автодороги - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Старый 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Старый 20.05.2013, 15:09
#921
Папа
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Это следует из опыта эксплуатации автомобильных дорог, даже не знаю, есть ли норматив. Повсеместно можно видеть, что при укладке асфальтобетона на существующее покрытие без ремонта через год-два все старые дефекты появляются на новом покрытии. В Вашем случае хоть прослойка из щебня есть - уже неплохо. Расчеты новой дорожной одежды, конечно, тоже должны быть и результаты диагностики существующей дорожной одежды с заключением о возможности ее использования в новой конструкции.
Может лучше сделать холодную регенерацию старого покрытия с добавлением различных компонентов? Я просто ни разу не видел чтобы на старое покрытие делали новую дорожную одежду. Наверное опыт у меня небольшой.. В таких случаях мы всегда применяли метод холодной регенерации с улучшением каркаса путем добавления щебня (М1000-1200), хотя можно еще и добавить органические, неорганические и минеральные.... плюс еще комбинированные.
Укладка асфальта по старому асфальта приведет к образованию отраженных трещин 100%. Судя по фото, прослойка ЩПС... если её толщины не хватет трещины также будут...
Всю тему досконально не читал, так уж к слову ответил....
Папа вне форума
Старый 20.05.2013, 15:22
#922
Sergey Valerevich
Сообщение от Папа Посмотреть сообщение
Пример на фотографии.
Старый 20.05.2013, 15:39
#923
Папа
А она в полную ширину и в длину будет данный материал поверх старого асфальтобетона с определенной толщиной? Или так с местами?
Папа вне форума
Старый 20.05.2013, 16:01
#924
gofra
в полную с обочиной
gofra вне форума
Старый 21.05.2013, 06:46
#925
fedo-efremov
инженер-проектировщик (автодороги)
Ростовская область
Уважаемые коллеги дорожники. Кому нибудь встречался официальный документ о применении дегтебетона при строительстве и ремонте автодорог в населенных пунктах? Я нашел: Дегтебетон применяют для устройства покрытий на дорогах низших категорий вне населенных пунктов, т.к. дегтебетон имеет резкий неприятный запах и выделяет вредные вещества. Но нужен официальный документ. Если кто встречал, подскажите.
fedo-efremov вне форума
Старый 21.05.2013, 07:31
#926
Sergey Valerevich
Сообщение от fedo-efremov Посмотреть сообщение
СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги" Табл. 32 Примечание 5: В населенных пунктах при устройстве покрытий с применением каменноугольных дегтей и смол на них обязательно должен быть устроен защитный слой из асфальтобетонной смеси толщиной не менее 4 см или двойной поверхностной обработки с применением битума.
Старый 21.05.2013, 14:24
#927
fedo-efremov
Ростовская область
Sergey Valerevich, Спасибо большое. В наш основной нормативный документ по автодорогам я и не посмотрел.
Старый 21.05.2013, 17:27
#928
Silvestor
друзья, дорожники-проектировщики подскажите:
ведется реконструкция автодороги, поверх существующего асфальта укладывается грунт основания.
у меня зародились сомнения по поводу того, что не снимается старый асфальт.
почитал "Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог" и "Справочник дорожного мастера", конкретного ответа не нашел, думаю старый асфальт будет служить дополнительным водоупором, на котором будут собираться линзы воды и по холодам это дело начнет пучить.
Информация конечно не полная,что за выравнивающий из какого материала, что поверх выравнивающего будет укладываться и какой толщины, какой толщины выравнивание производиться, что с выравнивающим делают (уплотняют и все?), что в конце концов за дорога (категория либо ширина, кто владелец, что соединяет), какой транспорт ездит по дороге и в каком количестве. Имея данные ответы можно былобы более точно ответить, сделать какие либо допущения, ну или прочее.
В общем случае по дорогам 4 категории и выше практика такая: никогда не применяют в качестве выравнивающих слоев не связные материалы между монолитными слоями, и причин тут несколько.
Ну первое, вы и сами высказали:
ОДН 218.1.052-2002
Оценка прочности нежестких дорожных одежд , п 5.1.6
"Материалы, не обработанные вяжущим, можно укладывать в нижнюю часть слоев усиления только в том случае, если под ними расположены слои из водопроницаемого материала (гравия, щебня). В противном случае в этих слоях, оказавшихся между водонепроницаемыми материалами, произойдет влагонакопление, что ускорит их разрушение при промерзании и потерю прочности в расчетный период. Исключение составляют участки дорог, расположенные в местах, где отсутствует сезонное промерзание дорожных одежд."
Во-вторых, при устройстве между монолитных слоев прослойки из сыпучих несвязных материалов, на границе слоев создаются больщие сдвигающие напряжения которые приводят к накоплению остаточных деформаций и последующему разрушению дорожной одежды.
В общем случае, если и применять в целях экономии материалы то что-то вроде черного щебня, не меньше, а лучше выравнивание производить пористыми либо плотными смесями.
Silvestor вне форума
Старый 22.05.2013, 14:50
#929
gofra
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
Информация: дорога загородная меж двух сел, старый асфальтобетон шириной 5м, , какой пирог будет естественно не знаю,
толщина 20см на глаз - конечно информация никакая
написал сегодня два письма (заказчику и проектировщику) на предоставление профилей и общих данных, езжу по этой дороге 11 раз в неделю и естественно вижу как производят работу, да и общественный контроль
Большое спасибо за ссылку
gofra вне форума
Старый 23.05.2013, 12:47
#930
Silvestor
По всей видимости дорога 5 категории может и 4. Все что написал выше остается в силе. А по хорошему нужно смотреть проект и что и почему там заложено. Что может в данной ситуации общественный контроль точно не подскажу, потому как с этим никогда не сталкивался.
Старый 24.05.2013, 20:25
#931
Bogdanova Marina
Коллеги, подскажите, пожалуйста...
Проектируем ремонт второстепенного проезда, сейчас это грунтовое покрытие, заложили асфальт. НО, пришел депутат по этому району, и раскричался, что он не хочет асфальт, а хочет плитку. Попытка объяснить, что нет ливневки, размоет обочину в месте сопряжения плитки и бортового камня успехов не принесла. Я попросила депутата письменно мне отказать в асфальте, на что получила туманное обещание рассмотреть этот вопрос где- то в июне. Мы все понимаем, что лето длится не долго, какие есть варианты доказать, что асфальтобетон лучше, чем плиточное покрытие на дороге?
Bogdanova Marina вне форума
Старый 24.05.2013, 21:03
#932
Sergey Valerevich
Сообщение от Bogdanova Marina Посмотреть сообщение
Смотря из какой плитки запроектируете, может будет, как Аппиева дорога, тысячелетиями стоять.
Старый 25.05.2013, 19:06
#933
Bogdanova Marina
Не знаю про такую дорогу , но эту хотят сделать из обычной тротуарной плитки марки 400 на гранитном щебне толщиной 10 см. Учитывая специфику региона ( у нас зимой постоянно +1/-1 градус) в лучшем случае плитка стоит пять лет, и начинает шелушится после первой зимы.
Старый 30.05.2013, 13:29
#934
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Случаем у депутата нет завода по производству плитки? Бало бы выгодно - уже б все дороги стали мостить плиткой. У нас в центре города, экспериментально, выполнили реконструкцию улицы с устройством дорожной одежды проезжей части с покрытием из тротуарной плитки 1.П.8. Не могу сказать какие слои ДО закладывались и какой срок безотказной работы, но как Вы уже сказали верхний слой плитки раскрашивается, а само покрытие особенно в первые годы эксплуатации скользкое. Положительная сторона покрытия из мелкогабаритной тротуарной плитки (или по другому брусчатки бетонной) удобство восстановления после ремонта подземных коммуникаций.
ГиТ14 вне форума
Старый 30.05.2013, 13:43
#935
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
У нас у родственников мэра есть заводик, поэтому тротуары и площади из плитки.
Но, нужно отметить, плитка хорошая, уже по несколько лет стоит.
Есть отдельные места, где верхний слой крошится. Может другой заводик, а может брак прошел. Зимой до -20-25 бывает, а чаще вокруг нуля, "то замерзнет то растает"
Владимир. вне форума
Старый 30.05.2013, 14:14
#936
ГиТ14
А в задании на проектирование или в технических условиях о покрытии что-нибудь говорится?
ГиТ14 вне форума
Старый 30.05.2013, 23:21
#937
Bogdanova Marina
В задании тип дорожной одежды не прописывался, переделываем проект на плитку, для того чтобы она на краях не отходила подпираем 18-м бортом, только ставим его в положение лежа.
В нормативах есть асфальтобетонное покрытие и цементно- бетонное покрытие, в принципе тротуарную плитку можно притянуть к цементно- бетонному, хотя это нечто иное...
#938
Bogdanova Marina
#939
Bogdanova Marina
Спасибо за ответы
Старый 31.05.2013, 08:03
1 | #940
Sergey Valerevich
Очень интересно! И согласовывать ни с кем не надо? Запроектируйте цветной бесшумный асфальтобетон, дренирующий воду - слышал, что в Японии есть такой.
