Нужна помощь по Advance Steel - Страница 465
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 15.07.2014, 17:15
#9281
Kirill_k_88
Я только учусь
Как избавиться от проблемы с размерами? из двух вариантов dcs_dim_style1 и as_di_style1 выдает какую то ерунду.
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 15.07.2014, 17:41
#9282
olamot
Третья тайна планеты.
Вписать в шаблон только as_di_style1
Ну или настроить их одинаково )))
Интересно, когда выйдет Graitec Power Pack? ЖПП
Что-то не получается быть альтернативщиком.
Последний раз редактировалось olamot, 16.07.2014 в 08:47.
olamot вне форума
Старый 16.07.2014, 09:53
#9283
Серега
А можно ли добавить новый масштаб, например 1:400 ?
Серега вне форума
Старый 16.07.2014, 11:10
#9284
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Серега
в бд AstorBase найдите таблицу scale. там в самом низу добавляйте свой масштаб по аналогии с имеющимися
olvol вне форума
Старый 16.07.2014, 11:15
#9285
Серега
ок спасибо, сейчас попробую. А где в таблицах настраивается высота букв?
А как вставить строку и сохранить ее, чего-то никак
Последний раз редактировалось Серега, 16.07.2014 в 11:27.
Серега вне форума
Старый 16.07.2014, 11:18
#9286
olvol
каких букв?
olvol вне форума
Старый 16.07.2014, 11:27
#9287
Серега
высота текста в таблице
Серега вне форума
Старый 16.07.2014, 11:38
#9288
olvol
вам в файле astorbase в таблице нужно высоту букв поменять? там меняется так же , как в ворде, экселе и тп. стандартными средствами офиса
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
ставите курсор на последнюю строку,отмеченную * и пишите или пкм по таблице>создать запись.при закрытии таблицы автоматически появляется предложение сохранить изменения
olvol вне форума
Старый 16.07.2014, 11:59
#9289
Серега
Да,- нужно например, поменять высоту текста в таблице КМД отправочной марки в клетке "примечание".
С сохранением масштаба разобрался. Спасибо большое.
Серега вне форума
Старый 16.07.2014, 12:15
#9290
olvol
-А где в таблицах настраивается высота букв?
-вам в файле astorbase в таблице нужно высоту букв поменять?
-Да,- нужно например, поменять высоту текста в таблице КМД отправочной марки
"смешались в кучу кони,люди"©
спецификации, которые создаются на чертеже, находятся в C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Shared\Support\BOMTemplates
открываете нужную спецификацию и, щелкнув по интересующему полю, меняете что вам нужно так, как вам нужно
olvol вне форума
Старый 16.07.2014, 12:23
#9291
Серега
Спасибо. на самом деле ничего не смешалось, как говорит Якубович, "пользуясь случаем, хочу передать привет!" Накопились вопросы.
Спасибо большое!
Серега вне форума
Старый 17.07.2014, 12:19
#9292
Kirill_k_88
Я только учусь
Как переименовать разрез: вместо букв поставить цифры?
AS 2016 + PP
Старый 17.07.2014, 13:16
#9293
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
в менеджере
инженер гарин вне форума
Старый 18.07.2014, 11:28
#9294
Lutik_3
подскажите, какой командой можна разделить двутавр 45Б2 пополам чтобы получилось как тавр?Просто брать тавр - не вариант.
Lutik_3 вне форума
Старый 18.07.2014, 11:33
#9295
olvol
Lutik_3
любой обработкой профиля-прямоугольный вырез,к примеру.
olvol вне форума
Старый 18.07.2014, 11:45
#9296
Lutik_3
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Lutik_3
галяк! режит не то что нужно! режит только стенку а полки оставляет.
ура... получилось))
Последний раз редактировалось Lutik_3, 18.07.2014 в 12:37.
Lutik_3 вне форума
Старый 18.07.2014, 12:53
#9297
St_Sergey
Здравствуйте господа. Вопрос может не нов то направите, а то ничего не нашел и простите за столь примитивный, так как только начинаю разбираться с Advance steel ... Меня интересует как убрать красные осевые линии при отображении схемы та на печати + можно ли автоматически убрать линии обработки всех элементов, а то их много и менять их по-одному - дело долгое...? Работаю у версии 2013 года. И буду благодарен за полезные советы, руководства, книги, учебники и методички по Advance steel
St_Sergey вне форума
Старый 18.07.2014, 13:41
1 | #9298
olvol
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
в используемом стиле в "представлении объектов" для профилей поменять видимые-скрытые-оси(или что там у вас стоит) на видимые-скрытые
тут советы, руководства и проч
olvol вне форума
Старый 18.07.2014, 14:09
1 | #9299
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
если их не очень много, можно исправить один и воспользоваться автокадовским копированием свойств
Alexij вне форума
Старый 19.07.2014, 10:27
#9300
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Товарищи, у меня была такая ситуация, работал в файле advance и в обычном в котором вообще нет объектов авдванса (фундаменты делал) затем сохранил. И теперь когда открываю этот файл без адванса, постоянно запускается адванс стил. Можно ли это как-то прекратить?
Berejnoy вне форума
