Нужна помощь по Advance Steel - Страница 468
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 30.07.2014, 15:22
1 | #9341
tokhot
Проектирование
г. Москва
создать новую команду с данным макросом.
tokhot вне форума
Старый 30.07.2014, 16:14
#9342
user277418
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
поставте ПСК , поставте камеру по пск, настройте , если нужно параметрв камеры (если нужно), в свойствах камеры , выберите вид , узел или разрез ... ил и еще чег,
выделяете камеры-у, в стилях выбираете выбраные камеры типа ... вид , разрез и тд, на формате .... Фсе
Подскажите начинающему адвансеру где находится волшебные кнопочки "создать камеру" и "создать камеру по узлу" в АС2015?
user277418 вне форума
Старый 31.07.2014, 15:17
#9343
Kirill_k_88
Я только учусь
Как отрисовать силами AS поперечное сечение наклонной балки для узла КМ? при создании узла балка режется так что видна наклонная часть балки, а нужно только сечение
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 31.07.2014, 19:23
1 | #9344
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
задай глубину разреза например 0,01
r.s27 вне форума
Старый 01.08.2014, 13:23
#9345
Kirill_k_88
Я только учусь
Как сделать экспорт из AS 2015 в scad?
AS 2016 + PP
Старый 01.08.2014, 14:01
#9346
Harpist
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Товарищи, поделитесь житейским опытом-как вставить свою ступень в узел лестницы zzzObsolette - делаю стопиццот лестниц, а проектанты прикол новый поймали - ступени из реш.настила наклонять под углом-безобразие... Должен же быть выход, чтобы не переделывать
Инженер гарин, вы нашли ответ? Тоже волнует этот вопрос. Нужно было сделать ступеньки из просечки под углом в 5 градусов, для этого пришлось взрывать лестницу как узел, поворачивать каждую ступеньку вручную и сваривать с обоими косоурами. Чертовски увлекательно, конечно, но, в дальнейшем хотелось бы этого избежать.
Harpist вне форума
Старый 01.08.2014, 15:07
#9347
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
ПРивет всем! Можно разбить сварной двутавр на пластины?
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 01.08.2014, 15:38
#9348
alex_koll
смотря какисм инструментом пользовались , и скорее всего разобъется на полосы
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 02.08.2014, 01:16
#9349
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
>1 000 000 просмотров темы.
пипец просто какой-то
olvol вне форума
Старый 02.08.2014, 01:46
#9350
alex_koll
olvol, где вы увидели эту информацию ???
ACAD 2023/AS 2023
Старый 02.08.2014, 02:44
#9351
berovm
Мужики, а где можно параметры камеры "по умолчанию" поменять. Ну то есть чтоб нажал на кнопочку а вылазила сразу камера - разрез с нужной глубиной и размерами вида. Плиз.
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Старый 02.08.2014, 03:22
#9352
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Harpist Посмотреть сообщение
ответ нашел, в менеджере можно найти эти обсолеты-это не совсем пользовательские профили-это ступень из набора переменных, заданных в самом менеджере, но там нет переменной "угол наклона ступени"...во всяком случае, не имею понятия как ее туда ввести... так что ответ"нет, нельзя ввести польз.ступень"...
Offtop: у меня тут 24 лестницы-пришлось потр..х...ся, но при определенной сноровке даже такой мазохизм становится приятным...)
Последний раз редактировалось инженер гарин, 02.08.2014 в 03:31.
инженер гарин вне форума
Старый 02.08.2014, 03:56
1 | #9353
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
как-то так...
Старый 02.08.2014, 10:43
#9354
olvol
alex_koll
да вот оно.все на виду
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (108.5 Кб, 335 просмотров)
olvol вне форума
Старый 02.08.2014, 11:09
#9355
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
ну да...резиденты по сто раз в день заходят - вот и щелкает счетчик
Старый 02.08.2014, 11:33
#9356
user277418
как-то так...
эти кнопки видел, но они не создают видовые камеры как например вот тут http://c2n.me/iEqcEX - это скрин из уроков по АС2012
Старый 02.08.2014, 11:35
#9357
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
камера она и в африке камера - измените размер по вашей площадке-сделайте камеру 3х3 м и выведите ее в чертеж в нужном вам стиле... не пойму смысла вопроса...
Старый 02.08.2014, 19:05
#9358
olamot
Третья тайна планеты.
На другой вкаладке палитры есть похожие иконки. Но они выполняют иные функции.
Возможно, ты просто не туда нажал?
(эргономика лучше, чем неэргономика)
olamot вне форума
Старый 04.08.2014, 14:26
#9359
Kirill_k_88
Я только учусь
Народ, помогите с параметрическими узлами. Связи из труб, разница в виде: Х связь и У связь. торцевая пластина на Х связи ведет себя крайне странно. Проблем с У связью нет. Помогите решить.
Изображения
Тип файла: jpg Х связь.JPG (29.1 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg У связь.JPG (25.8 Кб, 280 просмотров)
DWG 2010
Пример узла из трубы 2015.dwg (494.5 Кб, 2163 просмотров)
Тип файла: zip Пример узла из трубы 2015.zip (7.1 Кб, 15 просмотров)
AS 2016 + PP
Старый 04.08.2014, 15:53
#9360
Xaron
добрый день. кто нить знает как решить такую проблему в ас металле?при попытке сформировать ведомость марок КМ происходить такая ошибка
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (158.3 Кб, 275 просмотров)
Xaron вне форума
