Нужна помощь по Advance Steel - Страница 466
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 19.07.2014, 18:40
#9301
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Berejnoy Посмотреть сообщение
Товарищи, у меня была такая ситуация, работал в файле advance и в обычном в котором вообще нет объектов авдванса (фундаменты делал) затем сохранил. И теперь когда открываю этот файл без адванса, постоянно запускается адванс стил. Можно ли это как-то прекратить?
1. Если Вам нужен Эдвенс то привыкнуть к тому, что он грузится и работать только с загрузкой Эдвенса
2. Удалить Эдвенс или переименовать к нему путь в папке C:\ProgramData\Graitec, например на Graitec222
3. Попробовать удалить объекты Эдвенса через команду _AstM4RemoveHyperSteel "Удалить объекты ЭС из внешнего файла"
Колян вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 22:05
1 | #9302
tokhot
Проектирование
г. Москва
tokhot вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 07:17
#9303
daiman444
нет. даже если просто слеаешь чертеж автокадовский с запущеным адвансом, потом его взорвешь, прорисуешь без проксиграфики и тд и тп все равно будет открываться с адвансом.
daiman444 вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 19:04
#9304
DenisChernyshev
Здравствуйте!
Сделал составную колонну из двух двутавров с помощью инструмента "Составная колонна". Можно ли изменить высоту одного из двутавров не разбивая колонну?
DenisChernyshev вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 21:28
#9305
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
DenisChernyshev
в свойствах составного профиля поменяйте представление на "раздельно"
olvol вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 00:38
#9306
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Товарищи, подскажите, есть у кого шаблон ведомости для экстрактора, чтобы было без номеров позиций, без длин, а просто профиль -вес, типа выборка металла. И можно ли вообще это через экстракт, без АС металла?
Berejnoy вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 08:30
1 | #9307
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Не знаю, но может кому-то пригодится: Несколько страниц назад задавал вопрос как у профиля "сварной двутавр" изменить одну из полок, т.е. сделать из него "сварной невравнополочный двутавр", оказывается можно переключать тип
Можно, как радактором ведомостей, так и из любой ведмости прямо в экселе при помощи Настраиваемой сортировки и автосуммы, в течении 5ти минут. Вот даже пример одной из стандартныйх ведомостей, осталось 2 минуты с фильтром что бы удалить ненужные строки
ID:	132400  Нажмите на изображение для увеличения
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Последний раз редактировалось Stylo, 22.07.2014 в 08:39.
Stylo вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 09:27
#9308
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Stylo, Спасибо, догнал, excel рулит
Berejnoy вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 18:49
#9309
Teftelia
Набережные Челны
Не подскажите почему на разрезе не показывает пластину, глубину разреза показываю чтобы разрез был с пластиной
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Последний раз редактировалось Teftelia, 22.07.2014 в 18:55.
Teftelia вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 20:34
#9310
olvol
Teftelia
смотрите настройки стиля для разреза. в представлениях пластин,вероятно, стоит только "видимые"
olvol вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 22:09
#9311
olamot
Третья тайна планеты.
Гайка реальная.
По поводу отсутствия пластины.
Стиль может быть и правильный, а вот линия разреза ПЕРЕД линией РАЗРЫВА... тоже может дать косяк.
Тупо неправильно посчитает "глубину" взгляда.
Последний раз редактировалось olamot, 22.07.2014 в 22:15.
olamot вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 18:45
#9312
kiter
г. Пермь
Извиняюсь за простоту вопроса, но... каким лучше СПДС_ом пользоваться в Грайтеке (автокадовский бесплатный) или (СПДС - от Си софта). И вообще надо ли применять спдс в любых видах. В двух словах... ответ от ГУРУ ... приветствуется.
kiter вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 19:23
#9313
pink_phink
Добрый день!
Ситуация такая: конструкция состоящая из довольно большого количества узлов, элементов и сварных точек.
В процессе моделирования выясняется, что что-то приварено к чему-то, к чему не должно быть приварено.
Чтобы разъединить объекты, необходимо знать, какая именно сварная точка их соединяет.
Но точек много, они все одинаковые, и единственный вариант, который я вижу - удалять все точки подряд, нажимая на undo, пока не найдется нужная.
Может есть какой-то более рациональный метод?.
pink_phink вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 22:37
#9314
olamot
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
Извиняюсь за простоту вопроса, но... каким лучше СПДС_ом пользоваться в Грайтеке (автокадовский бесплатный) или (СПДС - от Си софта) И вообще надо ли применять спдс в любых видах.
Совсем без допила не обходится. Мне хватает обычного автокадовского СПДС. Чего напрочь лишен AdvCAD.
Но Грайтек обещает выкатить свой "броневик" под названием GPP.
И уж там-то мы увидим СПДС как он ЕСТЬ...
Но может так случиться, что мы там увидим например закольцованную "песню Винни- Пуха" или калькулятор на весь экран...
Молчат.
olamot вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 23:55
#9315
olvol
kiter
си-софтвовский спдс гораздо удобнее акадовского. в последнем интерфейс кривой и не особо продуманный, а из-за отсутствия возможности делать узлы в акаде, как это реализовано у си-софта, акадовская поделка для меня не интересна
pink_phink
подсвечиваем все сваренные на заводе элементы>выбираем все элементы>через фильтр выделяем всю сварку>удаляем>одной единственной точкой свариваем всё. на будущее-чем ставить по однй св.точке на каждый элемент, правильнее поставить только одну, а в последствии добавлять элементы к ней. и модель не загаживается и приварить/отварить в случае чего можно быстро
olvol вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:25
#9316
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
отвратительный способ (имхо) - копировать потом какие-то элементы совершенно неудобно
инженер гарин вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:00
#9317
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
накосячил слегка( здание посадил не на -150, а на +150, видимо вначале не туда сетку скопоровал.... теперь на всех схемах отметки высот не правильные. как быть? Перенести на 300 мм вниз, хз здание большое, комп не вытянет. Может есть в настройках поменять отсчет для отметок высот, что бы вычитал эти несчастные 300мм?
Stylo вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:23
#9318
olvol
Stylo
а глобальный уровень поменять -это не то?
olvol вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:28
#9319
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Думаю то, а где изменить в параметрах проекта не нашел
Stylo вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:34
#9320
Игорек_1
В любую отметку высоты (в модели) в свойства зайди и там вбиваешь смещение.
Игорек_1 вне форума
