Нужна помощь по Advance Steel - Страница 474
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 26.08.2014, 09:17
#9461
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
товарищи, подскажите удобный способ-получить список марок и деталей из выбранных элементов? Предположим, выбирается кусок здания-как получить названия всех марок и деталей, которые попали в захват
инженер гарин вне форума
Старый 26.08.2014, 09:34
#9462
alex_koll
инженер гарин, при помощи асметалла думаю самый простой способ
1 выделяешь в модели то что нужно
2 счиываешь экстранто только для выбранного
3 готово!
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 26.08.2014, 14:31
#9463
user277418
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Как сказали выше... Создать экстракт, а потом создать ведомость по экстракту. Не обязательно через ас металл, можно стандартную адвансовскую ведомость
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
user277418 вне форума
Старый 27.08.2014, 10:16
#9464
student-PGS
Здрвствуйте!
подскажите пожалуйста как вызвать меню АС МЕТАЛЛ в advance steel 2014? никак не могу разобраться! может его отдельно надо устанавливать?
student-PGS вне форума
Старый 27.08.2014, 11:23
#9465
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста, как это сделать?
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 27.08.2014, 11:31
#9466
user277418
В АС 2015 редактор ведомостей создает пустую ведомость по экстракту. Инфа в экстракте есть т.к. АС металл нормально читает этот же экстракт. КАК БОРОТЬСЯ?
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
выделяете нужные Вам элементы и жмете кнопку http://c2n.me/iNWrlx Создатся экстракт и сразу предложит создать ведомость. Откроется редактор ведомостей и там выберите нужный шаблон вот здесь http://c2n.me/iNWvGS и кнопку использовать
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
надо отдельно устанавливать. на форуме поднимали тему про АС металл 2015, там давал ссылку где можно скачать АС металл 2015 там же и 2014
Последний раз редактировалось user277418, 27.08.2014 в 11:44.
Старый 27.08.2014, 11:36
#9467
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Нужна помощь. При создании в Advance Steel 2015 (AutoCad 2015) круговой пластины выдает следующее:_hype_CircularPlate ; ошибка: неверный тип аргумента: FILE nil
Как побороть данную проблему? Может кто уже сталкивался?
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма.
Engineering вне форума
Старый 27.08.2014, 13:03
#9468
alex_koll
Engineering, незнай как другие , но я совсем не знаю что такое круговая пластина .....
ACAD 2023/AS 2023
Старый 27.08.2014, 13:23
#9469
Engineering
Гродно, Беларусь
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Ну как бы вот она ....
Старый 27.08.2014, 14:23
#9470
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Engineering
создайте по полилинии и не будет проблем
olvol вне форума
Старый 27.08.2014, 14:46
#9471
alex_koll
Engineering,, воть инструмет , лучше любого другого или по полилинии
а круговую пластину впервые вижу
ACAD 2023/AS 2023
Старый 27.08.2014, 15:27
#9472
Engineering
Гродно, Беларусь
Нет... это совсем не то.... Команда "круговая пластина" позволяет сделать "трубу" любого произвольного диаметра и произвольной толщины листа с последующим получением развертки.
Старый 27.08.2014, 17:20
#9473
olvol
Engineering
команда "создать скрученную пластину" позволяет сделать "трубу" хоть произвольного диаметра, хоть произвольной формы. задаете начальное и конечное сечение и все.с получением развертки
olvol вне форума
Старый 27.08.2014, 17:25
#9474
user277418
Никто не сталкивался?
Старый 27.08.2014, 21:32
#9475
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Engineering Посмотреть сообщение
КРУГОВая ПЛАСТИНа не работат-это да, бы жуттко расстроен, когда столкнулся...
картину покажите...по умолчанию-лечить,перезагружать перенумеровывать-конечно пробовали?...
Старый 28.08.2014, 10:16
#9476
user277418
...лечить,перезагружать перенумеровывать-конечно пробовали?...
Да, не помогло. Думаю проблема в редакторе ведомостей, т.к. экстракт формируется нормально и корректно открывается через АС металл
Старый 28.08.2014, 10:28
#9477
alex_koll
ого ...как интересно ...... неужели такой инструмент есть ??? .... посижу дома поковыряю
как вариант воть, а тот инструмент на гамбургер похож с макдональса .... санкции наверное повлияли на него и отключили
ID:	134326  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134327  Нажмите на изображение для увеличения
ACAD 2023/AS 2023
Старый 28.08.2014, 12:54
#9478
student-PGS
подскажите кто-нибудь, ну прям пожалуйста! замучился уже....
Почему не работают кнопки в ас металле, кнопка "импорт из scad" и "экспорт в scad"????выдает ошибку: "_scad11imp Неизвестная команда "SCAD11IMP". Для вызова справки нажмите F1." и "_h2s Неизвестная команда "H2S". Для вызова справки нажмите F1."
все ушли на фронт....
ну ответьте кто-нибудь, ну пожалуйста!
Изображения
Тип файла: jpg су.jpg (100.3 Кб, 328 просмотров)
Старый 28.08.2014, 13:50
#9479
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
потомучто это в принципе не работает... пока...
Старый 28.08.2014, 21:40
#9480
smigami
Регион-62
smigami, вы предлагаете , изменять плоскость ? в принципе не плохой вариант , за неимением лучшего
но если будет много лестниц ... можно долго ковыряться ...
а чем "много лестниц" отличается от одной? размеры лестницы, пока не разбит узел, редактируются "ручками". рисуете в вертикальной плоскости прямоугольник нужных размеров - в примере 3000х3000 - и перетаскиваете серую рамочку узла в нужные точки. все.
остальное ничем не отличается от лестниц без поворота ступеней, кроме использования площадок внутри узла. они строятся параллельно плоскости ступеней, а обычно нужны горизонтальные. так что площадки придется сделать из отдельных элементов.
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
