Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Непрочитано 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Непрочитано 22.07.2006, 10:37
#921
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
ТОварищи, интересут серия 1.400-???: "Покрытия одноэтажных производственных зданий с применением ферм из уголков". Схемы ферм. Усилия в стержнях. Есть серия 1.400-10/76 "Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных произв.зданий" Выпуск 1. Узлы покрытий с применением ферм из уголков. КМ. Формат jpg. Могу залить сюда, подскажите как , объём правда 204,5 Метров.
Век живи, век учись....
Rokky вне форума
Непрочитано 22.07.2006, 14:34 *
#922
OlegH
проектировщик
Сообщение от Rokky
Попробуйте переработать эту серию в формат djvu.
OlegH вне форума
Непрочитано 22.07.2006, 16:14
#923
uvp
Архитектор
Валдай
"Попробуйте переработать эту серию в формат djvu."
Подскажите , пожалуйста, что есть формат djvu
Вижу это не в первый раз и даже что-то качал в этом формате
но открыть не мог : " Неизвестный формат файла"
uvp вне форума
Непрочитано 22.07.2006, 18:35
#924
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от DMI
Есть серия 1.420.3-15 "Стальные конструкции каркасов типа "Канск" одноэтажных производственных зданий с применением несущих рам из прокатных широкополочных и сварных тонкостенных двутавровых балок" выпуск 1
Сообщение от Rokky
Ребята, не жадничайте, выкладывайте серии.
Если Вам нужны другие серии, то хорошие люди уже постарались и предоставили конструкторам много полезного:
http://dwg.ru/search_result.php?res=...55&sid=&snor=1
http://dwg.ru/search_result.php?res=...55&sid=&sdwl=1
Если надо перегнать из jpeg в djvu, то я пользуюсь DjVuSolo3.1 ( http://www.radiotexnika.ru/doc/djvu )- не самая последняя версия, но перегоняет безотказно.
Если надо только прочесть файлы, выполненные в более поздних версиях DjVu, то подойдет http://dwg.ru/dwl/775
Ждем серии ... [sm2600]
Romka вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 13:58
#925
Kostya
Барнаул
Никто не встречал такую штуку: каталог "Информэлектро". Плохо представляю как оно выглядит, но нужен отраслевой листок 07.14.01-02. Может есть у кого в электронном варианте. Если есть другие, то тоже скажите об этой информации.
Kostya вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 14:12
#926
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
У кого-нибудь есть нормативные документы на металлочерепицу?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 18:37
#927
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
в djvu перевели, подскажите как сюда скинуть?
Rokky вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 18:48 *
#928
OlegH
проектировщик
http://dwg.ru/norm/ch/12 По этой ссылке попадете на страничку. Увидите в правом верхнем углу "Добавить новый документ". Далее по .... Увидите.
OlegH вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 19:13
#929
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
Аха, понял....спасибо
Rokky вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 22:56
#930
uvp
Архитектор
Валдай
kha:
посмотри это - может поможет
[ATTACH]1153767373.rar[/ATTACH]
uvp вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 08:12
#931
1enin
Сайт с бесплатными стандартами и нормативами http://gost.h15.ru/
Бесплатный заказ стандарта - http://gost.h15.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
1enin вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 02:04 Ищу ОСТ 36-39-80
#932
Vasco
Иркутск
Типовой технологический процесс на сврку трубопровода давлением до 10 МПа. Ручная дуговая сварка.
Vasco вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 02:07
#933
Vasco
Иркутск
Ищу ОСТ 36-39-80 Типовой технологический процесс на сврку трубопровода давлением до 10 МПа. Ручная дуговая сварка.
Название не точное. Есть большая база по НТД на аппаратуру раюотающую под давлением.
Vasco вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 13:13
#934
Mutabor
Киев
Скажите где найти справочник по архитектурно-строительному черчению в электроном формате
Просвещаюсь
Mutabor вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 14:53
#935
Romka
Инженер
Крым
to Mutabor
http://dwg.ru/dwl/index.php?id=779
Romka вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 15:19
#936
Mutabor
Киев
Спасибо Роман
Просвещаюсь
Mutabor вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 11:14
#937
DanyDp
Всем привет!
Ищу: Мальганов А.И. Плевков В.С. Полищук А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций авраийных и рекноструируемых зданий. Атлас схем и чертежей.
Заранее спасибо.
DanyDp вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 12:31
#938
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от DanyDp
Всем привет!
Заранее спасибо.
та же история.... ищю... причем давненько
пока никто не поделился
Un_Known вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 13:13
#939
Pillbox
проектировщик
р.Коми
Для получения лицензии необходим следующий документ
Положение о системе контроля качества есть у кого?
или:
- Организация работы основного производственого отдела (мастерской) в проектной организации (2003)
- Положение о руководителе проекта (ГИПе и ГАПе) строительной организации (2003)
- Система управления качеством в строительных организациях. Методические указания по разработке и внедрению (1998)
Pillbox вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 15:16
#940
АФФ333
Петербург
И все-же может кто-нибудь знает - железобетонная плита перекрытия типа ПБ-216у и ПБ-216и - что-это за штуки такие и каковы расчетные и максимально допустимые нагрузки? Помогите если можете... :?:
Алекс
АФФ333 вне форума
