Товарищи, подскажите, пожалуйста как рассчитанную в RSA 2015 экспортировать в AAS 2015? Под каким расширением сохранить расчетный файл робота, чтобы потом его открыть адвансом?
Присоединяюсь. Такая же беда! Как можно исправить? Подскажите
Здравствуйте!
Подскажите как добавить в примечание какой- либо детали таблицы отправочной марки (атрибут пользователя не помогает), можно ли также добавлять примечание по выноске по конкретной детали? Очень неудобно идет образмеривание ферм, приходится это делать вручную, а если при этом ферм штук 20? Адский труд. Нет ли никакого клонирование чертежей как в Текле? |
А что поле "примечание" во вкладке Нумерация, не помогает?
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
Набережные Челны
1) как сделать, чтобы радиусы у гнутых пластин отображались под радиусом, а не так:
![]() 2) где нужно настроить чтобы на на чертежах отверстия у пластин состояли не из двух дуг, а из окружности (после взрыва)
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 Последний раз редактировалось Teftelia, 01.07.2014 в 23:52. |
А что за узел то? Нужно больше информации, экстрасенсы в отпуске. Скорее всего либо не правильно выбираете либо по разному ориентация детали/ПСК
Добрый день!
Не сталкивался ли кто с такой проблемой: установлены Advance Steel 2013 и AutoCad 2013. При работе в АС через автокад всё хорошо. При работе в Advance Steel в режиме standalone не открываются файлы чертежей (работа с моделью - без проблем). В приложении - ошибка, которую выдает Advance при попытке открыть любой чертеж. Заранее спасибо! |
