Нужна помощь по Advance Steel - Страница 464
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 11.07.2014, 15:40
#9261
Игорек_1
1. Никак.
2. Никак. Если просто нужно что бы болты не попали в ведомость, снимите галочку "учитывать в ведомостях", и все.
Игорек_1 вне форума
Старый 11.07.2014, 16:09
#9262
Yurij21
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
1. Никак.
Очень, очень печально (((((
Yurij21 вне форума
Старый 11.07.2014, 16:51
#9263
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от Yurij21 Посмотреть сообщение
Как преобразовать болты в отверстия или как удалить болты, чтобы отверстия остались?
а чем они тебе помешали? скрой слой с болтами или в представлении поставь чтоб не отображались.
Alexij вне форума
Старый 11.07.2014, 17:00
#9264
Yurij21
Не в том дело. Я хочу моделировать без болтов (тем более что 2014 версия все равно их считает неправильно). Я тут подумал... есть 2 варианта:
1. создавать а потом копировать узлы
2. создавать а потом копировать отправочные марки (путем выделения всех приваренных деталей)
Второй способ помоему проще, только болты мешают, так как принадлежат 2-м или больше отпр. маркам сразу. А нужно чтобы отпр. марки автономны были.
Yurij21 вне форума
Старый 11.07.2014, 20:21
#9265
alex_koll
на 14 версию Ас метал есть обновленный , там исправлен косяк с метизами помоему
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 12.07.2014, 09:22
#9266
olamot
Третья тайна планеты.
Все равно не понятно. В ведомостях тоже моюно задать, что включать в них. Если не нужны болты, то их там не будет.
olamot вне форума
Старый 12.07.2014, 11:09
#9267
Yurij21
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Я про создание модели, а не про ведомости
Yurij21 вне форума
Старый 12.07.2014, 14:26
#9268
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
как можно выбрать пластины с обработками или профиля с отверстиями.... что-то фильтры выбирают по отдельности-только отверстия или только пластины
инженер гарин вне форума
Старый 12.07.2014, 15:58
1 | #9269
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Для водителя бронепоезда, объясните, пожалуйста - как дозвониться? Как связаться? Расширения разные?
Достаточно вручную поменять расширение с .s на .sdnf
~AlexX~ вне форума
Старый 12.07.2014, 21:16
#9270
Yurij21
Можно еще вопросик?
2 одинаковые отправочные марки. В одной есть отверстие, а в другой болт с отверстием такого же диаметра. Они маркируются по разному. Так и должно быть?
Просто как дело до нумерации доходит - постоянно с этим косяки
Yurij21 вне форума
Старый 13.07.2014, 02:08
#9271
str02
питер
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы: при применении узла (параметрического) создавались не болты, а только отверстия под них.
Либо другой вариант: Как преобразовать болты в отверстия или как удалить болты, чтобы отверстия остались?
Заранее спасибо.
удалить болты никакой сложности не представляет
Выбираете все элементы модели кроме болтов. Копируете ее на 100м в сторону. Модель с болтами удаляете. Остается модель с отверстиями и без болтов. Потом двигаете ее на родное место и пургените что бы убрать лишнее из памяти файла
куплю справку
str02 вне форума
Старый 13.07.2014, 09:46
#9272
Yurij21
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Это все понятно. Так и делаю. Только когда модель большая, это очень затруднительно для компа (может и вылететь). Ну что поделать, придется терпеть. Спасибо за ответ!
Yurij21 вне форума
Старый 13.07.2014, 11:34
#9273
Vavan Metallist
Україна, Львів
Yurij21, а можно назвать причину по которой нужно делать все эти страшные манипуляции с болтами. Зачем удалять болты из модели?
Vavan Metallist вне форума
Старый 13.07.2014, 12:46
#9274
Yurij21
Хотел ответить на вопрос - написал строк 20 текста...
в общем посмотрите пост 9264
Узлами (пользовательскими) работать неудобно, потому как зачастую в них сходятся больше 3-х профилей (особенно когда спаренные), а это сами знаете невозможно, создать такой узел.
Yurij21 вне форума
Старый 13.07.2014, 13:27
#9275
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
утопия... имхо
Старый 13.07.2014, 19:00
#9276
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Товарищи, подскажите пожалуйста, при использовании команды обрезка профиля и Подгонка часто получается, что обрезка производится не того конца профиля которого хотелось бы. По двадцать раз приходится мучаться чтобы сделать нормально. Вроде Выбираю тот конец профиля который надо подрезать все равно лажа. (
ID:	131977  Нажмите на изображение для увеличения
Berejnoy вне форума
Старый 13.07.2014, 22:32
#9277
olamot
1) Там на иконке указаны две красные точечки для выбора.
2) Лучше тыкать не по сопрягаемым граням, а по сопрягаемым ребрам.
3) При выборе сопрягаемых профилей желательно, чтобы обрезаемая часть была короче. Если нет- сначала ее укоротить.
Помойму помогает ))
olamot вне форума
Старый 13.07.2014, 23:45
#9278
spsltd
freelancer
Киев
Собираю каркасный жилой дом из металла и дерева. Вопрос следующий. Можно ли в AS получить спецификацию древесины с подсчетом м3 древесины?
spsltd вне форума
Старый 14.07.2014, 10:20
#9279
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так я понял, что ві не хотите болтов.
Но зачем их убирать таким образом?
Просто не включайте их в спецификацию, отключите их отображение в модели, уберите их из представления на чертежах. Но зачем болты убирать из модели?!
Старый 14.07.2014, 11:33
#9280
daiman444
в узле базы колонны есть галочка "Создавать только отверстия", ставишь ее и задаешь диаметр отверстия.
daiman444 вне форума
