Нужна помощь по Advance Steel - Страница 461
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 23.06.2014, 14:35
#9201
alex_koll
да я видел , там есть .... но не работает !!!! работает только с буквами
alex_koll вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 15:48
#9202
dmitriev
Инструмент "Задать область плакировки" работает только для горизонтальных плоскостей, какой требуется инструмент для для вертикальных ограждающих конструкций?
dmitriev вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 15:56
1 | #9203
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от dmitriev Посмотреть сообщение
попробуйте пск повернуть плоскостью ху вертикально
olvol вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 16:18
#9204
spsltd
freelancer
Киев
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Нужно создать свое пользовательское сечение.
стр.94-96 р-во пользователя 2014
С созданием новых профилей, Слава Богу, проблем нет (я создаю их графическим способом). Проблема в другом. созданные профиля не появляются в списке создаваемых автоматической раскладкой прогонов. У меня там отображаются только стандартные профиля. хотя при ручной раскладке(ровно как и создании из линии профиля или просто создания профиля) созданные мной профиля отображаются.
Если есть способ решить эту задачу, подскажите, пожалуйста. Буду премного благодарен.
spsltd вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 17:00
#9205
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Galchona Посмотреть сообщение
нужно чтобы Ст-1, Ст-2.... и номера деталей в спецификации 1, 2, 3,...
В Адвансе так делать нельзя. Это не правильно. Поясню: Марки занумеровать так можно префикс соответсвенно будет Ст-(с дефисом), детали нумеровать так не получится.Например: У вас на двух разных стоиках имеются одинаковые детали. Почему программа должна давать им разную позицию, просто для того чтоб было "по порядку"?
Кто-нибудь знает как добавить свое сечение сэндвич-панели в плакировку?
Задачка вообще не тривиальная. Надо в базах руками лазить.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 23.06.2014 в 17:21.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 17:22
#9206
Specification
Brain Murder, Возможно ли в будущем увидеть функцию автоматической простановки катетов над ресничками? Вообще лучше бы автоматическую обрисовку ресничками при столкновении профилей и пластин. Спасибо!
Specification вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 17:57
#9207
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Я помучился и разобрался часов за пять.. Вкратце нужно создать свое пользовательское сечение, но с привязкой "лево" и "право" посередине. Потом добавить его в RULE_Cladding_ProfileClasses в базе AstorRules, прописать профиль в базе Rule_cladding_profileinfo указав ширину и нахлест.
p.s. Я долго пытался понять, что такое SimpleSection в базах и даже разобрался, но подумал, что должен быть путь полегче чем забивание координат точек узлов. Первое число количество точек, потом координаты X,Y,Z относительно центра... хотя какая-то ошибочка.. Видать где-то еще должны быть привязки.
14.000 -287.500000000 75.000000000 0.000000000 1.000000000 -297.500000000 75.000000000 0.000000000 2.000000000 -297.500000000 -75.000000000 0.000000000 21.000000000 297.500000000 -75.000000000 0.000000000 28.000000000 297.500000000 75.000000000 0.000000000 8.000000000 287.500000000 75.000000000 0.000000000 1.000000000 287.500000000 -65.000000000 0.000000000 1.000000000 -287.500000000 -65.000000000 0.000000000 1.000000000 -287.500000000 75.000000000 0.000000000 1.000000000 297.500000000 0.000000000 0.000000000 46.000000000 -0.000000000 -75.000000012 0.000000000 52.000000000 -0.000000000 0.000000000 0.000000000 43.000000000 -297.500000000 0.000000000 0.000000000 40.000000000 -0.000000000 75.000000000 0.000000000 34.000000000
Изображения
Тип файла: jpg 2014-06-23_175107.jpg (294.9 Кб, 464 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-06-23_175158.jpg (333.6 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-06-23_175226.jpg (65.4 Кб, 456 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-06-23_175420.jpg (82.6 Кб, 459 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-06-23_175442.jpg (159.1 Кб, 451 просмотров)
Последний раз редактировалось Колян, 23.06.2014 в 18:04.
Колян вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 20:56
#9208
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Specification Посмотреть сообщение
Такое ТЗ у разработчиков есть. И про катеты на ресничках, и про вид шва сбоку, и про автоформирование контура шва. Когда будет реализовано? Будет ли реализовано? Я не знаю. Сейчас этим вообще другая компания занимается. Есть надежда, что так как Autodesk контора американская, а у них в чертежах обозначение контура шва ресничками тоже существует, это ТЗ будет реализовано. Но "ванговать" не буду.
В конце че-то перемудрили. Без координат там кмк можно обойтись, чисто исходя из ширины профиля и величины нахлеста.
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
Не понял. Прогоны нужны или таки плакировка?
Непрочитано 23.06.2014, 22:53
#9209
spsltd
freelancer
Киев
На мой взгляд (впрочем могу ошибаться) проблемы схожи. Создать собственные профиля (как прогоны так и сендвич-панели или профнасил) с таким инструментом как в AS (стр.94-96 р-во пользователя 2014), не составляет труда. А вот сделать так, чтобы эти профиля появились в списках инструмента "плакировка" или "автоматической розкладки прогонов" ? И вот приходится мне (и возможно не мне одному) роскладывать эти профиля в ручную. И если (на мой взгляд) профлист или сендвич панели это не совсем смертельно, то розкладка Z-профиля (аля Хэндмэйд) по неразрезной схеме... Реальный гемор .
spsltd вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 09:36
#9210
h5r32
Возможен ли корректный экспорт модели из AS 2015 в Revit 2014 без перезадания профилей. Воспользовался утилитой грайтека , результаты пока печальные , может кто что нить подскажет ?
h5r32 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 10:59
#9211
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Доброго времени суток!
После долгих взвешиваний всех "за" и "против" таки решился на установку Advance Steel 2015 (рабочая площадка по умолчанию AutoCad 2013+AS 2013). С официального сайта были скачены все необходимые дистрибутивы (благо, что есть волшебный триал-период, который позволяет без "танцев с бубном" пользоваться сей басурманской программой аж целых 30 дней). Все бы хорошо, но вот почему-то любимый всеми As Metal 2015 x64 (по доброте душевной пожертвованный обитателями славной сети Интернет) не хочет запускаться. При старте в командной строке можно лицезреть следующее: Команда:
Команда: (load "asmet.lsp")
nil
Команда: startasmetal nil
И все. Больше ничего не происходит. Т.е. заветная клавиша нажата, команды пробежали и... тишина... В чем проблема? Где собака зарыта?
Может кто уже сталкивался с данной "бедой"?
P/S/ AS 2015 работает под AutoCad 2015/
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма.
Engineering вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 11:31
#9212
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Ас металл надо загружать отдельно из папки C:\Program Files (x86)\Autodesk\Advance Steel 2015\SteelRussia\Bin там allinfo_10
----------Offtop: и можно было опустить все написанное про "за и против" имхо
инженер гарин вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 11:54
#9213
Engineering
Гродно, Беларусь
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Спасибо большое за дельный совет!
Непрочитано 25.06.2014, 13:18
#9214
spsltd
freelancer
Киев
Уважаемые господа инженеры.
Можно ли AS15 запустить на платформе advance CAD 2013?
Я в основном все работы делал в на платформе автокада, но 3-D dwf модели генерил на advance CAD. Причиной являлась а) на автокаде не поддерживалась информация с модели. б) Визуальное восприятие на уровне
В AS15 добавили информационную поддержку с модели, но вид модели на уровне остался.
spsltd вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 13:31
#9215
Brain Murder
Инженер
Насколько я знаю, нет.
А просто поставить последний дистрибутив и запускать из палитры не вариант?
Непрочитано 25.06.2014, 13:57
#9216
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
вот скажите лучше что за глюк такой (или вопрос из серии "как исправить криворукость"?)-считает гайки М10 на болты М6 ?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 25.06.2014 в 14:09.
Непрочитано 25.06.2014, 14:28
#9217
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Я пробовал экспортировать через формат gtcx - вполне корректно, только профили некоторые развернуты в другую сторону, болты и обработки естественно не экспортирует
Alexij вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 14:31
#9218
alex_koll
В базе данных косяк . Я помнится поднимал этот вопрос.
Непрочитано 25.06.2014, 15:15
#9219
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
и еще вот интересны момент-когда добавляешь процент сварки для марок (пусть 4%, "сварка всегда"-стоит галка) - ведомость в автокад выдает нормально +4%, а в эксель выгружает голые марки - без процента, а с приваренными детальками +4 % - неудобно
#9220
spsltd
freelancer
Киев
Ребята. Скачал новый ас металл с оф фтп. при запуске говорит что нужно удалить предыдущий. как его удалить корректно? в списке программ не отображается и унинстала нет.
Разобрался с удалением. поставил новый. вкладок не появилось но стал запускаться из палитры инструментов.
Последний раз редактировалось spsltd, 25.06.2014 в 15:54.
spsltd вне форума
