Нужна помощь по Advance Steel - Страница 475
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 29.08.2014, 07:19
#9481
METAl
Добрый день! После нумерации создавал новые объекты, изменял старые, затем снимал всю нумерацию и пытался пронумеровать заново. В настройках нумерации сделал все как положено (скрин 1,2), вылетает сообщение (скрин 3), после нумерации вылазят непонятные ошибки (скрин 4)... в итоге в марках не нумеруются детали и отпраочные (скрин 5).. хотя в поведении все галочки выставлены, подскажите в чем может быть проблема, даже копировал модель в новый файл и чистил объекты AS "пургеном", не помогает.. AS2013
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (146.6 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (201.9 Кб, 485 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (100.6 Кб, 487 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (171.8 Кб, 481 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (147.6 Кб, 483 просмотров)
METAl вне форума
Старый 29.08.2014, 07:46
1 | #9482
user277418
Сообщение от METAl Посмотреть сообщение
В меню на первом скрине поставьте галочку в "нумерация деталей" и перенумеруйте. Должно помочь
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
user277418 вне форума
Старый 29.08.2014, 07:53
#9483
METAl
точно... простите за глупый вопрос)
METAl вне форума
Старый 29.08.2014, 11:02
#9484
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Да, не помогло. Думаю проблема в редакторе ведомостей, т.к. экстракт формируется нормально и корректно открывается через АС металл
скиньте экстракт
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 29.08.2014, 15:56
#9485
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
user277418, у меня была такая фигня: в АСметалле все марки КМ есть, а когда создаёшь ведомость, некоторых нет
Alexij вне форума
Старый 31.08.2014, 14:22
#9486
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
товарищи, подскажите-как научить разрез ставится по все длине как положено, а не обрезком- ни к селу ни к городу? см.скрин
инженер гарин вне форума
Старый 31.08.2014, 15:14
#9487
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
инженер гарин
это баг фича
olvol вне форума
Старый 31.08.2014, 15:45
#9488
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
дааа, есть такое
Stylo вне форума
Старый 01.09.2014, 10:59
#9489
Эклектик
Добрый день. После длительного перерыва (больше года) снова выдалась возможность поработать в Адвансе, с перспективой на постоянную работу. Надо потренироваться. Отсюда вопрос - может поделитесь КМ-ами (конечно с затёртыми штампами) каких-нибудь интересных, нестандартных объектов, сложнее чем стандартные коробки "колонны-балки с равными шагами осей". Или таких, которые было сложно выполнить именно в Адвансе, и требовалось найти свой подход
Эклектик вне форума
Старый 01.09.2014, 11:33
#9490
Диммм
Инженер
Всем,добрый день,столкнулся с проблемой в advanced steel 2015x64 при нанесение узлов из "хранилища узлов" пишет "Неправильный указатель" и так со всеми узлами,подскажите в чем проблема?
Диммм вне форума
Старый 01.09.2014, 15:40
#9491
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Вот опять проблема с нумерацией. Есть два профиля, одинаковые. В одном стоят болты, в другом точна там же болты, но дважды, т.е. в коллизий полной. Нумерует эти профиля по разному, хотя отверстия то совпадают и должно давать один номер... может есть галочка типа "игнорировать совпадающие/повторяющиеся отверстия"??
Stylo вне форума
Старый 01.09.2014, 18:50
#9492
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
есть галочка в менеджере, попробуйте, но она вроде не работала... может вам повезет
Старый 01.09.2014, 19:02
#9493
alex_koll
Вем доброго дня ! Хотел поднять тему по поводу 3D PDF, вроде бы на презинтациях говорилость что адванс поддерживает, я же нигде информации про 3DPDF не найду , в адвансе такого тоже не нашел , Кто нить пробовал создать ? есть ли у кого примеры???
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 01.09.2014, 19:21
#9494
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не видали
Старый 02.09.2014, 10:28
#9495
Alexij
Воронеж
alex_koll, говорят можно через Bentley View перевести, он бесплатный.
Alexij вне форума
Старый 02.09.2014, 11:35
#9496
Fenex
Добрый день!
Можно ли создать собственную стрелки обозначения сварных швов на чертеже?
Fenex вне форума
Старый 02.09.2014, 11:48
#9497
olvol
Fenex
вроде бы нет. та, что отрисовывается сейчас, отрисовывается программно.обещали когда-нибудь подправить. ждем
olvol вне форума
Старый 03.09.2014, 17:35 помощь по команде
#9498
Антон311286
Иркутск
Доброго времени суток господа подскажите где находится кнопка по этой команде в Advance Steel 2015 _AstM11CommAttachObjectstoWorkingPlane в 12 версии она вынесена на панель
Антон311286 вне форума
Старый 03.09.2014, 17:52
#9499
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
Сам тоже долго искал
Stylo вне форума
Старый 03.09.2014, 17:55
#9500
Антон311286
Иркутск
да но в 2015 версии где эта кнопка реализована
----- добавлено через ~14 ч. -----
мелочь но ой как нужна!!!
