под болты, например, 4 Отв. D24.33 . Может быть неправильно настроен какой-либо другой параметр? EDGE BRIGHT Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 26.10.2009 в 15:54. |
Уважаемые знатоки! Заметил вот какой глюк в Текле 15 sr4: в мини-панели не хочет отображаться "Допуск" в массиве болтов.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И ещё: подскажите, пожалуйста, как быстрым способом поменять допуск во всех болтах одинакового размера? |
КМД КМ Регистрация: 04.03.2009
Белгород
Настраиваешь фильтр для выбора болтов нужного размера => редактируешь соответствующий болт => не выключая окна настройки болта выделяешь вышеуказанным фильтром нужные болты => "изменить", "применить", "ок". Технология такая.
:) ICQ 411-533-055 |
А как быть с остальными настройками редактируемого болта. Все остальные свойства редактируемого болта (положение в пространстве) наследуються остальным
Белгород
Да, да, helpstud прав - есть "птички" и та самая +/-! Сначала давишь +/-, а затем, когда все птицы погаснут, указываешь то единственное свойство, которое нужно распространить на объекты. И далее по тексту поста 912.
Златоуст
Такая точность может требоваться при постановке "чистых" болтов (повышенной точности). Вероятно, Вы обратили внимание на то, какое разнообразие округлений-точностей представлено на соответствующей закладке для размеров. Почему это не работает для отверстий не понятно. С благодарностью, EDGE BRIGHT Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 28.10.2009 в 15:17. |
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как правильно создать профиль просечно-вытяжных листов и прочих рифлёнок? Отображение в модели и на чертеже не важно (пусть будет как обычный лист), важна правильная масса. Предполагаю, что можно дублировать профиль листа/полосы, но какие параметры следует там изменить, чтобы считалась нужная масса??? |
