Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 02.11.2009, 15:51
#921
EDGE BRIGHT
Сообщение от Limal Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как правильно создать профиль просечно-вытяжных листов и прочих рифлёнок? Отображение в модели и на чертеже не важно (пусть будет как обычный лист), важна правильная масса. Предполагаю, что можно дублировать профиль листа/полосы, но какие параметры следует там изменить, чтобы считалась нужная масса???
Следует создать новый материал и в настройках поставить соответствующую плотность, т.е. не реальную плотность железа, а приведенную.
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 17:23
#922
Limal
2 EDGE BRIGHT
То есть уже речь не о профиле, а о материале (типа сталь/бетон/марки сталей)?.. Ну, в принципе так даже логичней, те же пластины можно контурно задавать из необходимого материала. СПАСИБО! Попробую..
И вот еще пару вопросов возникло:
1) Кто как ставит сухари в сдвоенных профилях? До меня "дошел" только один способ - создавать парный профиль, размечать точками положение сухарей и потом компонентом 1046 эти самые сухари задавать. Возникающие болты удаляю. Мне кажется это как-то муторно, и компонент 1046 не всегда срабатывает корректно (ну, или я)..
2) Как в чертежах заставить все видимые линии деталей/сборок отображаться необходимой толщины? В справке нашел переменную XS_LINE_WIDTH, но в параметрах Tekla найти эту переменную не могу
Limal вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 22:57
#923
EDGE BRIGHT
Следует посмотреть папку Model View для переменной XS_LINE_WIDTH.
А какую связь Вы усматриваете между этой переменной и ЧЕРТЕЖАМИ?
EDGE BRIGHT
Непрочитано 03.11.2009, 06:50
#924
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
я создал пользовательский компонент и делаю с его помощью ... очень даже ничего себе получается
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 03.11.2009 в 06:56.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 06:52
#925
Limal
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
EDGE BRIGHT
Ага, нашел эту переменную, соглашусь, на чертежи никак не повлияло.. Еще раз прочитал справку, все дело в "визуализированных видах"..т.е. влияет на модель (???)
А в чертежах как задать толщину видимых линий? А то такой сыр-бор получается, когда все линии тонкие. Заранее спасибо
Limal вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 07:46
#926
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
толщина линий определяется номером линий. Настраивается так: печать чертежей - выбрать принтер - добавить/редактировать - таблица цветов.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 12:24
#927
user108
E-burg
Здравствуйте. Уважаемые пользователи программы текла, у меня вопрос. Можно ли как то в программе настроить слои для занесения туда различных конструкций. например балки в балки, колонны в колонны, тормозные площадки в соответствующий, фундаменты в фундаменты?
Классификацию по типу объекта нашел. но как создать новый?
Последний раз редактировалось user108, 03.11.2009 в 12:42.
user108 вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 12:44
#928
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Можно настроить цвета элементов и тем самым разделить их между собой (это в модели).
ASSIS вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 14:03
#929
Chertila
UKRAINE
Коллеги, помогите кто может. Существует ли возможность создания чертежа из компонента, выполненного в макросе, не взрывая его? Заранее благодарю...
Chertila вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 22:19
#930
ASSIS
Киев
Сообщение от Chertila Посмотреть сообщение
У меня получалось создать чертёж компонента, выполненного в макросе, после того как я приварил к нему деталь(Tekla 15sp4)
ASSIS вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 06:47
#931
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
нужно включить "выбор объектов в компоненте" или при нажатой клавише shift прокрутить колесо мыши вперед
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 22:39
#932
Varyag
Здравствуйте, форумчане! Прошу помощи... Пытаюсь создать параметрический узел используя библиотеку компонентов с набором стандартных узлов. В результате появляются только подгонки учавствующих в соединении элементов - пластины и болты не появляются вообще. В чем может быть проблема?
Название: Проблемы в узлах.jpg
Varyag вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 10:29
#933
Autumn_sadness
Украина, г. Николаев
[quote=eugeny17;386541]Не знаю как вы отреагируете? но все же...
Вот товарищи, чинтежи ферм! можно делать такие, просто настроив немного свойства чертежа, шаблоны, и символы...
Это КМ
eugeny17, а Вы могли бы уточнить какие настройки необходимо изменить, чтобы получить такой символ разреза, как у Вас на чертежах? И ещё, размеры Вы проставляли вручную?
Autumn_sadness вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 10:35
#934
user108
E-burg
где можно посмотреть на эти чертежи?
user108 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 10:54
#935
Autumn_sadness
user 108, это кому адресован Ваш вопрос?
Непрочитано 09.11.2009, 11:14
#936
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Autumn_sadness Посмотреть сообщение
Вам и адресован Ссылка-то где?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 11:51
#937
Autumn_sadness
Аааа, понятно :-) Так здесь же на форуме на 24 странице пользователь eugeny17 оставил сообщение, что о чертежах и настройках. Вот оно:
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Это КМ
Тяжелая ферма:
http://s51.***********/i132/0904/01/f48c7631b29c.jpg
Ферма из ГНЗ:
http://i079.***********/0904/6e/2c0901c51add.jpg
Непрочитано 09.11.2009, 16:03
#938
aka raduntsev-nias
tester
если символ разрыва, то для него есть спец отдельно работающая программка
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 16:13
#939
Autumn_sadness
Не знаю, об одном ли и том же мы говорим, но я имела в виду обозначение разреза, как например 1-1, А-А. Такой упирающейся в жирную линию стрелки, как принято в наших ГОСТах, в Tekle нет. А какая программка для разрыва есть и где она находится?
Непрочитано 09.11.2009, 16:26
#940
aka raduntsev-nias
tester
Offtop: понятно. приятно видеть лиц прекрасного пола среди пользователей Tekla. к сожалению этой программки у меня нет. тоже уже жду ее тут полгода. но не печальтесь. может найдем!
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 09.11.2009 в 16:35.
