Нужна помощь по Advance Steel - Страница 472
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 14.08.2014, 17:22
#9421
olamot
Третья тайна планеты.
есть
Щикарно! Не пользовался этим окном.
olamot вне форума
Старый 18.08.2014, 13:12
#9422
user277418
Как настроить видимость осей на чертежах планов или схем элементов? Что бы не копировать оси в модели на каждый уровень. AS2015
Последний раз редактировалось user277418, 18.08.2014 в 13:34.
user277418 вне форума
Старый 18.08.2014, 14:45
1 | #9423
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
никак, на чертежах можно настраивать только видимость элементов попадающих в область обзора(вперед/назад) камеры
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 18.08.2014, 17:11
#9424
user277418
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
а не подскажите что можно сделать вот с такой ошибкой http://clip2net.com/s/iKReoH? это происходит с размерами постоянно после обновления чертежа
----- добавлено через 7 сек. -----
Еще пару багов AS2015, может кто знает как обойти:
1. При запуске файла в модели пропадают все болты. Их невозможно выбрать, невозможно отобразить, но они в модели есть. Для того что бы они появились перезапускаю файл, НО обязательно не закрываю АС2015.
http://clip2net.com/s/iKSNRc при запуске
http://clip2net.com/s/iKSPbi после перезагрузки
2. При копировании больших частей модели дублируются болты и отверстия в пользовательских узлах.
3. В стандартном узле пустое меню http://clip2net.com/s/iKSXY3
4. Время от времени перестает работать функция "Сравнение двух элементов" http://clip2net.com/s/iKT0tM
5. После нескольких вылетов модели пропали функции в свойствах элементов, хотя префиксы и нумерация остались. http://clip2net.com/s/iKT2Gf
6. Не выполняется маркировка анкеров на чертеже.
7. Можно как-то повернуть обозначение высотной отметки на чертеже? http://clip2net.com/s/iKT7mv А то как-то по дурацки получается
8. Пару раз пропадал видовой куб, хотя в параметрах стоит, что он включен
Последний раз редактировалось user277418, 18.08.2014 в 18:40.
Старый 18.08.2014, 18:06
#9425
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
одну две страницы назад обсуждали, кажется в ГАМе есть галочка "не обновлять размеры при обновлении чертежа"+
Последний раз редактировалось Stylo, 19.08.2014 в 12:57.
Stylo вне форума
Старый 18.08.2014, 18:56
#9426
user277418
не нашел
----- добавлено через ~18 ч. -----
Сообщение от pink_phink Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть у адванса такая отвратительная причуда: сделан чертеж, отредактированы размеры и выноски, всё красиво, всё как я хочу.
И тут мне понадобилось сделать еще один разрез (или, например, апдейт чертежа) - и привет! - все размерные цепочки куда-то уползают, в них появляются совершенно ненужные точки и т.д. и т.п.
Можно ли как-то эту самодеятельность отключить?
Получилось? Нашли решение?
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Лююююдддддииии!! ))) Особенно интересует №6 и 7
Старый 19.08.2014, 14:41
#9427
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
6- в используемом стиле маркировка для анкеров включена?
7- никак. это фича адванса
там пару постов ниже есть решение-копировать вид и т.д
olvol вне форума
Старый 19.08.2014, 16:00
#9428
user277418
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
использовал стиль "Вид В без маркировки", по этому не включена. Пробывал поставить маркировку вручную, но функция "Нанести маркировку" игнорирует анкер. Для пластин и профиля в этом же узле маркировка вручную проставляется нормально.
это решение совсем грустное... тянет за собой еще ряд проблем с обновлением и функциональностью вида. Странно что такая мощная программа как АС2015 грешит такими аматерскими проблемами
С дуру удалил все пользовательские стили чертежей и когда копировал нужные мне стили из основных адвансовских, создалась куча копий всего что только можно. http://clip2net.com/s/iLdY4i Переустановил АС, не помогло, проблема осталась. Как вернуть что бы было все по старому?
Старый 19.08.2014, 16:12
1 | #9429
olvol
попробуйте настроить ручную маркировку для анкеров - когда жмете "нанести маркировку", жмете "И" и там настраиваете. профиль потом только активным надо сделать
по идее, после переустановки должно все в дефолт сброситься. можно попробовать astoraddin из C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\User2\Data вручную удалить и переустановить. или просто дефолтный файл подсунуть
olvol вне форума
Старый 19.08.2014, 16:25
#9430
user277418
киньте дефолтный файл
Старый 19.08.2014, 16:45
1 | #9431
olamot
Прямо как Титаник уходит под воду... вылетающие заклепки, падающие столовые приборы, глюки...
"И только Дух носился над водою..."
olamot вне форума
Старый 19.08.2014, 17:02
#9432
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
кто-то говорил, пару сотен постов назад, что он есть в установочных файлах
Колян вне форума
Старый 19.08.2014, 17:15
#9433
user277418
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
проверил поиском по установочному диску. не нашел.
----- добавлено через ~39 мин. -----
Спасибо olvol. Сделал как Вы сказали и все стало на свои места.
Пытаюсь создать стиль чертежа для схемы баз колонн, что бы ручная доработка была минимальная. Пока вопросов больше чем ответов. Может кто сделал подобное чудо и может подсказать в каком направлении двигаться.
1. Представление и маркировка баз колонн. Стандартное правило маркировки по КМ не подходит, т.к. появляется слишком много наименований баз.
Можно вручную присвоить гл. детали колонны маркировку (КБ 1, КБ 2 ...), а потом автоматом вывести ее на чертеж? Каким правилом представления и маркировки поскальзываться в таком случае?
2. Образмеривание. Необходимы основные размеры по осям здания и центрам гл. деталей колонн. Пробывал использовать правило образмеривания "размер схема", но в цепочке размеров появляются размеры привязанные к пустоте http://clip2net.com/s/iLh0Ni Как это можно исправить?
Старый 19.08.2014, 19:28
#9434
olvol
курить доки по настройке стилей.это самый быстрый и продуктивный способ
два варианта:
-забиваете в свойствах баз атрибуты>правите используемый стиль(редактируете стратегию маркировки)>профит
-забиваете в гаме примечания в редакторе свойств>выбираете нужное в свойствах баз>правите стиль (см.выше)>профит
пробуйте в образмеривании в "выборе типов точек" все, где участвуют центральные точки
olvol вне форума
Старый 19.08.2014, 19:33
#9435
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Нужно оси чертить по пересечению осей, а у Вас они вылезли за пересечения, и Эдвенс показывает Вам эту привязку.
Колян вне форума
Старый 19.08.2014, 19:44
#9436
user277418
Поясните пжлст
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
Старый 19.08.2014, 20:15
#9437
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если здание 18х30, то оси должны быть в точках колонн и не выходить за края.
Колян вне форума
Старый 20.08.2014, 10:11
#9438
daiman444
всем привет. как исправить такой косяк? при создании узла прогон к балке возникает вот такая штука. хотя на первом скате крыши все эти узлы встали нормально.
Название: прогон к балке.PNG
ID:	133971  Нажмите на изображение для увеличения
Название: прогон к балке1.PNG
ID:	133972  Нажмите на изображение для увеличения
Название: должен быть вот так..PNG
daiman444 вне форума
Старый 20.08.2014, 10:29
#9439
alex_koll
создайте заново узел . понастраивайте .... ВСЕ получится !!!!
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 20.08.2014, 18:40
#9440
daiman444
кто нибудь знает как работать с пользовательскими узлами??? вот такой узел надо сделать.
Название: вот такой узел.PNG
Последний раз редактировалось daiman444, 20.08.2014 в 18:45.
