Нужна помощь по Advance Steel - Страница 470
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 06.08.2014, 21:13
#9381
daiman444
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
ПРивет всем! Можно разбить сварной двутавр на пластины?
перед тем как разделять сварной профиль я бы посоветовал предварительно сделать если необходимые узлы такие как база колонны, торцевая пластина, ребра и только потом его разделять на пластины. делается все просто: в свойствах объекта выставьте тип отображения раздельно и поведение разделить профили. после этого каждая пластина начинает "жить своей жизнью". я это делаю в самом конце, перед нумерацией.
Название: сварные профили 1.PNG
ID:	133243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сварные профили 2.PNG
Последний раз редактировалось daiman444, 06.08.2014 в 21:18.
daiman444 вне форума
Старый 06.08.2014, 23:09
#9382
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
кому не лень-расскажите поподробней как эти handle можно в жизни применить ...
инженер гарин вне форума
Старый 06.08.2014, 23:26
#9383
user277418
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Выполняете проверку металлоконструкций, в списке замечаний указывается например "отверстие в эл-те (хендл:55555) расположено слишком близко к краю". Находите эти отверстия по описанному выше способу с помощью хэндл номера и корректирует. Вроде все....
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
user277418 вне форума
Старый 07.08.2014, 00:00
#9384
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
эт понятно, но вы говорили про сварку лишнюю-никак не увяжу...
Старый 07.08.2014, 00:35
#9385
user277418
Если в модели проставленна сварка, которая связывает только 1н элемент или не связывает вообще ни одного, то тоже появляется ошибочка в списке, что "сварка (хендл:1111) не связывает не одного эл-та". А связи между болтами и сваркой нету.
Последний раз редактировалось user277418, 07.08.2014 в 00:41.
Старый 07.08.2014, 00:48
#9386
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
фу, а то испугали,думал уж пропустил чего) ... ток не пойму-зачем вам эти хэндлы? у вас старый эдванс? он же их показывает как коллизии-стрелками и подсветкой...
Старый 07.08.2014, 08:21
#9387
user277418
Подсветка и стрелки работают не совсем корректно. Например он подсвечивает профиль колонны и сообщает, что что-то не так с отверстиями в этом профиле. А у меня в колонне около 60 отверстий. Не будешь ведь все проверять. А хэндл помогает найти именно то что нужно.
Старый 07.08.2014, 09:50
#9388
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
Дело в том что я и так составные профили использую раздельно(неудобно, знаю, нада заставить себе переучиваться). Но это не позволяет перетягивать пластины с помощью ручек.
У меня колонна на отметке 5500 меняет толщины стенки и поясов, соответственно швы разнесены, нужно что бы отдельно пояса пластин менялись. Хотя натолкнули на мысль как было бы правильно это сделать: Раздельное представление, и применять обработку профилЯ по ПСК для каждой пластины. Спасибо!
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Если в модели проставлена сварка, которая связывает только 1н элемент или не связывает вообще ни одного, то тоже появляется ошибочка в списке, что "сварка (хендл:1111) не связывает не одного эл-та". А связи между болтами и сваркой нету.
Ну я тоже использую что бы посмотреть где болты не пробили отверстие и ничего не соединяют и сварка где лишняя/развалилась. Жаль что по краевым расстояниям болтов ничего нельзя сделать, тк в ГАМе не меняются параметры((
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 07.08.2014, 18:00
#9389
Серега
Здравствуйте! Извините, что вмешиваюсь.
Подскажите, как добавить новый сортамент полосы в сварном двутавре (например 300х4)?
Серега вне форума
Старый 07.08.2014, 19:10
#9390
alex_koll
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
путь c:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Steel\Data\AstorBase.mdb
Изображения
Тип файла: jpg 07-08-2014 18-58-13.jpg (222.7 Кб, 377 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 07.08.2014, 20:20
#9391
daiman444
оооо, это мое любимое) открываем адванс менеджер-настройки-редактор таблиц. сверху слева нажимаем кнопочку AS, в поле "использ. фильтра" пишем EXT_Flat, нажимаем стрелочку на строке AstorPriofiles, выбираем EXT_Flat. ищем какую нибудь вообще нечасто используемую пластину(я делаю так: если надо 300х4 то ищу например 300х50). изменяем section name на 300х4, h=300, b=4. пролистываем вправо и в названии полей ищем Russian, в этом поле пишем размер нашей пластины t300x4. перезапускаем адванс и в списке пластин ищем свою. НО! перед каждым изменением лучше записывать какую пластину изменяли, дабы не возникло потом проблем. и лучше сделеть бэкап таблицы.
Старый 08.08.2014, 06:59
#9392
Серега
Спасибо люди добрые!
Серега вне форума
Старый 09.08.2014, 04:01
#9393
berovm
Ребят, а кто ни будь работает в AS2015? Я попробовал поставить, у меня машина явно притормаживать стала и в модели и в чертежах. Ну у меня комп не "свежий" DELL INSPIRON i7-2630 2Гц, и 8 Гиг памяти. Но в AS 2012 вроде приемлемо работает. Может мне оперативку задрать поболе? Поможет, как по вашему? А да, Win 7 64 (Забыл приписать)
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Старый 09.08.2014, 15:47
1 | #9394
olamot
Третья тайна планеты.
Камень слаб.
olamot вне форума
Старый 09.08.2014, 22:36
1 | #9395
alex_koll
увеличение оперативки не поможет
ACAD 2023/AS 2023
Старый 10.08.2014, 06:30
#9396
berovm
Во первых, всем - спасибо!
А во вторых - то есть на проце побыстрее AS 2015 нормально крутит и модель и чертежики? Я правильно понял? Или лучше "поднять" AS до 2013, или 2014?
berovm вне форума
Старый 10.08.2014, 09:55
1 | #9397
olamot
Сообщение от berovm Посмотреть сообщение
И "побыстрее" и "поднять" )
Еще видеокарту ты обошёл.
Тоже не стоит брать ниже 750ti хотя-п.
olamot вне форума
Старый 10.08.2014, 10:07
#9398
berovm
За видео карту я въехал, спасибо. А про "поднять" я непонятно выразился, наверное. Я имел ввиду поднять ТОЛЬКО до 2013, или 2014, а 2015 пока не ставить - мол слишком много ресурсов кушает. Я ксати AS2015 ставил на АКАД 2015. Может и получилась "двойная" прожорливость? А про память: был в моей практике такой случай, работает адванс - ну вылетает время от времени, как положено. В диспетчер памяти смотрю - памяти еще навалом, но я решил попробовать. Взял и добавил еще памяти. Так он (адванс) почти совсем вылетать перестал. В чем дело я так и не понял. Но факт такой был. Я к тому, что вообще любой софт любит жить своей жизнью, а уж такой навороченный как Акад и с Адвансом, и подавно. Спасибо всем еще раз.
berovm вне форума
Старый 10.08.2014, 12:35
#9399
olamot
Подобный "духовный квантовый скачек" у эдванса происходит при переходе границы с 4 на 8 Гб.
Далее люди перестают спрашивать про память.
olamot вне форума
Старый 11.08.2014, 12:23
1 | #9400
daiman444
на 2013 перейди. работает как автомат Калашникова, ну или машинка Зингер.
