Нужна помощь по Advance Steel - Страница 471
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 11.08.2014, 16:08
#9401
Lutik_3
Сделал модель и выдал чертежи (более 20 листов А1), но теперь встал вопрос чтобы сменить шрифт выноски и текст размерной линии. Как сделать это не потратив много времени?
Lutik_3 вне форума
Старый 11.08.2014, 16:24
#9402
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Lutik_3
меняйте формат текста и размеров во всех чертежах. но, по-моему, это мало поможет.
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
скорее всего не получится
olvol вне форума
Старый 11.08.2014, 16:39
#9403
Lutik_3
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Lutik_3
это в каждом по отдельности? это напряжно чуть будет и долго.
Lutik_3 вне форума
Старый 11.08.2014, 17:00
#9404
pink_phink
Добрый день!
Есть у адванса такая отвратительная причуда: сделан чертеж, отредактированы размеры и выноски, всё красиво, всё как я хочу.
И тут мне понадобилось сделать еще один разрез (или, например, апдейт чертежа) - и привет! - все размерные цепочки куда-то уползают, в них появляются совершенно ненужные точки и т.д. и т.п.
Можно ли как-то эту самодеятельность отключить?
pink_phink вне форума
Старый 11.08.2014, 18:15
#9405
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я думаю можно попробовать подменить шрифты эдвенса на те, что Вам нужны.. но точно не скажу.
Сообщение от pink_phink Посмотреть сообщение
И тут мне понадобилось сделать еще один разрез (или, например, апдейт чертежа) - и привет! - все размерные цепочки куда-то уползают, в них появляются совершенно ненужные точки и т.д. и т.п. Можно ли как-то эту самодеятельность отключить?
Можно, полностью удалив размеры в стилях чертежа и проставляя их полностью вручную. Видать в размерном стиле стоит привязка к краю элемента, как только Вы его передвинули (или добавили новые элементы) появляется новая цепочка и всё сдвигается. При сдвиге камеры, размеры тоже перегенерируются.
Колян вне форума
Старый 11.08.2014, 19:36
1 | #9406
olvol
pink_phink
перед тем, как делать разрез, копируете вид куда-нибудь в сторону и там делаете разрез, потом разрушаете копию и вставляете в свой лист.ну, обозначение разрез нужно будет проставить и сам разрез будет состоять из обычных линий. зато все размеры на месте останутся
olvol вне форума
Старый 12.08.2014, 00:16
#9407
berovm
Всем СПАСИБО за советы. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
pink-pink, я могу ошибаться, но кто-то из гуру здесь на форуме писал, что у Адванса появилась настройка "Не перечерчивать виды при добавления нового вида (то бишь и разреза) в чертеж. Пошарь по форуму, может найдешь.
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
Последний раз редактировалось berovm, 12.08.2014 в 00:48.
berovm вне форума
Старый 12.08.2014, 07:33
#9408
olamot
Третья тайна планеты.
Настройки шрифтов хранятся в каждом чертеже свои. Просто они созданы по одному шаблону и имеют одинаковые свойства.
Но когда чертеж готов, то свойства размеров можно менять по отдельности для каждого.
Как ускорить? Наверно написать какой-то скрипт... или быстрее двигать мышью )))
Последний раз редактировалось olamot, 12.08.2014 в 07:38.
olamot вне форума
Старый 12.08.2014, 08:09
#9409
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Может без скриптов получится. Попробуйте создать новый прототип, в нем настроить стили . А потом для каждого чертежа использовать #сменить прототип# на созданный.
Metkon
Metkon вне форума
Старый 12.08.2014, 09:52
#9410
Сергей 84
Всем привет , подскажите как можно сделать и можно ли вообще , что бы по умолчанию сталь ставилась С345-3 , а не С235
----- добавлено через ~48 мин. -----
все нашел , спасибо
Сергей 84 вне форума
Старый 12.08.2014, 11:53
#9411
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Всем привет! На производстве требуют 3Д модель, повертеть модельку, посмотреть что непонятно и тд. В общем из бокада, мы скидывали IFC и открывали в Solibri , есть поиск и фильтр по параметрам и тд., короче для нас важная штука.
Какие форматы обмена вы используете? DWF, фильтр недотягивает, на больших зданиях тормозит, интерфейс - жесть. В IFC не могу перевести, пишет что не найдет профиль, просит на какой заменить в итоге экспортируется непонятно что.. может я неправильно что то делаю? IFC было бы идеально
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 12.08.2014, 13:39
#9412
olamot
DWF
Скажите, в ведомостях есть параметр, дающий общее количество отправочных элементов для ведомости комплекта поставки?
Общее кол-во деталей есть...
olamot вне форума
Старый 12.08.2014, 14:05
#9413
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
в ас металле в левом нижнем углу вроде пишет кол-во отправок
инженер гарин вне форума
Старый 12.08.2014, 15:03
#9414
olamot
AS металл не применяется у нас... (в подписи указал)
Быстрые ведомости в упрощенной компоновке.... и БОМы на листах тоже укоцаные- чтобы папуасам понятно.
Типа как на картинке.
И еще вопрос. Что-то я запамятовал, как в быстрых ведомостях настроить сортировку... (не в БОМах)...
Последний раз редактировалось olamot, 12.08.2014 в 16:04.
olamot вне форума
Старый 12.08.2014, 16:58
#9415
Kirill_k_88
Я только учусь
Есть ли команда быстрого удаления всех обработок профиля, пластины?
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 12.08.2014, 19:15
#9416
olvol
Kirill_k_88
выбрать все профили/пластины, скопом у всех поменять представление на "обработки" (или как оно там называется),выбрать всю модель, далее фильтр - обработки профилей/ обработки пластин,далее кнопка "удалить"
olvol вне форума
Старый 13.08.2014, 01:59
#9417
alex_koll
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
и Design Review - при помощи чего открывать
Изображения
Тип файла: jpg 13-08-2014 1-49-30.jpg (144.5 Кб, 311 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 13.08.2014, 17:44
#9418
Vavan Metallist
Україна, Львів
есть
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (83.4 Кб, 287 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Старый 14.08.2014, 04:59
#9419
dl_spelik
Хабаровск
Здравствуйте! Подскажите как можно удалить элементы из Фермы.
dl_spelik вне форума
Старый 14.08.2014, 13:20
#9420
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от dl_spelik Посмотреть сообщение
Удалить серую рамку "объект-правило" далее удалять все что не нужно, но при это дальнейшее редактирование фермы, как узел, не будет
AS 2016 + PP
