Нужна помощь по Advance Steel - Страница 473
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 21.08.2014, 09:27
#9441
user277418
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
кто нибудь знает как работать с пользовательскими узлами??? вот такой узел надо сделать.
Создай готовый узел адванс максимально похожий на свой, потом разбей его и доработай вручную. Пользовательский из 4х и более профилей адванс не предусматривает
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
user277418 вне форума
Старый 21.08.2014, 11:48
#9442
Kirill_k_88
Я только учусь
Если пластина не сквозная, то тут два узла будет, плюс надо будет поиграться с размерами отступов от профиля, чтобы две фасонки были зеркальными. и плюс пластина-ребро,тоже узел есть такой
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 21.08.2014, 12:47
#9443
daiman444
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
да не, суть в том чтобы сделать узел ипросто прилепить его на все горизонтальные связи из трубы 80х3. тупо как блок в автокаде чтобы вставлять. не надо чтобы он соединял чего то там. просто чтобы эти три пластины прилепливались в трубе и все. уже в ручную сделал эту хренову гору узлов, но тем не менее хотелось разобраться с пользовательскими узлами. старый добрый метод тыка чего то не помогает(
daiman444 вне форума
Старый 21.08.2014, 14:12
#9444
user277418
Есть элемент связи http://clip2net.com/s/iLYYoT. На обоих концах элемента наварено по две пластины.
Когда выбираю гл. элемент и использую функцию "показывать элементы приваренные на заводе", то показывает что с одного конца пластины не приварены http://clip2net.com/s/iLZ3to.
Когда выбираю пластины которые якобы не приварены и использую функцию "показывать элементы приваренные на заводе", то показывает что все сварено нормально http://clip2net.com/s/iLZ7pW.
Узлы создавались из хранилища узлов, т.е. все пластинки и сварные швы генерируются автоматом. Пробывал пересоздать узел по аналогичному (кот. напротив http://clip2net.com/s/iLZcAC), ошибка повторяется. В главном узле описанная выше проблема отсутствует.
Кто-то встречал такую ошибку? Как боролись?
ПС: можно было бы забить, но АС нумерует элементы связи как отдельные элементы.
Старый 21.08.2014, 15:04
#9445
alex_koll
user277418, есть две кнопки , показать соединенные элементы и показать соединенные элементы сваренные на заводе , какую кнопку нажимали ?
если просто сондиненные элементы , то с монтажной сваркой тоже подсветится
ps ссылки не смотрел
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
#9446
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Проверте на коллизию, тыните на пластину(просто тык а не выделение секущей) и удалите, скорее всего несколько пластин
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 21.08.2014, 15:53
#9447
user277418
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
вот эту http://clip2net.com/s/iM16tI В настройках сварных швов сварка заводская.
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Коллизий нету
Перенумеровал. Все стало нормально выделятся
Старый 21.08.2014, 17:04
#9448
smigami
Регион-62
Сообщение от Harpist Посмотреть сообщение
Нужно было сделать ступеньки из просечки под углом в 5 градусов, для этого пришлось взрывать лестницу как узел, поворачивать каждую ступеньку вручную и сваривать с обоими косоурами. Чертовски увлекательно, конечно, но, в дальнейшем хотелось бы этого избежать.
вот смотрю на досуге, благо в отпуске...
вроде я уже выкладывала подобный пример, но вот вам еще один
DWG 2010
ступени под углом.dwg (140.1 Кб, 2891 просмотров)
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 21.08.2014, 17:10
#9449
alex_koll
smigami, вы предлагаете , изменять плоскость ? в принципе не плохой вариант , за неимением лучшего
но если будет много лестниц ... можно долго ковыряться ...
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 21.08.2014 в 18:20.
Старый 22.08.2014, 15:26
#9450
DmitriyRYA
Помогите разобраться! Вылетел Advance 2015 после этого инструментальная палитра срезалась и не полностью отображается, переустановка программы не помогла. Есть ли иные пути решения данной проблемы кроме как снос винды? Заранее благодарю откликнувшихся!
DmitriyRYA вне форума
Старый 22.08.2014, 15:52
#9451
user277418
При копировании большого куска модели, продублировалось много отверстий в элементах. Вычислить какие именно отверстия продублировались, а какие нет очень тяжко и долго так как они идеально совпадают. Есть какой-то инструмент, что бы быстро избавится от этого косяка?
Последний раз редактировалось user277418, 22.08.2014 в 15:58.
Старый 23.08.2014, 22:05
#9452
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от DmitriyRYA Посмотреть сообщение
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Steel\Support\Toolbars\GrPaletteData_User.xml
зайдите, удалите старую паллет дату юзер, и найдите паллет дату без названия юзер - переименуйте ее в юзер - поколдуйте в общем...
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
вы лечите хоть иногда ваши модели? все ваши вышеописанные косяки по пунктам лечатся стандартной лечилкой...
инженер гарин вне форума
Старый 24.08.2014, 00:06
#9453
user277418
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
имеете ввиду "поиск колизий"?
Старый 24.08.2014, 13:59
#9454
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
нет. конечно.
Старый 24.08.2014, 14:24
#9455
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
user277418 опишите процедуру как вы копируете, что выделаете элементы узла или обьект правила(серая рамка), и окно копирования. Уж больно много у вас проблем с копированием, может не так копируете
Stylo вне форума
Старый 25.08.2014, 10:24
#9456
user277418
нет. конечно.
не лечил. спасибо. попробую
можете в кратце описать, что именно делает эта функция? понимаю, что исправляет какие-то ошибки
Узлы копирую по разному:
- если узел из хранилища, то функция "создать по образцу" http://clip2net.com/s/iN8AHS
- если из пользовательских, то функ. "вставить польз. узел" http://c2n.me/iN8C5v
- если узел из отдельных крепежных элементов, то выделяю все крепежные элементы и функции эти http://c2n.me/iN8DeE в зависимости какая необходима
Процедура:
- построил раму из профилей
- создал все узлы в раме
- скопировал или отзеркалил раму необходимое количество раз вот этими функциями http://c2n.me/iN8DeE
- построил соединяющие эл-ты рам (прогоны, распорки и т.д.)
- создал узлы соединения распорок и прогонов
- и т.д.
Когда копирую раму, то выделяю ее стандартным автокадовским окном (зеленым, то что захватывает все элементы попадающие в окно). Если более мелки элементы (прогоны, распорки и т.д.), то пользуюсь функц. "улучшенное копирование" с вот этой галочкой http://c2n.me/iN8Oh9 если надо зацепить принадлежащие им узлы.
ПС: перед каждым этапом, проверяю созданные элементы на коллизии
Старый 25.08.2014, 10:38
#9457
olamot
Третья тайна планеты.
А я после выбора еще нажимаю эти кнопки.
После первой- выбранная сборка краснеет, после второй- ее контур выделяется пунктиром.
Затем (пока она красно- пунктирная) копирую (зеркалю, кручу)
Насчет дублирования отверстий (и чего бы то ни было).
Иногда просто не замечаешь, что сделал копию.
Например копируешь на какое-то расстояние, а деталь (отверстие) там не появилось.
Кажется, что просто команда отменилась, а на самом деле произошло копирование без смещения.
На то же самое место.
Последний раз редактировалось olamot, 25.08.2014 в 10:51.
olamot вне форума
Старый 25.08.2014, 10:49
#9458
user277418
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Тоже их использую при копировании мелких элементов
Старый 25.08.2014, 11:01
#9459
olamot
Помойму для копирования Элементов ее и не надо применять. иначе она потащит много чего.
Только для сборок. Речь ведь о сборке была.
Возможно что-то я упустил в разговоре.
olamot вне форума
Старый 25.08.2014, 12:23
1 | #9460
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Я иногда что бы избежать проблем выделяю элементы которые копирую, потом подкрашиваю из красным, потом выбор помеченных элементов, потом жму "показать соединительные элементы", так получается что ничего не пропустится, особенно актуально когда нужно что то удалить, например распорку и фасонки на которые она крепится вместе с болтами и сваркой.
Используйте для копирования/перемещения и отзеркаливания только "улучшенное копирование", там есть галочки переключать копирование/зеркало/переместить. У меня была проблема когда сам начинал учить адванс, выделял обьект правила(серая рамка узла) а она копировала впридачу еще все элементы которые к узлу приварены/привинчены, т.е. прямо профиль колонны копировал еще вдобавок, в подрежке поддтвердили такой косяк и порекомендовали пользоваться только улучшенным копированием, да и предпросмотр полезная штука. на обучении только улучшенным копированием и пользовались.
ЗЫ ну и для себя заметил что некоторые узла, например связи из прутка, при копировании лучше выделать обьект правила а не элементы входящие в узел, иначе они не полнгостью копируются, вот так
Stylo вне форума
