Нужна помощь по Advance Steel - Страница 47
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 20.11.2010, 17:56
#921
berovm
Так и 2010 то же не размерит фермы?
berovm вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 17:59
#922
Brain Murder
Инженер
Юрий Николаевич, модель в студию! А вообще для AS2010 уже есть SP4 и октябрьский фикс. Так что прежде чем бить в колокола поставьте все это и попробуйте еще раз считать.
berovm, Sharnir, стиль образмеривания на ферму и вообще любую решетчатую конструкцию не получишь. И причины тому весьма тривиальны. Даже проставляя функции все равно не получится так как хочется.
Не любой конструктор умеет размеры правильно ставить на ферме, а вы машину хотите заставить это делать.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 20.11.2010 в 18:04.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 00:02
#923
berovm
Brain Murder, Ну то есть трудно сам алгоритм образмеривания сваять?
berovm вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 12:07
#924
Юрий Николаевич
Brain Murder, модель 1 создана в AS2010 и с нее АС металл не хочет считывать информацию, зависает на пол-пути, висит бесконечно долго, и закрывается только через диспетчера задач вместе с Автокадом. Модель 2 в два раза больше модели 1, создана ранее в AS8.1, в ней более 40000 объектов, и с нее этот же АС металл, через 2-3 минуты, может более, но все-таки считывает информацию. Что в модели 1 является не преодолимым препятствием для АС металла?
Тип файла: rar Модель 1.rar (1.64 Мб, 193 просмотров)
Тип файла: rar Модель 2.rar (4.67 Мб, 198 просмотров)
Юрий Николаевич вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 19:37 Импорт из Scad
#925
Den_martini
Подскажите пожалуйста
Хочу расчётную схему из Scada 11.3 импортировать в Advance Steel 8.1
В АС. Металле 5.1 выбираю команду "импорт из Scad" выдаёт сообщение "Команда: s2h Ошибка приложения: Dictionary SCAD_DICT not found"
Как правильно сделать?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Den_martini, 22.11.2010 в 00:30.
Den_martini вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 23:18
#926
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от berovm Посмотреть сообщение
Можно поэкспериментировать. Но для этого нужны несколько эталонных чертежей.
Сообщение от Den_martini Посмотреть сообщение
Хочу расчётную схему из Scada импортировать в Advance Steel
В АС. Металле выбираю команду "импорт из Scad" выдаёт сообщение "Команда: s2h Ошибка приложения: Dictionary SCAD_DICT not found"
Спасибо!
Неплохо бы узнать для начала версию/сборку АС Металла, версию SCAD.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 21:07
#927
berovm
to AlexX Честно сказать, я немного ерничал, когда про алгоритм спрашивал. Я когда-то начинал с того, что программировал на С++ и LISPе. Делали связку пользовательского интерфейса для ввода данных и Акада для отрисовки чертежей. Так вот тогда впервые столкнулись с задачей нахождения свободного места на чертеже для размещения размеров. Не, не решили мы её. Дело кончилось тем, что сами размеры наша прога создавала автоматом, но располагала их в месте "по умолчанию", а потом пользователь в Акаде сам корректировал расположение размерной линии. Здесь (в случае фермы) такой выход тоже устроил бы. Но вот беда. Создать стиль для образмеривания самого стержня раскоса - да ради бога. Но вот создать стиль чтоб Адванс сообразил размерить пересечение стержня с пластинами (сухари, фасонки) - у меня не получилось. А как по вашему можно такой стильчик (образмеривание расположения пласти относительно стержня ) сварганить?
И мне упорно кажется, что сам подход к размерам в Адвансе некорректен. Мне кажется, именно кажется, я знаю, что Адванс не придурки разрабатывали, так вот мне кажется что было бы лучше - если бы сам создаваемый тобой элемент умел "размерить себя". Ну то есть создал ты что то вроде : три стержня связанные пластинами со сваркой и болтами и задаешь шаблонные размеры. То есть сам указываешь на расположение контрольных точек как-то: правый верхний угол стержня, точка пересечения пластины и стержя, и так далее). Ну а потом по шаблону размеришь создаваемые вновь конструкции. Чуете чем пахнет - это чистой воды параметрические блоки. Вот по этому я постоянно приглядываюсь к Детаилингу. Может АвтоДеск и доведет свой продукт до ума. Хотя обычно с профессиональными КАДами у них не очень получается. ТОчнее я бы сказал, им не очень хочется - и так хорошо живут.
berovm вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 10:42 Вопрос без ответа
#928
Den_martini
Спасибо!
Как правильно сделать???
Непрочитано 25.11.2010, 15:38
#929
Sharnir
попробуй скадовский файл пересохранить в версии 7.31
Sharnir вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 11:04
#930
Den_martini
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
После сохранения в Scad 7.31 и дальнейшем импорте этого файла появляется "фатальная ошибка".
Непрочитано 26.11.2010, 13:43
#931
Sharnir
выложите ваш файл, попробую в 10-ку перекинуть
Sharnir вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 18:34
#932
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
AS2010_SP4
1. Нестандартные профили. Делаю вроде по мануал , но не хочет никак создать (error writing section. errorcode -1): (см БАЛКИ ДСЭ). Что там не так, pls.
2. Когда в из АС метал на рабочий вставляю спецификацию отпр. элем., он делает табличку с деталямим и таблицу изготовить. Можно ли както сделать чтоб еще генерировалась таблица "выборка металла" не общая, а только выбранные марки для данного конкретного рабочего чертежа?
3. Много проектов КМ попадается с таким узлом (см. вложение Узел крепл..). Неужто нет такого в адвансе, приходится лепить "вручную" и копировать.
БАЛКИ ДСЭ.dwg
Узел(крепление балки к ребру с обратной пластиной).dwg
p.s. решил реснички ставить в vetcad, чем указывать каждую детальку сварку к профилю к примеру. , выделяю все детали относящиеся к отправочной марке, "склеиваю" одним плюсиком сварки, а потом на рабочих черетежах реснички. И глазу приятней и на сборке рабочим привычней Сварка катет в примечании общая, остальное пометка на ресничках
Последний раз редактировалось joshslokam, 26.11.2010 в 22:37.
joshslokam вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 02:03
#933
Brain Murder
Инженер
joshslokam,
1. Во-первых ему не нравится восклицательный знак в названии стандарта профиля. Во-вторых я не пойму зачем чертить внешний контур и точный внешний контур одинаковыми. В этом нет никакого смысла. Чертите либо внешний контур без катетов сварной балки, а точный внешний контур с катетами, либо вообще не чертите точный внешний контур.
Могу подогнать макрос, который забивает в базу адванса сварные балки без вот этого всего увлекательного черчения, а просто по средством указания толщины и ширины листов и катета шва сварной балки.
Кстати, я не знал что на заводе Этон юзают Адванс. Или я ошибаюсь насчет Этона? Просто название балок ДСЭ что то уж очень знакомое.
2. Это сложный вопрос, отложим до понедельника.
3. Такого узла нет. На самом деле он весьма странный. Я не пойму для чего нужна эта накладка с другой стороны. Есть похожий узел...
Последний раз редактировалось Brain Murder, 27.11.2010 в 02:19.
Непрочитано 27.11.2010, 10:38
#934
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Brain Murder
да, я такой узел видел в стандартных, он даже по серии, но тем не менее в КМ по стойленскому ГОК, выполненому украинским Механобрчерметом, или на НЛМК, выполненным Липецк гипромез полно узлов который я нарисовал, хотя он ни в каких сериях не фигурирует. Именно с вырезом балки и с зеркально и с обратной пластиной. Сейчас под рукой нет, в понедельник могу выложить скан такого узла из КМ. Сколько я тут работаю (6лет), никогда не видел узла по серии, только такой.
Что, неужели никто никогда с таким узлом не сталкивался: http://www.valar.ru/gallery/1110/model.jpg ???
Этон не пользуется AS, но вчера их директор живо инетересовался 3Д, я ему показывал пример работы, он что-то про Tekla говорил. Мне нужно будет сделать одну площадку у них, там они меняют 30К2 на свою, сварную, её там очень много(стойки), чтоб не лепить каждую из листов, как-то думал сделать профиль нестандартный.
ps. - с нестандартным профилем разобрался, да, дело в воскл. знаке было!. Интересно другое - если открыть чертеж с нестандартной балкой на другом компьютере с AS - откроется? - или на новый компе тоже надо добавить в базу такой профиль?
Последний раз редактировалось joshslokam, 27.11.2010 в 11:31.
Непрочитано 29.11.2010, 10:28
#935
Brain Murder
Инженер
Юрий Николаевич, сразу не смог ответить, был в командировке. Мне удалось прочитать вашу модель(скрин2), правда не сразу, а после исправления ошибок(скрин1). Значит во-первых посмотрите насколько у вас актуальные обновления. Еще раз повторюсь, что сейчас уже выпущен Сервис пак 4 и октябрьский фикс на Асметалл. Во-вторых, когда модель не читается попробуйте исправить в ней ошибки и еще раз прочитать. Как исправляются ошибки? 1. Можно пройтись метелкой Автокадовской по модели, чтоб удалить из нее лишнюю информацию. Эта метелка находится здесь - Утилиты>Очистить (скрин4). 2. Две хорошие адвансовские команды. "Включить проверку объектов Advance Steel в аудит Autocad" и "проверка корректности базы данных в модели" (скрин3). У Вас в модели он обнаружил 70 ошибок, обычно это повторяющиеся обработки.
ID:	49050  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49051  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49052  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.11.2010, 18:23
#936
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Brain Murder
по вопросу
буду благодарен, если поможете (возможно так или нет вставлять табличку с металлом)
Что-нибудь эта команда проверяет еще, кроме повторяющихся обработок? Если не убрать повтор.обработки - это чревато? или максимум - это на деталировке пластины, к примеру, покажет "4 отв 19мм", вместо фактических 2х отверстий?
почемуто все настилы( рифленка, просечка) в АСметалле в специф элементов нормально , а в выборке металл не фигурируют настилы...
а где этот узел находится?:
похожий есть в АСметаловской панели, но там к колонне.
Последний раз редактировалось joshslokam, 29.11.2010 в 23:10.
Непрочитано 29.11.2010, 21:11
#937
Игорек_1
По поводу нестандартных профилей (сварные аналоги) - их лучше создавать на основе имеющихся баз. Так более эстетичнее что ли. Но придется повозится.
Выборку на лист считать можно, переделав адвансовские через bom editor. С этим тоже повозиться придется.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 23:30
#938
str02
питер
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
команда аудит удаляет двойные обработки (не все). Удаляет весь адвансовский хлам из модели. Удаляет ошибочные обработки (те которые может осилить)
Если не удалять обработки двойные обработки вы получите кучу одинаковых деталей с разными номерами (если делаются файлы для станков с чпу то еще и ошибочные файлы)
по настилам, если проблеммы с ними значит старая сборка адванса/патчей/асметалла
по узлу..... узел один. к колонне или к балке без разницы. Узел как раз на асметалловской панели. но он не вставляет ребро, и ответное ребро. вставляет только пластинку.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 23:42
#939
Юрий Николаевич
Brain Murder, большое Вам спасибо за участие в решении проблем участников форума. Сервис пак 4 и октябрьский фикс в моем случае это мечта, т.к. кроме меня 3D моделирование в принципе ни кого не интересует. А на свои доходы мечту не воплотишь в жизнь. Это лирика.
По существу вопроса. Я выполнил все проверки в модели. У меня находит и исправляет 69 ошибок. Но Асметалл все равно не считывает информацию. Изначально после окончания моделирования я несколько раз запускал Асметалл -все было нормально, пока я через него не назначил прогонам покрытия материал, т.к. в узле "прогоны" материал не задается. А назначать материал прогонам через свойства объекта Advance показалось нудно. Прогоны на одном скате крыши я создал с помощью узла "прогоны", а на другую сторону крыши прогоны отзеркалил кнопкой "улучшенное копирование". И сейчас как только я удаляю из модели все прогоны Асметалл опять работает нормально. Удаление других элементов, оставляя прогоны, результата не дает. Заново созданные прогоны средствами Advance с Асметаллом "дружат" нормально. Еще раз спасибо за участие.
Непрочитано 30.11.2010, 08:33
#940
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
куда новее? SP4, нет только пресловутого "октябрьского фикса", где его брать?
