Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e
Старый 25.10.2004, 14:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значит вопрос такой... какие стандарты оформления чертежей в используете в свое "конторе" или "шаблоны", dwt, да все что относиться...
Старый 24.10.2016, 12:40
| 1 #921
Сергей812
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
Это если блоку допустимо назначить свойство слоя. А если цвет, например, должен быть разный? Делать для каждого цвета новый слой?
Согласен. Например, на чертеже блоки могут принадлежать разным системам - их удобно во время работы "раскрасить" в разные цвета, а потом по окончании работ выделить все и применить - цвет по слою. Или если какая то автоматизация - легко цветом показывать, какие блоки были уже обработаны, какие нет и т.д. Но должно быть единообразно)
Сергей812 вне форума
Старый 24.10.2016, 13:44
#922
Сейчас уже не рискну говорить о правильной или неправильной системе организации блоков. Часто бывает так, что примитивы внутри блока должны лежать на слое "0", и иметь тип, вес и цвет линии - ПоБлоку. Тогда блок становится чрезвычайно гибким в применении. Справедливости ради стоит сказать, что такое нужно далеко не всегда и далеко не везде.
Старый 24.10.2016, 13:55
#923
Alan
CAD
Киев
Согласен полностью
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Старый 24.10.2016, 14:12
#924
Сергей812
Главное - зафиксировать порядок и правила создания блоков в памятке, положенной рядом с базой блоков. Иначе через полгода-год пойдут всевозможные вариации во вновь добавляемых блоках.
Старый 24.10.2016, 15:21
#925
kp+
идущий по граблям
Не только и не столько в памятке, сколько в приказе по предприятию/СТП/внутреннем стандарте. За нарушение которого можно спросить.
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Есть даже лисп, который в конце работы проводит электронный нормоконтроль чертежа.
И что именно он проверяет, если не секрет? Соответствие имен блоков, слоев и проч. "белому списку"? Или еще что-то? Выложить не прошу, т.к. везде свои заморочки.
kp+ вне форума
Старый 24.10.2016, 15:48
#926
Сергей812
начать хотя бы с памятки - на написание СТП годами раскачиваются, так потом чтобы хотя бы не переделывать все.
Старый 24.10.2016, 15:57
#927
Ну вот мне сейчас вручили для ознакомления и под роспись новый СТП. В нём написано всё красиво и почти что правильно. Вот только не хватает ерунды: сделать вменяемый шаблон, в котором всё было бы вбито и настроено в соответствии с буквами СТП, и ПРОГРАММНО реализовать функции, чтобы каждому пользователю не надо было лишних телодвижений делать. Иначе получится как обычно:
100 человек в конторе, из них каждый 10-ый в соответствии с СТП начнёт внутри своего отдела генерировать "рацуху". И понеслось... 10 шаблонов, один лучше, другой хуже, из отдела в отдел попадает 3-5-10 разных блоков/шаблонов, в каждом из которых и параметризация, и куча зависимостей, и всё вместе оно тормозит работу сильнее, чем полное отсутствие всей рационализации
Старый 24.10.2016, 16:01
#928
Сергей812
Offtop: Сергей Юрьевич, а вы уверены-что ваше начальство форум не читает?) А то видно явное желание заняться воплощением СТП в жизнь
Старый 24.10.2016, 16:08
1 | 2 #929
sertor
Геодезист
Ухта
Я думаю речь идет о программе для изыскателей - 3D Сервис. Довольно хорошая программа (не сочтите за рекламу). А одной из опций она выполняет именно то, что Вы указали выше.
ID:	178106  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178107  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178108  Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так.
sertor вне форума
Старый 25.10.2016, 02:01
1 | #930
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Не всегда, это точно. Но если сделать именно так, чему это повредит? Было тут про свойства слоя для блока, так пожалуйста: содержимое - по блоку, блок - по слою.
wepp вне форума
Старый 25.10.2016, 10:11
#931
VitalyAF
Сообщение от Сергей Юрьевич
На это есть CAD-менеджер (САПР-администратор) + локальная сеть = общий шаблон(ы)
И вообще кто-то ведущий есть? Пусть раздаст готовые палитры для данного (большого) проекта...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.10.2016 в 10:18.
VitalyAF вне форума
Старый 25.10.2016, 11:02
#932
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
CAD-менеджер (САПР-администратор) - есть
+ локальная сеть - есть
= общий шаблон(ы) - есть, но ни в коем разе не соответствуют разработанному ими же СТП
Ведущий есть - отдел нормоконтроля и контроля качества. Три бабушки, которые ворда и автогада только со стороны видели. Зато стандарты генерировать - это на ура.
Готовые палитры - это не про нас. У нас есть "готовые" блоки, даже динамические, но корявые-корявые, неудобные как носок используемый в качестве средства контрацепции
Был бы рад, если начальство почитало бы этот форум. Но этому не суждено сбыться.
Старый 27.10.2016, 06:11
| 2 #933
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Это точно! Насаждение СТП без инструментария (шаблоны, палитры и еще куча всего), который позволит пользователю легко и непринуждённо следовать указаниям этого СТП и не заморачиваться над тем как именно добиться соответствия СТП - это путь "в открытый космос". А в результате можно получить хаос, превышающий тот, что был до внедрения СТП.
Вот я, сначала больше года разрабатывал именно инструменты для СТП, а потом уже "дописывал" к этому сам стандарт. Поэтому, когда СТП ввели приказом по предприятию, то ни для кого это не стало сюрпризом как у Сергея Юрьевича.
Последний раз редактировалось Gmk17, 27.10.2016 в 10:38.
Gmk17 вне форума
Старый 27.10.2016, 09:38
#934
Сергей812
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Вот я, сначала больше года разрабатывал именно инструменты для СТП, а потом уже "дописывал" к этому сам стандарт. Поэтому, когда СТП ввели приказом по предприятию, то ни для кого это не стало сюрпризом у Сергея Юрьевича.
в большей части фирм нет ни менеджеров САПР, ни программистов САПР - максимум, толковые ребята, способные в какой то мере это реализовать. Представить себе картину, что кто-то на общественных началах разрабатывает СТП, и потом торжественно его вводят в фирме - ну помечтать, конечно, можно...)
Старый 27.10.2016, 10:26
#935
kp+
идущий по граблям
kp+ вне форума
Старый 27.10.2016, 19:07
#936
АлексЮстасу
топограф, технолог
СТП
СТП
СТП.
Для оценки масштаба бедствия, для общего понимания, проверки своих идей и демонстрации своих возможностей можете показать пример чертежа в стандарте? Не для облажать, не для пром. шпионажа.
Какой-нибудь фрагмент реального или, наоборот, образцового dwg, с представительным набором объектов?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 27.10.2016 в 19:24. Причина: обращение не к одному участнику, а ко всем
АлексЮстасу вне форума
Старый 18.11.2016, 05:29
#937
АлексЮстасу
топограф, технолог
Перечитал всю тему, поскольку занимаюсь подобным давно. И интересно, и полезно, и ... большая часть ссылок и приложений (т.е. конкретика) из-за давности недоступны.
При этом все время было ощущение, что тема слишком узка сама для себя.
Ведь, если говорить именно о правилах оформления чертежей, достаточно обсуждать, чем "лучше" чертить: полилиниями или отрезками, мтекстами или однострочными, как использовать пространства листов, способы названия слоев и пр. в таком духе.
При том, что стандарты оформления чертежей связаны не только с чертежными возможностями и особенностями Автокада, особенностями его графических примитивов и средств работы с ними.
Они еще и связаны с:
- содержанием чертежей - в идеальном случае определенным стандартами: ГОСТ, ОСТ, СТП и пр. нормативами, определяющими состав объектов и характеристик объектов предметной области;
- инструментами, средствами реализации и поддержания стандартов черчения и оформления.
И со способами их внедрения на предприятиях, со способами распространения, которые чаще всего в этой теме связывают как раз с наличием инструментов для черчения и т.п.
Начиная с первой страницы этой темы, регулярно потом, и на этой странице тоже, поднимается вопрос об инструментах ("шаблонах, палитрах", "кнопочках", "создании программно"). Которые сами по себе в принципе универсальны - например, инструмент черчения полилинией (отрезком, блоком, текстом и т.п.) в нужном слое, цвете и т.п. не зависит от того, что этим примитивом нужно отображать.
Время от времени поминаются ГОСТ, иногда прикладываются СТП и т.п., определяющие предметную область. Которые у всех профессий, специальностей, естественно, свои, разные. Но тоже имеют общее применительно к черчению, к использованию чертежей - все объекты либо линейные, либо площадные, либо точечные, либо надписи и т.д., т.е., сводятся к небольшому и общему набору разновидностей объектов. Т.е. любую предметную область (все) для процесса создания и использования чертежей можно описать одним образом, одним "языком".
Каждый, кто готовил стандарт для черчения, создавал описание вроде: объект такой-то чертить примитивами такими-то, в таком-то слое, цвете, типе линий и т.д., а объект такой-то - так-то. И уже в соответствии с этим описанием создавались инструменты черчения вроде меню кнопок или палеток или т.п. Т.е. в целом путь подготовки любого такого стандарта для Автокада у всех тоже единообразный.
Если же все то это суммировать, то видно, что ни теоретически, ни практически несложно создать универсальные средства реализации стандартов черчения для Автокада, в Автокаде.
Достаточно обеспечить:
- в меру полный и достаточно прозрачный способ формализованного описания параметров черчения объектов предметной области, доступа к нужным ресурсным файлам (шаблонам, библиотекам и т.п.),
- меню объектов ("кнопочек", палитр и т.п.), с возможностью чертить объекты в соответствии с заданными в описании параметрами,
- проверки соответствия начерченного описанию объектов.
Общий подход облегчит:
- внедрение и распространение стандартов,
- работу с данными, собранными из разных предметных областей, разных стандартов.
Это, конечно, только принципиальная схема.
Старый 18.11.2016, 09:07
#938
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
... а дьявол кроется в деталях.
Старый 18.11.2016, 10:22
#939
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Я вот не помню, была ли подобная мысль в этой теме, но в спорах нужен или нет корпоративный стандарт в том или ином виде я вижу такой момент: должна быть культура проектирования, а нормативные документы помогают создавать её основу. Даже если будут отступления от стандарта, то его наличие обяжет людей чуть глубже узнать инструмент (Автокад, офисные приложения), чтобы им пользоваться.
wepp вне форума
Старый 18.11.2016, 11:23
| 2 #940
kp+
идущий по граблям
И такие споры обычно заканчиваются примерно так:
начальство: внедрять новые технологии! повышать культуру проектирования! изучать новые инструменты!
исполнители: а когда? у нас куча основной работы! А в свое личное время мы этого делать не собираемся, и так есть чем заняться<про себя: например, халтурками>! или может вы нам оплатите время, затраченное на обучение?
начальство: денегнетновыдержитесь.
исполнители: вот мы и держимся, как можем. А что рисуем палочками в одном слое - так это при распечатке не видно.
начальство: <ударив кулаком по столу>внедрять новые технологии! повышать культуру проектирования! изучать новые инструменты! Где ваш творческий энтузазизм...т.е. энтузиазм?
исполнители: творческие люди давно ушли в те сферы деятельности, где их творчество ценят. А энтузиасты закончились еще раньше. Если что не нравится - увольняемся всей толпой, благо работа с такой зарплатой, какую вы изволите платить, легко находится по объявлению. А вашу работу вам пусть энтузиасты делают...если найдете <trollface>
начальство: ну ладно. Но денег все равно нет, держитесь уже как можете...
Последний раз редактировалось kp+, 18.11.2016 в 11:48.
kp+ вне форума
