Нужна помощь по Advance Steel - Страница 467
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 24.07.2014, 11:38
1 | #9321
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
ставите отметку уровня в модели там на вкладке "глобально".кстати, если так делать изначально, то нет необходимости поднимать или опускать модель относительно 0 при моделировании. задал глобально хоть -100.154 и все. а модель так и осталась на 0
olvol вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 16:17
#9322
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
olvol
Спасибо, то что я искал
Вопрос второй, не понимаю что такое: В модели жмму проверку масс выдает 49т, в ведомостях 53т. в чем дело? раньше вроде такого не было
Возможно дело в Брутто/нетто, т.к балки переменного сечения, есть ли возможность выдавать ведомости BOM в нетто?
Чем в BOM отличаются атрибуты "масса" и "Вес"?
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Последний раз редактировалось Stylo, 24.07.2014 в 16:38.
Stylo вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 17:10
#9323
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Возможно в этом комментарии комстроки:
"Расчет по упрощенным сечениям с учетом объектов обработки"
olamot вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 17:31
#9324
KGKMKMD
Добрый вечер! Подскажите как составить спецификацию на спецдетали в чертеже отправочной марки. Заходить редактировать базу или можно экстрактом?
Спасибо!
Непрочитано 25.07.2014, 09:30
#9325
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
olamot
Разобрался, в гамме настраивается как считается масса пластин, по наименьшему описывающему прямоугольнику или по "резиновой ленте", много переменных сечений... я вчера чуть в штаны не наложил))
Stylo вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 15:54
#9326
berovm
Мужики, пардон заранее, прости модератор, вопрос не по теме, так пхните меня куда надо, стоит ACAD2012 AS2012, а да WIN7x64. КАждый раз при открытии Адванса у меня на экране вылетает новая палитра пустая с предложением "lern more about....." А самое главное в набор палитр добавляется эта дурацкая новая пустая палитра. Мужики, где эту хрень отключить можно? Спасибо заранее.
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 11:04
#9327
Paker
Does someone share BOM templates in Russian language, or some custom BOM templates.
I want to edit and use. Thanks. Спасибо.
Paker вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 13:55
#9328
olamot
еще не вечер
olamot вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 21:05
#9329
Kirill_k_88
Я только учусь
Как настроить стиль чтобы при создании вида профили под наклоном отображались в виде сечения Прикладываю КМ сделанный вручную и модель. Спасибо!
DWG 2013
Купол.dwg (107.9 Кб, 2352 просмотров)
DWG 2013
Купол1.dwg (854.5 Кб, 2342 просмотров)
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 23:49
#9330
olamot
Можно попробовать (не настраивая стиль)- сузить параметры "взгляда" камеры вперед и назад до величин, меньших габаритов профиля...
У вас в камере стоит: 100 и 100, можно применить 20 и 20... или близкие к "0" цифры.
Если- таки стиль настроен правильно, то получится так, как на картинке...
Если- таки нет. То посмотреть видео БМ, как настраивать Виды КМ.
Последний раз редактировалось olamot, 27.07.2014 в 23:55.
olamot вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 13:30
#9331
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Товарищи, поделитесь житейским опытом-как вставить свою ступень в узел лестницы zzzObsolette - делаю стопиццот лестниц, а проектанты прикол новый поймали - ступени из реш.настила наклонять под углом-безобразие... Должен же быть выход, чтобы не переделывать....
инженер гарин вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 14:05
#9332
olamot
Извините, что перебиваю.
Меня накрыло фиаско (интеллектуальный коллапс) с БОМ в AS 15.
А может уже просто исчерпались те тонкие энергии, которые толкают искателя к исследованиям бесконечного мироздания...
1) Бомы от AS13 в стилях чертежей не работают.
2) При попытке вставить вручную- не видятся при выборе. (может они в папке другой теперь должны быть)
3) Галочка "использовать новые ведомости" что- то там делает свое.
и тп.
Хотелось бы свои таблицы сделать.
Спасибо.
Последний раз редактировалось olamot, 28.07.2014 в 14:23.
olamot вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 14:13
#9333
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: ... ерунду написал)
Непрочитано 28.07.2014, 14:36
#9334
olamot
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Много- ль надо было.
Разобрался.
olamot вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 23:49
#9335
vIPeR.S
Ребята, как восстановить палитру инструментов Advance. Где находятся и как называются её резервные настройки, для возврата к умолчанию. Подскажите плиз.
vIPeR.S вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 04:23
#9336
alex_koll
Сообщение от vIPeR.S Посмотреть сообщение
пуск -выполнить - format C: q (шутка)
переустановите прото автокад.
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 09:45
#9337
olamot
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Желаю вам приятной работы, рассияне... Панимаешь.
Ностальгия.
olamot вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 09:52
#9338
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
посмотрите тут C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Steel\Support\Toolbars\GrPaletteData_User.xml
Непрочитано 29.07.2014, 15:49
#9339
Shampun
Парикмахер
Подскажите, кто в курсе. Походу, что-то поковырял в настройках Acada и теперь не могу добиться, чтобы при нажатии на эту кнопку (картинка 1 )выскакивал диалог (картинка 2)...? п.с. т.е. кнопка работает, но через командную строку, но это оч не удобно!
Изображения
Тип файла: jpg 100.jpg (18.6 Кб, 301 просмотров)
Тип файла: jpg 200.jpg (59.6 Кб, 301 просмотров)
Последний раз редактировалось Shampun, 29.07.2014 в 16:09.
Shampun вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 13:28
#9340
user277418
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
макрос на кнопку:
[Выделить все]
^C^C(startapp "C:/Program Files (x86)/Autodesk/Advance Steel 2015/SteelRussia/Bin/All_info10.exe")
изображение на кнопку:
[attachment=15759:asmetal.png]
И что со всем этим добром делать?
user277418 вне форума
