Коллеги, подскажите пожалуйста, что делать со спецификацией? Что-то слетело в настройках и теперь группирует профили отдельно, пластины отдельно (см. скрин). То есть марки 2 а в спецификации их как будто 4. Заранее спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Yurij21, 13.09.2014 в 17:34. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
2. Обработкой торца пластины 3. Какое отверстие? В каком парам. узле? Ср. ребро настраивается в узле. |
3. Прорезь в стенке сделать. Опорные плиты. Захожу в парам.узел вкладка - ребро и пластина, затем средняя пластина...где здесь настроить прорезь в стенке? Вопрос: Как сделать вот такой узел, как параметрический узел? http://i68.fastpic.ru/big/2014/0914/...fd6a790126.png Можно ли в параметрический узел добавить пластины или вообще как создать свой? Последний раз редактировалось semak, 14.09.2014 в 14:18. |
Раменское
Раменское
Для деталей можно попробовать задать через их свойства, там есть пункт префикс. Странно, кончено, когда "ЗАКАЗЧИК" диктует свои условия проектировщику, КАК НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ чертежи! ![]() |
Раменское
Берешь этот узел создаешь его везде, где только можно.
На одном узле создаешь ребро и делаешь прорезь _AstM4BeamContourNotchRect1Dig, еще маркер сварки. После этого аккуратненько (лучше через специальное копирование) копируешь прорезь, ребро, маркер сварки на другие колонны. |
Раменское
А где находится эта кнопка на панели?всё излазил не нашёл AS 2015??
Прорезь сделал)))А как теперь сделать чтобы ребро среднее целиковое было ?? В параметрах узла, такого нету и слияние пластин не подходит!
поправьте меня, если я не не правильно мыслю!! Когда я создал параметрический узел и настроил максимально приближенно к нужному узлу, я могу эту серую рамку удалить и доработать узел до того состояния, которое мне надо? Хочу сделать узел фасонка на колонне и опорной плите...задаю колонну-плиту-свзяь...вот что пишет "Не найдены табличные параметры для профиля, используются значения по умолчанию для соединения" Вопрос: Объясните как сделать фасонку встык с полкой колонны?? http://i66.fastpic.ru/big/2014/0915/...abe23a57f4.png Если в хранилище узлов нету того узла который мне нужен, то я могу вручную всё вычертить и чтобы потом всё нормально отображалось на чертежах? Последний раз редактировалось semak, 15.09.2014 в 16:54. |
Ребята, помогите разобраться, пожалуйста! После импорта модели из RSA 2015 привязки слетают. Все профили после построения модели по умолчанию привязаны не по оси стержня. Что делать? RSA 2015, AAS 2015.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это по мотивам http://www.rsa4all.com/2014/09/advance-steel.html#more Товарищ Романич, отдельное спасибо! Я этот вопрос задавал.
Раменское
Сделай одну многоугольную пластину. Серую рамку не нужно удалять. Я её удаляю если нужно к болтам узла добавить еще одну пластину. Такой узел есть.. крепление к колонне через фасонку, нужно задать отступ от колонны. |
ДД!
Подскажите как перенести настройки ГАМа на другую машину? C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Steel\Data Все фйлы копировать или конкретные какието?
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
Добрый день, прошу помочь мне разобраться. В программе Advance steel я новичок (как и КМД- т.к. я машиностроитель, но вот так вышло). Вопрос такой делаю связи с помощью "центральная фасонка на сквозной диагонали" см. рисунок безымянный. Сверху у меня все выходит так как нужно а вот снизу проблемы как только я выбираю форму "кромка перпендикулярна" см. рисунок безымянный 1. Где я не права. Заранее спасибо.
Инженер Регистрация: 11.06.2010
AstorDetails - база встроенных стилей чертежей и процессов из папки Advance AstorBase - анкеры, болты, материалы, покрытия, сварка, масштабы и т.д. AstorSettings - настройки умолчаний из GAM AstorAddIn из папки User2 - пользовательские стили чертежей и процессы AstorGratings - настилы и решетки AstorBitmaps - картинки для ведомостей AstCtrlDb.... неважно что там, ключи ошибок похоже. У нас тут лям просмотров оказывается ![]() |
я думал вы совсем пропали ... про лям да ... мы это обсуждали ... пару десятков страниц назад
ACAD 2023/AS 2023 |
Было много работы, командировки, пилотные проекты, обучение, сейчас готовлюсь к AU14 (если кто планирует посетить, можем там встретиться). Буду потихоньку отчитываться в ЖЖ и сюда теперь чаще захаживать. Извиняюсь за долгое отсутствие.
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Как говориться, "Раньше..." я тоже переносила с компьютера на компьютер отдельные файлы и настройки. Хуже всего дело обстояло с настройками стилей чертежа. Однажды решила скопировать ВСЮ папку C:\ProgramData\Graitec - и получилось, абсолютно все настойки встали на место. если еще одновременно скопировать и настройки Автокада (acad.CUIX), то вообще не почувствуете разницу при переходе на другой комп.
Пардон! вопрос был про настройки ГАМа... В ГАМе вверху есть кнопочки "Экспорт профиля", "Импорт профиля" и "Сделать выбранный профиль текущим" "Экспорт профиля" формирует файл с расширением .xml, который надо переписать на другой комп, затем "Импорт профиля" и "Сделать выбранный профиль текущим" ----- добавлено через ~16 мин. ----- В шаблоне спецификации исправляете этот процент, на сколько я знаю, ГАМ тут не при чем))))
Собирай по винтику - наберешь... Последний раз редактировалось smigami, 20.09.2014 в 08:24. |
Регион-62
Скорее всего, слетели настройки сортировки ведомости
Собирай по винтику - наберешь... |
