Разметка забежных ступеней лестницы - Страница 46
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разметка забежных ступеней лестницы
Старый 29.07.2005, 11:03 2 |
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
В последнее время мне пришло несколько писем с просьбой пояснить способы разметки ступеней лестницы. Попытаюсь ответить сразу всем через форум - у меня секретов нет. Рассмотрим разметку на примере плана лестницы, присланого Daleksejevs@aol.com из Англии.
Моя книга по этому вопросу выложена на нашем сайте в http://dwg.ru/dnl/11550
Последний раз редактировалось Огурец, 06.02.2013 в 10:39.
Старый 14.08.2011, 16:56 лестница из бревен
#901
Ф_И_О_
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите как сделать наружную лестницу из бревен d=26 мм,
хочу их распустить пополам.
высота лестницы 1450 мм
ширина 1000 мм
длинна не принципиально
Забирание благодарен!
Ф_И_О_ вне форума
Старый 14.08.2011, 17:47
#902
Readddy
Сообщение от Ф_И_О_ Посмотреть сообщение
ширина 1000 мм
А как вы считаете- деревянная палочка толщиной 13мм ( бревна d=26 мм распущенные пополам) и длиной 1000мм выдержит большой вес?
Readddy вне форума
Старый 14.08.2011, 19:18 to Ф_И_О
#903
005
инж-конструктор
Вот так
ID:	64481  Нажмите на изображение для увеличения
005 вне форума
Старый 25.08.2011, 17:25 Не получается вместить лестницу
#904
lexxel
программист
Омск
Здравствуйте. Никак не получается вставить лестницу в помещение. Делаю на даче лестницу, хотел для наглядности сделать чертеж чтобы видеть что буду делать. В комнате где есть проем на второй этаж довольно тесновато и не получается используя в AutoCad Architecture 2011лемент лестницу, не могу ее настроить чтобы она встала на место. В комнате сверху есть проем размером 2190х1000. высота до потолка 2430, высота до пола второго этажа 2800. И еще проблема, дверь, до нее всего 1440 мм. Помогите пожалуйста если кто знает. Хочу успеть до холодов, боюсь материалы оставлять на зиму.
DWG 2010
лестница.dwg (347.1 Кб, 9501 просмотров)
lexxel вне форума
Старый 26.08.2011, 11:41
#905
shodyveletyk
Сообщение от lexxel Посмотреть сообщение
здраствуйте , не могу открить ваш чертеж перешлите мне на емейл shodyveletyk@ukr.net . Посмотрю то можна зделать в вашем случаи , я занимаюсь проектированием и монтажем лестниц. Жду ответа.
shodyveletyk вне форума
Старый 30.08.2011, 07:16
#906
lexxel
программист
Омск
Добрый день еще раз уважаемые специалисты. Есть вопрос. Ум меня на лестнице тетива размерами 2050х300х60. Нужно ли дополнительную опору под нее если я вырезаю из нее чуть больше половины ширины? получается остается 135мм там где ступени будут лежать. Или она выдержать должна.
lexxel вне форума
Автор темы   Старый 31.08.2011, 10:43
#907
Огурец
Profan
УВажаемый lexxel!
Несколько вопросов: Сколько у Вас этажей в доме? Дайте общестроительный чертёж с разрезом. Дайте поэтажные планы с проёмами в перекрытии.
Пока не очень понятно, что у Вас за дача.
Огурец вне форума
Старый 31.08.2011, 16:19
#908
lexxel
программист
Омск
УВажаемый lexxel!
Добрый день, спасибо что откликнулись. Немного ранее описал ситуацию как мог. Дачный дом двухэтажный.
Более детально расссказать не могу, нет данных других. В процетированном сообщении приложил помещение в которое надо встроить лестницу, там есть элемент лестница, только она или не достает до пола у меня или торчит из помещения.
lexxel вне форума
Автор темы   Старый 31.08.2011, 16:22
#909
Огурец
Profan
Более детально расссказать не могу, нет данных других..
т.е. мопед не мой, я только объяву дал...
Огурец вне форума
Старый 31.08.2011, 16:31
#910
lexxel
программист
Омск
нет просто замерял, только все что находится после двери. Так как дверь же я не могу загораживать летницей. ПРосто саму дачу мы не строили. Родители купили недостроенную. Теперь мне надо ее достраивать, а я не строитель детальных чертежей я сделать не смогу. Хотел для нагядности начертить летницу, чтобы видеть что я делать буду, знать сколько нужно материала и какике части лестницы каким размером нужно выпиливать. Вот и все Простите мне мою некомпетентность
lexxel вне форума
Автор темы   Старый 31.08.2011, 16:34
#911
Огурец
Profan
Нужны ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ планы этажей, ТОЛЩИНА перекрытия и ВЫСОТЫ от пола до пола. Иначе разговаривать не о чем.
Огурец вне форума
Старый 31.08.2011, 18:01
#912
lexxel
программист
Омск
Попробую начертить. От пола до пола 2800 мм, а толщина перекрытия 370 мм
Вот первый этаж
DWG 2010
1 этаж.dwg (329.8 Кб, 9467 просмотров)
DWG 2007
ACAD-1 этаж.dwg (112.0 Кб, 9416 просмотров)
Последний раз редактировалось lexxel, 31.08.2011 в 20:07.
lexxel вне форума
Старый 01.09.2011, 20:43
#913
lexxel
программист
Омск
Добавил комнату на втором этаже. на втором этаже только она и внешние стены
DWG 2010
ACAD-1-2 этаж.dwg (368.0 Кб, 9436 просмотров)
lexxel вне форума
Старый 05.09.2011, 03:37
#914
оу74
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Хотелось бы узнать ваше мнение о лестнице.Интересует вопрос, насколько удобна такая лестниц, и возможен ли альтернативный вариант в даном случае ??Прилагаю созданный мной чертеж, буду рада услышать Ваши мнения.
DWG 2004
vid2004.dwg (292.7 Кб, 9488 просмотров)
оу74 вне форума
Автор темы   Старый 05.09.2011, 09:21
#915
Огурец
Profan
Сообщение от оу74 Посмотреть сообщение
Позвольте ответить цитатой из анекдота:
Генеральному директору Иегове
от начальника отдела системотехники Люцифера
А я виноват, что мне сразу не дали нормального ТЗ? В общем, так. Наклон оси придется оставить, как есть. По крайней мере, в Эдемском саду +24 будет, а если пользователь полезет куда-то еще, это его проблемы. Динозавров мы доделать не успеваем, но коней сделаем. С молоком и медом ничего не вышло, пустили по рекам воду, правда, она выносит в море соль. Чтобы травоядные не отжирали все ресурсы, мы выпустили патч в виде хищников, но поставить им программу отличения пользователя от добычи уже не успеваем. Ну а в общем, как-то работать будет.
"И это хорошо - Иегова"
ТО есть можно Вашу лестницу незначительно улучшить, да только вот надо ли? Сразу станет дороже и сложнее.
> lexxel
Рисую Вашу лестницу, пока ничего путного не получается. Постараюсь выжать максимум возможного в этой ситуации. Можно такой план ступеней:
DWG 2004
ACAD-1-2%20этаж[1].dwg (343.9 Кб, 9501 просмотров)
Последний раз редактировалось Огурец, 05.09.2011 в 11:45.
Огурец вне форума
Старый 05.09.2011, 13:25
#916
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Лестница просто ужасна с точки зрения удобства, убиться на ней будет легко и просто.
В свое время я поклялся, что никогда не буду делать лестницы с шириной проступи меньше 250мм.
Может есть смысл уменьшить количество ступеней до 13, тогда вместо 196/210 (h/Sz) можно будет сделать более безопасные 210/240 - на прямом участке?
Samar вне форума
Автор темы   Старый 05.09.2011, 13:55
#917
Огурец
Profan
Я уже и не ругаюсь. Просто ужасно печально, что все мои потуги и призывы о том, что лестницы надо проектировать ДО ПЛАНИРОВКИ КОМНАТ, остались невостребованы. Более того, заказчики обижаются. Денег не платят, когда им этот факт наглядно демонстрирую на примере их проектов. Мне отказывают, нанимают "проектантов, на всё согласных". Ну и пусть падают.
Огурец вне форума
Старый 12.09.2011, 08:02
#918
Миттрич
Проектировщик
Я однажды сделал 198/213 с забежными, при ширине марша 1190. Ходят. Сам ходил - плохо, но нога босиком (без обуви) входит. Долго перепирался с заказчиком на тему удобства ( и совпадения характеристик ДВУХ лестниц: с 1го на 2ой и со 2го на 3-ий). А потом решил - пусть его - и успокоился. Но тем не менее - меньше 250 проступь даже не рассматриваю.
(фото из последних)
ID:	66075  Нажмите на изображение для увеличения
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Старый 12.09.2011, 11:37
#919
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:43.
Tanhauser вне форума
Старый 13.09.2011, 07:02
#920
lexxel
программист
Омск
> lexxel
Тип файла: dwg ACAD-1-2%20этаж[1].dwg (343.9 Кб, 14 просмотров)
Спасибо. Даже не предполагал что все ступени должны быть немного повернуты.
lexxel вне форума
