Нужна помощь по Advance Steel - Страница 469
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.08.2014, 21:07
#9361
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Гайка реальная.
По поводу отсутствия пластины.
Стиль может быть и правильный, а вот линия разреза ПЕРЕД линией РАЗРЫВА... тоже может дать косяк.
Тупо неправильно посчитает "глубину" взгляда.
Так и есть...
А как это вылечить?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Старый 04.08.2014, 23:12
#9362
olamot
Третья тайна планеты.
Думаю, "глубину" разреза нужно растягивать на такое расстояние, если бы не было разрыва... )))
Допустим реально деталь метр. А разрыв сократил ее на полметра. И на чертеже она короче.
Разрез нужно тянуть до предполагаемой реальной длины.
В масштабе вида, конечно )))
Думаю так логично.
olamot вне форума
Старый 05.08.2014, 12:00
#9363
user277418
Кто-то пользуется функцией "проверка элементов металлоконструкций"? http://c2n.me/iFxzH3 Там при обозначении ошибок используются некие номера "handle". Где их можно посмотреть?
user277418 вне форума
Старый 05.08.2014, 12:28
#9364
Сергей 84
Парни помогите , поработал за компом друга и реально понравилось работать с "настраиваемой палитрой" не могу найти как ее открыть на своем компе . За ранее благодарен.
Сергей 84 вне форума
Старый 05.08.2014, 13:03
#9365
user277418
Сообщение от Сергей 84 Посмотреть сообщение
имеешь ввиду это? http://c2n.me/iFzKFG
Старый 05.08.2014, 13:08
#9366
Сергей 84
да да да именно ее я имею виду
Старый 05.08.2014, 13:15
#9367
user277418
http://c2n.me/iFAdEa
Старый 05.08.2014, 13:28
#9368
Сергей 84
напиши как иконка называется , я в старом стиле работаю , когда иконки мелкие
Старый 05.08.2014, 14:07
#9369
user277418
"Отобразить инструментальную палитру Адванс"
Старый 05.08.2014, 14:24
#9370
Сергей 84
все нашел , супер штука , огромное человеческое спасибо
Старый 05.08.2014, 17:21
#9371
olamot
Что-то у меня наглухо не работают пользовательские фильтры. Те что из Обозревателя проекта.
Ни под Autocad, ни под AdvCad.
И там и там вылет с ошибкой.
Кто-то наблюдал такое?
olamot вне форума
Старый 05.08.2014, 21:49
#9372
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
у меня вроде работат.. ток при условии-15 автокад
заодно, может кто знает, есть такая штука, чтобы профиль можно было редактировать, но нельзя удалять... по типу автокадовской заморозки, но в ней вообще ничего нельзя делать со слоем,в котором профиль, а мне чтоб только не удалялось, а остальное можно...
инженер гарин вне форума
Старый 06.08.2014, 15:54
#9373
user277418
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Подскажите люди добрые
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
Старый 06.08.2014, 16:08
#9374
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
можно нескромный вопрос-зачем?
Старый 06.08.2014, 16:10
#9375
user277418
По быстрому проверить расположение болтов, увидеть где сварка лишняя
Старый 06.08.2014, 16:13
#9376
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а при чем тут расстояние между болтами и сварка? ну так, интересно просто...
Старый 06.08.2014, 16:15
#9377
user277418
Такова суть этой функции
Старый 06.08.2014, 17:04
#9378
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
звонил весной в поддержку, сказали что там можно только сварку посмотреть, а по болтам нигде не настраивается, так что бесполезнаяинформация
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 06.08.2014, 17:13
#9379
user277418
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Странно, но у меня пишет ошибки по расстояниям между болтами (см. скрин http://c2n.me/iFxzH3)
Старый 06.08.2014, 18:20
1 | #9380
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
нажимаете на кнопку (скрин), вводите h, далее-сам хэндл
Изображения
olvol вне форума
