Нужна помощь по Advance Steel - Страница 477
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 05.09.2014, 19:21
#9521
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Скиньте ас металл 2015, а то ссылка мёртвая на лавтиме)
https://mega.co.nz/#!0soxxI7A!8dO-FK...VD3DZ-8l2JuT5c
r.s27 вне форума
Старый 05.09.2014, 20:11
#9522
Антон311286
Иркутск
Сообщение от Specification Посмотреть сообщение
Привязка плоскости к точкам делается в AS2105 очень просто:
Заходите в обозреватель модели на вкладку с рабочими плоскостями, нажимаете правой кнопкой на плоскость, к которой хотите присоединить объекты и выбираете "присоединить". Далее выбираете объекты и точки.
----- добавлено через ~35 мин. -----
Подскажите, как добавить новый тип камер (есть только: камера вид, камера разрез, камера анкера, камера кровля, камера узел). А еще как добавить?
СПАСИБО!!!
Антон311286 вне форума
Старый 06.09.2014, 20:02 как его запустить
#9523
Антон311286
Иркутск
кто мне расскажет как он запускается 2015 версии ???????
я уже готов с бубном плясать чтобы он заработал
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (51.4 Кб, 491 просмотров)
Старый 06.09.2014, 22:07
#9524
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
с бубном плясать
инструмент.палитра-скрин
если вы про ас металл, то зависит от версии, если старая, то запускается C:\Program Files (x86)\Autodesk\Advance Steel 2015\SteelRussia\Bin - all_info10
инженер гарин вне форума
Старый 07.09.2014, 08:19
#9525
Антон311286
Иркутск
причем здесь это
я не немогу запустить ас метал 7х64 скачивал по ссылки чуть выше
----- добавлено через 26 сек. -----
Старый 07.09.2014, 08:28 попытка
#9526
Антон311286
Иркутск
при перезагрузке пк
----- добавлено через ~3 ч. -----
все разобрался спасибо всем!!
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (87.6 Кб, 485 просмотров)
Старый 08.09.2014, 10:57
#9527
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Из хранилища беру узел Связь из прутка. можно ли в него добавить 25 пруток? там только 24, +
ЗЫ Сегодня тоже диспетчер документов слетел, удалил листы с разрезами перезапустился и все норм((
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 08.09.2014, 11:35
#9528
Игорек_1
Stylo, а что за разрезы были? (с помощью камер или нет).
Игорек_1 вне форума
Старый 08.09.2014, 11:57
#9529
Сергей 84
Парни , как сделать вырез трубы по отводу ? если конкретней то отвод 90-325*10 к нему приходит стойка из 219*8 именно ее и надо обрезать по отводу и сделать развертку , но у меня даже обрезать не получается. пробовал и трубу резать и трубу из гнутой пластины.
Сергей 84 вне форума
Старый 08.09.2014, 12:28
#9530
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Да, фасады на согласование, делал камерой Вид
ЗЫ Ребят, как делаем детальки для плазмы? Если использовать импорт в DXF для плазмы, то пластины сварных двутавров делает в четырех видах(спереди, снизу, сзади, сверху). На станок такое естественно не отдашь, приходится вручную удалять лишние виды(
Последний раз редактировалось Stylo, 08.09.2014 в 12:42.
Stylo вне форума
Старый 08.09.2014, 15:10
#9531
Kirill_k_88
Я только учусь
В чем может быть проблема при создании экстракта
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (23.5 Кб, 447 просмотров)
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Старый 09.09.2014, 09:20
#9532
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
галочки где ставите? там на основе отправочных марок и вся кострукция
Старый 09.09.2014, 09:54
#9533
alex_koll
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
смотря что за сварная балка (какие у нее параметры) сбросьте модельку глянем.
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 10.09.2014, 16:48
#9534
Lutik_3
Подскажите где я могу настроить слой (например нужно изменить толщину выносной линии или толщины размерных линий)? неужели нужно каждый раз менять слой в отдельном чертеже? та же проблема и со стилем текста размерных линий!
Lutik_3 вне форума
Старый 10.09.2014, 21:04
1 | #9535
smigami
Регион-62
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
в прототипе чертежа. Что касается стилей текста, размера стрелочек и засечек, настраивается для размерного стиля DSC_DIM_STYLE1 (для линейных размеров) и DSC_RADIAL для радиальных и угловых. Сами эти стили для каждого типа размеров задаются в ГАМе.
что касается толщины линий, то ведь используется цветозависимая печать, поэтому по умолчанию "толстая" линия - синяя, для нее указана одна толщина; все остальные - тонкие, и для них - другая толщина. зависит от принтера. я еще использую зеленую линию для "очень толстых" линий (балки на схеме) и т.д.
все, то настроите в прототипе, попадет в каждый чертеж.
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 11.09.2014, 12:37
#9536
Павел250483
инженер
Казахстан
Отправить сообщение для Павел250483 с помощью Skype™
всем привет. разобрался с прошлой проблемой (снес вес Акад и поставил по новой) и вот новая - не могу вытащить ленту на поле.
пишет что не известная команда и все, хоть тресни...
уже и обновление для Адванса Хот-фикс 2 поставил и все равно не вытаскивается.
как ее восстановить?
и кто нить скиньте файл адаптации для адванс стил 2015, тока уже настроенный. а то я опять что нить не то на клацаю (начальство постоянно дергает и отвликает)
Павел250483 вне форума
Старый 11.09.2014, 12:49
#9537
Lutik_3
вопрс отпал.. сам разобрался
Последний раз редактировалось Lutik_3, 11.09.2014 в 13:01.
Lutik_3 вне форума
Старый 11.09.2014, 15:30
#9538
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Вопрос №1: Если строить координационные оси по отдельным осям, в их свойствах(в свойствах отдельной коорд.оси) я уже не могу дальше строить оси автоматически?
Вопрос №2: Отметка уровня странная, если уровень 0, то почему то стоит +...можно ли как то сделать отметку без него?
Вопрос №3: Есть ли справка конкретно под Advanced Steel 2015, а не родная автодесковская?
Вопрос №4: Как Вы предпочиатете лепить сетку? Я понял что опция сетка осей(где по двум диагоналям строится сетка) не пользуется спросом, а вот по отдельным осям самое то!
Вопрос №5: Кружки почему овальные, а не круглые?
Вопрос №6: Сетки осей штрих-пунктирные?если нет то, как их сделать?в ссвойствах слоя меняются?либо как то в настройках можно выставить?
Вопрос №7: Managment tools как правльно настроить под наши законы, например, для КМД?есть ли литература какая нибудь?
Вопрос №8: Managment tools - это и есть Диспетчер настроек Autodesk?
Вопрос №9: В Managment tools во вкладке Опции есть Параметры базы данных, что это такое? там выставить Russia?
Последний раз редактировалось semak, 11.09.2014 в 15:53.
semak вне форума
Старый 11.09.2014, 17:51
1 | #9539
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
1) что вы подразумеваете под "строить оси автоматически?
2) нет
3) Есть русский мануал, его достаточно
4) По отдельным осям, можно добавить дополнительную в свойствах либо нарисовать отдельную ось
5) если вы про модель, то без разницы, в чертеже все равно отдельно настраивается
6) Если в модели то опять см. выше
7) вкладка Документация, "настройка стилей чертежей"
8) это настройки для адванса, много чего настраивать можно, обьяснять бесполезно, слишком много информации
9) Если ставили русскую версию то ничего не нужно менять, только профиля добавлять через базы данных, ну и что бы настройки скопировать копируются базы.
Stylo вне форума
Старый 12.09.2014, 08:48
#9540
semak
Инженер ИССО
Почему при построении изогнутого профиля...первую точку задаёщь, конечную и при вводе координат третьей строится не потому радиусу, что вбивал...если строить третью произвольную точку, то в свойствах размер радиуса нельзя поменять меньше 3000??
1. не так выразился))
Вопрос: как к анкеру добавить свою шайбу из пластины?
Как это обрезать, чтобы вертикально стало? http://i68.fastpic.ru/big/2014/0912/...b62da43dcb.jpg
----- добавлено через ~39 мин. -----
При создании параметрического узла базы колонны...как сделать отверстие в колонне и задать среднее ребро на всю длину базы колонны??
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0912/...a2ddae65a9.jpg
Последний раз редактировалось semak, 12.09.2014 в 16:18.
semak вне форума
