Добрый день! Товарищи, что скажите про 15 версию, переходить все равно придется тк доукомплетация отдела будет 15ми версиями, тк в продаже она сечас? Что правда зеленые рамки остаются при расчленении чертежей и ничего не поделать? АСметалл работает? Частоо слышу что не кнопки етсь или команды старые не вызываются... работаь буду на Autocad2014/2015, интерфейс ленточный
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
Вечер добрый. Есть необходимость замаркировать отправочные марки на монтажной схеме. Допустим в данном виде главные детали отправочных не видны, соответственно маркировка не выносится. И тут возникает вопрос, как вынести маркировку отправочной марки, если не видно главной детали? Заранее спасибо за помощь.
Провел эксперимент:
Создал пластину, проткнул ее болтовым соединением. Скопировал пластину (без болтов), в результате получил еще одну дырявую пластину, но без болтов. Вторую пластину еще раз проткнул тем же самым болтовым соединением. В итоге - две абсолютно идентичные делали, только одна "проткнута" один раз, а вторая - два раза. Advance нумерует их как две разные детали. Так и должно быть? Или можно как-то заставить его при нумерации оценивать реальную геометрию детали? * при сравнении деталей пишет differences in geometry, вот ведь врёт - геометрически детали абсолютно одинаковые! Последний раз редактировалось pink_phink, 04.07.2014 в 12:41. |
Для водителя бронепоезда, объясните, пожалуйста - как дозвониться? Как связаться? Расширения разные?
Третья тайна планеты.
Нескладухи с шаблонами, слоями, именами и проч.
Плюс внезапное косоглазие от расположения кнопок. По мелочи набралось много и сразу... пройдет ))) Ты бы расписал в подписи свою платформу- проще отвечать. Каждую версию Эдванса заносит резко в какую-то сторону. Последний раз редактировалось olamot, 08.07.2014 в 16:40. |
я на 11 акаде и 13 адвансе , также 14,15 акад 14,15 адванс.... система в хлам !!!1 ![]() ![]() ну если просят... |
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы: при применении узла (параметрического) создавались не болты, а только отверстия под них.
Либо другой вариант: Как преобразовать болты в отверстия или как удалить болты, чтобы отверстия остались? Заранее спасибо. |
