Компас или Акад. - Страница 48
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас или Акад.
Компас или Акад.
Непрочитано 23.04.2008, 22:00
Компас или Акад.
proektant
У нас на работе прошла презентация Компаса 3d v9 и руководство дало немного времени на ознакомление с программой в демо версии, чтобы составить о ней свое мнение. После Акада кажется, что ужасней проги для строителей быть не может,но, не зная всех возможностей программы, трудно составить о ней объективное мнение. Господа конструктора, имеющие опыт работы в Акаде и Компасе, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением о Компасе и, если есть возможность, вышлите примеры чертежей по разделам КЖ и КМ на адрес proektant7@mail.ru
Непрочитано 30.09.2009, 11:50
#941
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
1. Дуга строится только справа налево.
как ты строишь дугу (центр - начало - конец) по часовой стрелке, буду признателен.
Изначально не было разговора о методике построения дуги. Так что "выражайтесь яснее"
И что не так с "криволинейной областью"?
Increase Size Decrease Size area by object
http://www.youtube.com/watch?v=i8urnOMJ_7M (вроде уже загрузилось)
Тип файла: rar area_by_object(2009.09.30-13.08).rar (529.3 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.09.2009 в 13:15.
Непрочитано 30.09.2009, 12:15
#942
engngr
сети
Московия*
Aqualung, в комстроку вы не смотрите, иначе вы бы не было написано "Команда Area - жесть! Надо указывать точки... Как площадь круга померять?? Она что только для прямоугольников?". И ладно бы не знали, как работает команда, но не смотреть в строку... И это только мизерный пример вашей 'продуктивной' работы в 'тупом' акаде. Простите.
engngr вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 12:16
#943
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
лисп я не знаю, да надо его изучить чтобы в акаде работать?
К сожалению, думаю, что в этом есть смысл или чтобы в конторе кто-то умел, иначе голый кад не окупается. Уж больно дорого при сегодняшних клонах. Во всяком случае настраивать его по максимуму под себя, что он и позволяет.
сечение не с 3Д. просто линиями построил.
Я не нашел разрывов как AlexV. Однако контур легко объеденился в полилинию и после заштриховался. Даже если скопировать контур в сторону он тоже штрихуется. Что-то там с самими примитивами не то.
реген выполнять при работе другой команды часто приходится при простановке размеров. приблизил окружность, а она квадратная! - жму реген, а размер сбрасывается.
Ну не велика беда. Надо было с начала регенерировать, а уж потом размер ставить. Привязки во всяком случае правильно работает, т.е. хватаются не за этот квадрат, а все-же за окружность.
площадь круга да, считается, я не так выразился... например область есть криволинейная. Это не объект как окружность и точками фиг выделишь - как быть?
Сделай регион или ту же штриховку и посмотри их свойства.
и дуга не по трем точкам а центр-начало -конец
Ну так уж построена это построение, что указывается не сама дуга, а углы. Положительный отсчет в каде против часовой стрелки, так и строит.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 15:08
#944
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Я не нашел разрывов как AlexV. Однако контур легко объеденился в полилинию и после заштриховался. Даже если скопировать контур в сторону он тоже штрихуется. Что-то там с самими примитивами не то...
Разрывов там нет, дуга примыкает к отрезку, но - чуть дальше конечной точки отрезка.. (типа, как на рисунке..). Конечно, контур вроде замкнутый все равно, но для акада в таком сопряжении видится глюк..
А по поводу остальных претензий - большинство из них действительно связаны с незнанием возможностей программы и приемов работы. На самом деле, что б действительно использовать ту или иную систему пусть не на 100, а хотя бы на 75%, надо в ней проработать хотя бы год. Поэтому мало людей, способных адекватно сравнивать - все привыкают и работают в одной программе, а поверхностное знакомство с другой не позволяет узнать о ее особенностях..
А вот настоящие минусы автокада - для меня по крайней мере,
- тормознутый 3d движок, проблемы с отображением "больших" моделей в реалистичном и концептуальном визуальных стилях;
- "фаталэрричность" при работе с большими сборками (ну и в некоторых других случаях - при обработке прокси иногда и т.д.).
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 16:45
#945
Offtop: Да не будет воспринято как самореклама http://kpblc.blogspot.com/2009/08/x-vs-y.html
Непрочитано 01.10.2009, 07:44
#946
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Заколебали вы меня своей командной строкой. Простите
Первым делом при непонятностях ком строку смотрю. Хотя в принципе динамический ввод предлагает тот же набор вариантов, ну да ладно. Выбираю Area... появляется выбор first point (по умолчанию) Object/Add/Subtract... и что? как определить масштаб криволинейной области, состоящей из линий? Ком строка предлагает точки указать, выбрать объект, добавить или вычесть площадь. Как?
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 08:19
#947
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Не хочешь командную строку - ну и не надо... Щелкни правой клавишей, из контекстного меню выбери нужный тебе вариант (Object, судя по всему), и выбери криволинейную область... Если сия область состоит из отдельных примитивов, то предварительно ее надо преобразовать в область или замкнутую полилинию соответствующей командой (_region, _boundary, _pedit)..
Еще один путь определить площадь - создать внутри области штриховку и посмотреть площадь в свойствах объекта. Если даже контур не замкнут (имеются разрывы), можно поменять значение системной переменной HPGAPTOL
F1: (Рассматривает набор объектов, окружающих почти замкнутую область, как замкнутый контур штриховки. Установленное по умолчанию значение 0 означает, что между объектами, описывающими область, не должно быть зазора. Можно задать максимально допустимую величину зазора между объектами, образующими контур штриховки. Его значение может быть от в пределах от 0 до 5000, в единицах чертежа.
, тогда разрывы будут игнорироваться..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 08:22
#948
Aqualung, я тогда тебе специально сейчас поставлю задачу нерешаемую в принципе: посчитай площадь 3DPOLYLINE, у которой вершины разнесены по Z. А так - сказано же:
Непрочитано 01.10.2009, 08:48
#949
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
понятно, надо заштриховать нужную область и посмотреть площадь штриховки - нафик тогда команда Area?
С регионом она нужнее, да... но эти дополнительные манипуляции - минус!
В компасе все знают как площадь находится? Просто тыкается курсор в нужную область, ограниченную линиями и всё!
пс... не злитесь на меня сильно Всё-таки для меня подобная дискуссия конструктивна и позволяет лучше узнать акад Вот Регионом буду пользоваться теперь
Последний раз редактировалось Aqualung, 01.10.2009 в 09:00.
Aqualung вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 08:59
#950
Aqualung, ты опять меняешь условия игры. На ходу. Был вопрос:
Ну сделали тебе объект, ты опять недоволен.
Мораль: формулируй запросы так, чтобы их невозможно было понять неправильно.
Непрочитано 01.10.2009, 09:08
#951
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
С регионом эта команда вообще не нужна, если площадь в свойствах отображается. Фишка када в том, что если мне нужно ткнуть в замкнутую область и получить площадь сразу же, например, записанную в буфер обмена. То я напишу небольшую программку, которя это будет делать. Это если она постоянно нужна, а так можно и регион или полилинию сделать, для тыкания bondary есть. Один раз это не напряжно.
Еще посмотри команду massprop, она с регионами работает, выдает геометрические характеристики, типа момента инерции.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 09:28
#952
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
ааа точно с регионом Area вообще не нужна) там в свойствах отображается уже площадь и периметр. Вывод - Area ненужная команда! Boundary - можно конечно применить, но даже вы - акадчики соглашаетесь что глючная штриховка... Ну а программку писать свою - не каждый может...
Aqualung вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 09:49
#953
AlexV
BIM координатор
С-Пб
На самом деле, разного рода программ, утилит и довесков с навесками в открытом доступе немеряно.. Все уже написано до нас! К примеру, что бы "облегчить" 2d чертеж, состоящий из мешанины разных примитивов, можно использовать TotalPurge
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
#954
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
глючная штриховка
то же могу сказать и про Компас,а также ограниченность ее (в смысле маловато типов)
motor-serg вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:03
#955
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Aqualung, скажу по секрету объект Polyline тоже имеет свойство площади и длины
zenon вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:28
#956
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
motor-serg, в компасе менее глючная штриховка, а видов мне хватало - собссно 2 всего надо мне - металл и неметалл
zenon, до полилинии я всё никак не дорасту Пока что... цэ непонятный для меня зверь Если не трудно напишите полезное практическое применение её.
Aqualung вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:39
#957
zenon
Aqualung,
пока сам не попробуешь не поймешь, каждый объект хорош по своему.
zenon вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 11:01
#958
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
да я попробовал... рисуется закрашеный прямоугольник грубо говоря).. Вообще вроде как всё получается рисовать только линиями, вот и интересуюсь где применить то полилинию. В компасе её аналога нет же
Aqualung вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 11:24
#959
zenon
это как???
команда _pline? точно ее используешь??? ничего не напутал???
zenon вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 11:27
#960
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В Компасе вроде есть инструмент "Собрать контур" - это что-то подобное будет.
"Закрашенный прямоугольник" сейчас редко кто использует. Я так понял толщина у твоей полилинии отлична от нуля. А так полилиния вещь нужная.
Я же все-таки встретился с AndreyMenov и самое частое что я от него слышал, это то что он не знает где применить то или иное преимущество када, которое я ему показывал. Так и с полилиниями пока не начнешь пользовать не поймешь.
Krieger вне форума
Раскраска многодетальных сборок в MDT6, 3DMax или других пак DonVik AutoCAD 6 04.03.2009 23:24
Толщина стен квартиры. Чайник Вася Разное 99 08.06.2007 15:03
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
КПК Palm и Акад muxa AutoCAD 4 04.01.2004 14:41
